Windows 7 Treiber für ASUS X555UB
- Ersteller Livix
BlubbsDE
- Juni 2011
Asus bietet keine Windows 7 Unterstützung an.
https://www.asus.com/support/Download/3/663/0/19/9pOUgaP99xePsQXN/45/
Da musst Du Dir die Treiber der einzelnen Komponenten selber vom jeweiligen Hersteller besorgen.
Könnte aber problematisch sein,. Fängt bei den GPU Treiber an. Du hast eine Dual Grafik Lösung mit einer Intel und nVidia GPU. Da laufen oft die Treiber von Intel und nVidia nicht. Musst Du mal probieren, ob es beim X55UB funktioniert.
naja der Laptop wird ja auch mit win10 ausgeliefert, warum soll da Asus auch Treiber für win7 anbieten.
lass doch win10 drauf, in ein paar jahren musst du eh wechseln.
für den Laptop brauchst du erstmal den USB3.0 Treiber, da es kein USB 2.0 mehr gibt und deswegen man win7 nicht so einfach installieren kann.
ob es dann für die restliche Hardware Win7 Treiber gibt, da beginnt dann die suche
coasterblog
- Dez. 2008
Wenn es offiziel nicht unterstützt wird geht es nur mit Eigeninitiative ohne Garantie oder eben nicht; darum sagt das der Hersteller auch so.
BlubbsDE
- Juni 2011
Warum ein Problem? Installierst Du halt Win 7 und führst ein Upgrade auf Win 10 durch. Dazu musst Du nicht alle Treiber installieren.
Du musst nur ein Win 7 USB Installations Medium erstellen, was mit den neuen Intel Plattformen zurecht kommt. Stichwort USB und xhci Treiber.
hast du nicht, installier einfach win10 mit dem Win7 key, fertig
mitlerweile lässt sich auch win10 installieren mit nem Win7 oder 8 key, zumindest klappt die Installation so noch bis ende Juli 2016
@BlubbsDE er kann win7 nicht installieren, da es dafür nun mal keine Treiber gibt
@Livix ist da jetzt schon win7 drauf oder scheitert es da an der installation
win10 kannm an sich dierekt über das Microsoft Creation tool laden
la lade dir das media Creation Tool https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows10 unten auf Tool laden klicken, da kannst du von jedem PC aus ein Upgrade mache, die Iso so laden, oder ein bootbaren uSB stick erstellen
BlubbsDE
- Juni 2011
Sicher kann er das. Muss nur ein passendes Win 7 Medium haben. Wie es für alle Skylake Rechner gilt. Egal ob Desktop oder Mobil.
Mit dem Win 7 Key direkt Win 10 installieren kann gehen, muss aber nicht. Liegt am verwendeten Key.
Ergänzung:
Lade das Tool hier herunter.
https://www.computerbase.de/downloads/betriebssysteme/windows-10-media-creation-tool/
Heute erschien eine neue Version. Das ist garantiert die neue Version.
Ergänzung:
coasterblog
- Dez. 2008
Mit jedem anderen Rechner geht das. Das Creation Tool findest du auch hier auf CB (Startseite, oben Schwerpunkt Leiste Windows 10)
EDIT: zu lahm ^^
EDIT: zu lahm ^^
coasterblog
- Dez. 2008
Livix schrieb:auch weil ich parr schul programme habe die nur unter win 7 laufen
Und die laufen ganz sicher nicht im Kompatiblitätsmodus?
PsychoPC
Banned
- Mai 2010
Wenn du Win7 nutzten willst dann lass es auch drauf und nicht einreden Win10 zu nutzten nur weil andere es so für richtig halten, für Grafik nimmste diesen hier
http://www.nvidia.de/download/driverResults.aspx/99245/de
Chipsatz Treiber
https://www.computerbase.de/downloads/treiber/mainboards/intel-chipsatz-treiber/
solltest du noch weitere Treiber brauchen kannste auch hier Downloaden (achtung benötigt utorrent und ja ist Legal)
http://driverpacks.net/driverpacks/windows/7/x64
Chipsatz Treiber
TheLastHotfix
- Feb. 2015
Was könnte da nicht unter Windows 7 laufen?
Den XHCI Treiber gibts bei Intel, von Asrock sogar einen Patcher und den Rest wie realtek LAN Treiber von www.realtek.com etc. laden ... Mit bisschen Glück lässt sich alles finden was man braucht. Ich hatte mit den neuen Intel Geräten bisher nur ein Problem und das war der Intel Smart Sound Treiber, den gibts einfach nicht für Windows 7.
BlubbsDE
- Juni 2011
PsychoPC schrieb:Wenn du Win7 nutzten willst dann lass es auch drauf und nicht einreden Win10 zu nutzten nur weil andere es so für richtig halten, für Grafik nimmste diesen hier
Da fängt es doch schon an. Toller Tip. Das ist ein NB mit Dual Grafik. Da sind zwingend zwei Treiber nötig. Und es muss zwingend zuerst der Intel Treiber installiert werden.
coasterblog
- Dez. 2008
Niemand hat ihm das eingeredet!! Es war eine Hilfestellung zu seinem Problem; ein einfacher Weg das Gerät in Betrieb nehmen zu können.
A
AdoK
Das klärt man vorher bevor man sich in eine solche Installationsorgie stürzt ob beim Hersteller Treiber für das Betriebssystem vorhanden sind oder nicht.
Wenn wirklich Windows 7 auf dem Gerät installiert werden soll und anschliessend einiges an Treibern für die Geräte/ Komponenten fehlt guck in den Geräte-Manager ob dort noch unbekannte Geräte und/ oder welche mit Ausrufe-/ Fragezeichen versehen sind.
Rechtsklick auf das jeweilige unbekannte Gerät, dann Eigenschaften, Registerreiter 'Details', dort dann bei 'Eigenschaften' klicken und dir die 'Hardware-IDs' anzeigen lassen.
Mit den dort angezeigten Daten im Bereich 'Wert' (1. Zeile sollte reichen) begibt man sich dann in die Weiten des www zwecks Suche. Damit sollten sich Hersteller und/ oder Modell-/ Verkaufsbezeichnung und letztendlich auch Treiber finden lassen.
Ansonsten halt wieder Windows 10 Image besorgen (via des bereits genannten und verlinkten Media Creation Tools) und Windows 10 wieder installieren.
M
M
