Windows Server 2019 Datacenter Evaluation nach Datacenter
- Ersteller picco1337
En3rg1eR1egel
Banned
- Feb. 2014
normalerweise , aber wer solche eine banale frage hier stellt...
hat normalerweise kein backup und sollte auch tunlichst keinen server betreiben oder gar anfassen.
mit 5 sec. eigeninitiative ist diese frage sofort mit onkel google zu lösen.
Zwei kurze Anmerkungen dazu:
- Es geht nicht wenn der Server ein Domain Controller ist.
- Es geht nur bei Windows Server Varianten, ein Windows 10 kann man nicht von der Eval auf Retail "updaten". Nur falls das mal jemand braucht, bin damit schon mal baden gegangen.
@Masamune2
- Ist kein Domain Controller
- Danke für den Tipp für die anderen aber ich spreche von Windows Server
Warum sollten dabei Daten verloren gehen?
Um eine Evaluierungsinstallation in eine Produktivinstallation zu überführem muss ja ein Key eingefügt werden usw.
Ein korrekte Anleitung findet man bei MS.
Welche Evaluierungsversion von Windows 10??
Masamune2 schrieb:ein Windows 10 kann man nicht von der Eval auf Retail "updaten"
janosch schrieb:Warum sollten dabei Daten verloren gehen?
Die Anleitung habe ich auf und einen Produktkey habe ich natürlich auch. War mir nur nicht sicher habe es bis jetzt nur bei Windows Server 2016 gemacht aber bevor Daten drauf waren.
Die https://www.microsoft.com/de-de/evalcenter/evaluate-windows-10-enterprise
Find ich ne etwas komische Einstellung? Ich kanns (wahrscheinlich) reparieren, also ist es egal obs kaputt geht?Hurri08 schrieb:Dann ist es doch egal ob die Daten verloren gehen? Einfach machen und am Ende dann das Ergebnis sehen. Falls Daten weg -> Backup einspielen, falls Daten noch da -> Glücklich sein und nichts weiter machen.
Ach ja, hier noch zwei links zu dem thema:
https://www.computerbase.de/forum/threads/windows-server-2019-eval-zu-full.1828827/
https://4sysops.com/archives/convert-windows-server-2019-evaluation-to-the-retail-edition/
Das hier klappt nicht? Mit Standart geht es auf jeden fall
https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Windows_Server_Evaluierungsversion_in_Vollversion_umwandeln
Miuwa schrieb:Find ich ne etwas komische Einstellung? Ich kanns (wahrscheinlich) reparieren, also ist es egal obs kaputt geht?
Danke. Wer die Suchfunktion nutzt wird auch fündig.
