Windows 11 Treiber für Intel Wireless 7265
linuxnutzer
Captain
Dez. 2011
Ich habe hier schon mal eine Lösung diskutiert, die funktioniert hat, nur weis ich nicht mehr was genau.
Es geht um ein Dell-Notebook E5550, das nicht ich nutze und das nicht offiziell für Win 11 unterstützt wird, funktioniert aber ganz ok damit und nun wurde es (nicht von mir) so verkonfiguriert,, dass ich es neu installieren muss. Damals war es Win 24H2, jetzt ist Win 25H2 darauf.
Problem war damals, dass manche Accesspoints nicht erkannt wurden, nach der (unbekannten) Installation aber schon.
Mobo: Dell model: 0JPRM5 v: A00 serial: <filter> Firmware: UEFI
vendor: Dell v: A24 date: 06/19/2020
Device-2: Intel Wireless 7265 driver: iwlwifi
IF: wlp2s0 state: up mac: <filter>
Da es von Dell für Win 11 keine Treiber gibt, vermute ich, dass ich direkt den entsprechenden Intel-Treiber installiert habe.
Wäre das einen Versuch wert oder mache ich damit mehr kaputt? Im schlimmsten Fall, werden eben die AP nicht erkannt.
https://www.intel.de/content/www/de...ntel-dual-band-wirelessac-7265/downloads.html
zeigt 2 Treiber. Gibt es da wirklich separate Treiber für BT und WLAN?
Ich vermute https://downloadmirror.intel.com/823060/WiFi-23.40.0-Driver64-Win10-Win11.exe könnte einen Versuch wert sein
Es könnte aber auch sein, dass ich einen Win10-Treiber unter Win11 verwendet habe. Ich habe da ASM100_Network_Driver_G62GP_WN_17.0.6_A00.EXE gefunden.
Ist das alte Windows noch drauf?
Export-windowsdriver würde da ganz gut helfen
Reaktionen: linuxnutzer und aragorn92
Es gibt für diese alte Karte keinen Windows 11 Treiber, musst also einen Windows 8/10 Treiber nutzen, der kommt aber mit Windows 11 mit oder per Windows Update.
Bei nicht erkannten WLAN Netze passt oft die Einstellung der Region/Funkfrequenzen nicht.
In Deutschland nutzen wir Kanal 1-13, in Amerika und co. nur 1-11. Wenn ein AccessPoint also auf 12/13 funkt wird er nicht erkannt. Kann man im Gerätemanager aber einstellen. Der "funktionierende" Treiber hatte dann wohl EU voreingestellt.
Nein und das war auch schon Win 11 24H2, jetzt 25H2 v2. AFAIR war das irgendeine Installation und danach funktionierte es ohne weitere Einstellungen. Es funktionieren vorwieged AP, die viel weiter weg sind.
Ich probiere jetzt mal den erwähnten Treiber.
Gleicher Mist wie letztes Mal, die WPA2-Variante funktioniert, WPA3-AP nicht und den genannten Intel-Treiber zu installieren hat nichts gebracht.
Wo ist das genau bitte? Ich habe da nicht hingefunden.
Ach ja, ich bin im 5Ghz-Bereich und unter Linux funktioniert alles problemlos. Ich entdecke bei den verschiedenen Reitern bei den Geräteeinstellungen nichts.
Kann der überhaupt WPA3? Der ist 13 Jahre alt. Dann nutze eben WPA2.
Reaktionen: Engaged und linuxnutzer
Es gab einen Bug, weswegen einige AX-Access-Point nicht erkannt wurden:
https://www.thm.de/its/images/stori...Connection_issue_with_11AX_networks-Rev11.pdf
Ich habe einen 7260 unter Windows 11 (müsste gleicher Treiber sein) und installiert ist aktuell von Windows v17.15.0.5, also nicht der benötigte v18.x, d.h. man müsste wohl manuell einen neueren installieren.
Reaktionen: linuxnutzer und Nero FX
Unter Linux sicher und AFAIR auch damals unter Win 11 nach der anderen Installation.
Würde ich ja akzeptieren, wenn es nach dem Update nicht sofort funktioniert hätte. Vielleicht habe ich das damals im Win-Bereich diskutiert.
Ich habe wifi-23.40.0-driver64-win10-win11.exe darüber installiert.
Ich würde gerne testen, ob es an der Region liegt. Wo stellt man das genau ein bitte?
Wenn es doch von der Hardware unter Linux funktioniert und schon funktioniert hat. Das sind Openwrt-AP am gleichen Gerät, einmal für WPA2 und 1x für WPA3. WPA2 ist doch deutlich unsicher.
Wenn wpa2 schon als sehr sicher gilt, warum sollte das „unsicherer“ sein?
Details musst du im Netz suchen. So grob erinnere ich mich, dass es ein Fallback von AES gibt, das dann unsicher ist.
Ich glaube das war damals die Lösung:
Intel® Treiber- und Support-Assistent
https://www.intel.de/content/www/de/de/support/detect.html
Danke, habe ich jetzt gemacht und wegen Bootmenü-Problemen auch neu installiert und genau bzgl. WLAN aufgepasst.
Win11 24H2 zeigt dieses Mal WPA2 und WPA3 bei der ersten WLAN-Einrichtung an, schickt aber die stärksten WPA3-APs ganz nach hinten.
Diverse Neustarts und die WPA3-APs bleiben weiter sichtbar.
Alle Updates von Win11 und die WPA3-APs sind weg, nur mehr WPA2.
Treiber- und Support-Assistent installiert und 3 Treiber zum Netzwerk (LAN, BT, Wifi) installiert und die WPA3-APs sind wieder da.
Danke!
PS: Teil von anderem Thread gelöscht.
Entweder die Installation des davor erwähnten Treibers war das Problem oder es liegt an 25H2 statt 24H2.
Es kommt die Meldung:
Keine Verbindung mit diesem Netzwerk möglich
Ich verstehe die Logik nicht, wenn WAP2 funktioniert, dann sollte es nicht an der Region liegen. Es ist ja sonst alles gleich, nur die Verschlüsselung ist anders. Mit OpenWRT kann man AP einfach am gleichen Router kopieren.
Wo also bitte kann ich die Region für WLAN zum Testen ändern?
Kriege ich da deswegen keine Antwort weil das so trivial ist?
Ich kann unter Linux die Regionen trennen wie ich will, also eben für Wifi eine andere Region angeben, also für den Rest.
Gibt es unter Win nur eine globale Einstellung, die dann für alles zuständig ist und damit auch für WLAN?
Mit diesem PC mit Intel Wi-Fi 6 AX200 funktioniert der AP mit WPA3 unter Win 11 25H2v2. Dafür funktioniert der Assistent nicht, obwohl 2 Treiber gefunden werden.
Code:
System:
  Kernel: 7.0.0-15-generic arch: x86_64 bits: 64
  Console: pty pts/0 Distro: Xubuntu 26.04 LTS (Resolute Raccoon)
Machine:
  Type: Desktop Mobo: AZW model: SER v: V1 serial: <superuser required>
    Firmware: UEFI vendor: American Megatrends LLC. v: SER6proMax
    date: 09/16/2023
CPU:
  Info: 8-core model: AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics bits: 64
    type: MT MCP cache: L2: 4 MiB
  Speed (MHz): avg: 1106 min/max: 407/4831 cores: 1: 1106 2: 1106 3: 1106
    4: 1106 5: 1106 6: 1106 7: 1106 8: 1106 9: 1106 10: 1106 11: 1106 12: 1106
    13: 1106 14: 1106 15: 1106 16: 1106
Network:
  Device-1: Realtek RTL8125 2.5GbE driver: r8169
  IF: enp1s0 state: down mac: <filter>
  Device-2: Intel Wi-Fi 6 AX200 driver: iwlwifi
Bluetooth:
  Device-1: Intel AX200 Bluetooth driver: btusb type: USB
  Report: hciconfig ID: hci0 state: up address: <filter> bt-v: 5.2
