Windows Shutdown Sound in Windows 10
SuperTobi
Ensign
Juni 2022
Hoffe ich bin hier im richtigen Unterforum wenn nicht bitte verschieben.
Mal eine Frage zum Windows Shutdown Sound in Windows 10.
Gibt es irgendeine möglichkeit beim Herunterfahjren des PC wieder eine Melodie wie in XP und 7 erklingen zu lassen?
Den Startsound habe ich immerhin mithilfe des "0Startup Sound Enabler for Windows 8" hinbekommen
Link: https://winaero.com/startup-sound-enabler-for-windows-8/
Wäre schön wenn es das fürs Herunderfahren auch gäbe.
Das bei howtogeek geht nicht?
Wird der Wert nach der Reg Änderung nicht angezeigt oder was geht nicht?
bei mir gehts auch nicht
kann alles eingestellt werden
aber kein sound
das geht wohl so einfach wie oben beschrieben nicht mehr!
habs aber ehrlich gesagt bis eben nicht vermisst ;-)
hier steht noch einiges dazu: https://winaero.com/play-shutdown-sound-windows-10/
ich experimentiere aber nicht weiter
Wenns nicht will, dann erstelle doch in der Aufgabenplanung eine Aufgabe, die Dir beim einleiten des Shutdowns den gewünschten Sound abspielt. Du musst die Aufgabe nur bei der Protokollierung eines Ereignisses ausführen lassen. Als Protokoll gibst Du System an, als Quelle EventLog und als ID gibst Du 6006 (das ist das Herunterfahrereignis) an.
Dann erstellst Du Dir ein kleines Vbs-Script:
Code:
Set Sound = CreateObject("WMPlayer.OCX")
Sound.URL = "D:\KillBillAlarm.mp3"
Sound.Controls.play
wscript.sleep 1000
wscript.sleep (int(Sound.currentmedia.duration))*1000
Dieses Script wird bei der erstellten Aufgabe dann unter Aktionen als Programm angegeben.
Auf diese Weise kannst Du praktisch jedes Systemereignis und jede Aktion mit Sounds unterlegen.
So habe gute neuigekeiten. Habe jetzt dank folgender Videos den Start und Herunterfahren Sound von Windows XP auf Windows 10 bekommen. Funktioniert einwandfrei.
Video vom Startsound:
Video vom Herunderfahren Sound:
Hat eigendlich jemand den Start und Herunterfahren Sound von Windows 7 und 8?
Bekomme aus meinen Windows 7 leider nicht die WAV Datei. Bei XP gings einfach.
Was noch wichtig ist den Fastboot zu deaktiviren. Dazu folgendes .reg File erstellen:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System]
"HiberbootEnabled"=-
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Session Manager\Power]
"HiberbootEnabled"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Power]
Ja habe ihn gefunden auf der verlinkten Seite.
Jetzt ist mein Windows 10 ebenbürtig mit Windows 7.
Reaktionen: BFF
Mag ich bezweifeln. 😂
Wir deaktivieren hier generell das ganze Gequietsche. Extrem störend wenn in einem Vortrag ein DingDong kommt über die Anlage.
…und der Notruf verhallte ungehört 😁…
Darauf lasse ich es nur ungern ankommen. Auch wenn ich unter 9x & XP den Sound ein wenig heftig ausgereizt hatte 😇.
Ein Start und herunterfahren Sound gehört einfach dazu.
Windows 10 ist ja in der original Konfiguration wie ein Haus ohne Dach.
Mag für Dich so sein.
Ich persönlich will das die Kiste schnell oben sowie unten ist. Jedes DingDong verzögert das um mehrere Sekunden. Und es ist störend jeden Tag das gleiche DingDong zu hören plus der Dienst der das DingDong tun muss kann blockieren und ein sicheres runter verhindern.
Egal.
Mach Dein Windows wie Du es magst.
