Fireplace April 2026
Windows 7 Service Pack 1: Installation schlägt fehl
JackForceOne
Juni 2012
Hallo CBler,
ich habe ein Problem mit einem Windows 7 Rechner. Dort lässt sich das SP1 nicht installieren. Auch vorherige Updates schlagen fehl.
Ich habe bereits das Windows Update Fix-It mehrmals ausgeführt, mit folgendem Resultat: Unbenannt.JPG Unbenannt2.JPG
Das Log vom Windows Update ist das hier:
2014-01-21 13:48:25, Info CBS SPI: SPReview.exe started
2014-01-21 13:48:25, Error CBS SPI: (SPIRegQueryDWORDValue:400)Failed to open the registry root: n/a, key: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\ServicePack\SPReview. er=0x2
2014-01-21 13:48:25, Info CBS SPI: SQM is not opted in
2014-01-21 13:48:25, Error CBS SPI: (SPIRegQueryDWORDValue:400)Failed to open the registry root: n/a, key: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SPInstall\SQM. er=0x2
2014-01-21 13:48:25, Info CBS SPI: Not reporting SQM data. Registry value HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SPInstall\SQM,Staged either not set or equals 0
2014-01-21 13:48:25, Error CBS SPI: (SPIRegQueryDWORDValue:413)Failed to query registry value: UploadDisableFlag er=0x2
2014-01-21 13:48:25, Info CBS SPI: Determining Version and Wave Values in SpInstall: Package_for_KB976932~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.17514
2014-01-21 13:48:25, Info CBS SPI: Build number 6.1.1.17514
2014-01-21 13:48:25, Info CBS Starting TrustedInstaller initialization.
2014-01-21 13:48:25, Info CBS Loaded Servicing Stack v6.1.7601.17592 with Core: C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17592_none_0b0e4b4025cf4049\cbscore.dll
2014-01-21 13:48:30, Info CSI 00000001@2014/1/21:12:48:30.033 WcpInitialize (wcp.dll version 0.0.0.6) called (stack @0x6b07de79 @0x6b645d7d @0x6b62205a @0xad1c99 @0xad1236 @0x75f875a8)
2014-01-21 13:48:30, Info CSI 00000002@2014/1/21:12:48:30.048 WcpInitialize (wcp.dll version 0.0.0.6) called (stack @0x6b07de79 @0x6b687183 @0x6b684013 @0xad1c99 @0xad1236 @0x75f875a8)
2014-01-21 13:48:30, Info CSI 00000003@2014/1/21:12:48:30.048 WcpInitialize (wcp.dll version 0.0.0.6) called (stack @0x6b07de79 @0x70d04bc8 @0x70d054a6 @0xad1327 @0xad1245 @0x75f875a8)
2014-01-21 13:48:30, Info CBS Ending TrustedInstaller initialization.
2014-01-21 13:48:30, Info CBS Starting the TrustedInstaller main loop.
2014-01-21 13:48:30, Info CBS TrustedInstaller service starts successfully.
2014-01-21 13:48:30, Info CBS SQM: Initializing online with Windows opt-in: False
2014-01-21 13:48:30, Info CBS SQM: Cleaning up report files older than 10 days.
2014-01-21 13:48:30, Info CBS SQM: Requesting upload of all unsent reports.
2014-01-21 13:48:30, Info CBS SQM: Failed to start upload with file pattern: C:\Windows\servicing\sqm\*_std.sqm, flags: 0x2 [HRESULT = 0x80004005 - E_FAIL]
2014-01-21 13:48:30, Info CBS SQM: Failed to start standard sample upload. [HRESULT = 0x80004005 - E_FAIL]
2014-01-21 13:48:30, Info CBS SQM: Queued 0 file(s) for upload with pattern: C:\Windows\servicing\sqm\*_all.sqm, flags: 0x6
2014-01-21 13:48:30, Info CBS SQM: Warning: Failed to upload all unsent reports. [HRESULT = 0x80004005 - E_FAIL]
2014-01-21 13:48:30, Info CBS No startup processing required, TrustedInstaller service was not set as autostart, or else a reboot is still pending.
2014-01-21 13:48:30, Info CBS NonStart: Checking to ensure startup processing was not required.
2014-01-21 13:48:30, Info CSI 00000004 IAdvancedInstallerAwareStore_ResolvePendingTransactions (call 1) (flags = 00000004, progress = NULL, phase = 0, pdwDisposition = @0x13efdc4
2014-01-21 13:48:30, Info CSI 00000005 Creating NT transaction (seq 1), objectname [6]"(null)"
2014-01-21 13:48:30, Info CSI 00000006 Created NT transaction (seq 1) result 0x00000000, handle @0x1d4
2014-01-21 13:48:30, Info CSI 00000007@2014/1/21:12:48:30.376 CSI perf trace:
CSIPERF:TXCOMMIT;422064
2014-01-21 13:48:30, Info CBS NonStart: Success, startup processing not required as expected.
2014-01-21 13:48:30, Info CBS Startup processing thread terminated normally
2014-01-21 13:48:30, Info CSI 00000008 CSI Store 3078672 (0x002efa10) initialized
2014-01-21 13:48:30, Info CBS Session: 30348967_371849765 initialized by client SP Coordinater Engine.
2014-01-21 13:48:30, Info CBS SPI: Reviewing Package_for_KB976932~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.17514. State: -19 Error: 0x800f0826
2014-01-21 13:48:30, Info CBS CBS session is NULL, nothing to finalize
2014-01-21 13:48:30, Info CBS SPI: SP installation failed. hr: 0x800f0826
2014-01-21 13:48:32, Info CBS Archived backup log: C:\Windows\Logs\CBS\CbsPersist_20140121124825.cab.
2014-01-21 13:48:32, Info CBS Failed to delete backup log after archiving: C:\Windows\Logs\CBS\CbsPersist_20140121124825.log.
2014-01-21 13:50:54, Error CBS SPI: (SPIRegQueryStringValue:700)Failed to query registry value: MiscString2 er=0x2
2014-01-21 13:50:54, Error CBS SPI: (CSystem::GetMachineName:395)Failed to query machine name from RAC hr=0x80070002
2014-01-21 13:50:54, Info CBS SPI: SPReview.exe exited with exit code 0x0
Ich versuche also zuerst die Windows Updates VOR dem SP1 zu installieren - mit folgendem Resultat:
Wenn ich (danach) das SP1 installieren will, lädt er das vollständig runter und installiert es offensichtlich auch. Dann startet er neu und meldet dann, dass das Service Pack 1 konnte nicht erfolgreich installiert werden. Fehlercode: 0x800f0826
Da dies ein Kunden PC ist, kommt erstmal keine Neuinstallation in Frage.
Hat wer noch eine Idee?
Danke schon mal!
@Unixx003: nicht bis zum Ende gelesen? Von einer Lösung steht da gar nix(x).
@TE: Kundenrechner? Ein bestimmter Hersteller? Virenschutzsoftware?
lg
fire
Den Thread hatte ich ebenfalls schon gelesen, Unixx003. Aber naja hat mir auch nicht geholfen.
Ist ein 0815 HP Desktop Rechner nur mit dem Microsoft Security Essentials drauf. Habe auch mehrfach gelesen, dass ESET beim SP1 Probleme macht, das würde ich aber nicht verwenden^^
