WLAN Probleme mit neuem Laptop
Legolas
Sep. 2018
Hallo zusammen,
ich habe im Homeoffice eine Fritzbox 7590AX. An der hängen per WLAN ca. 20 Geräte. Soweit alles ok. Nun habe ich ein neues Dienst Laptop bekommen, HP Elitebook 660, das im WLAN immer mal wieder Abbrüche hat. Verbindung ist weg, ca 10 Sekunden später, Verbindung wieder da. Das ist gerade bei Teams, Zoom-Calls extrem nervig. Nun haben wir schon alles upgedatet was man updaten kann, Windows, Hardwaretreiber usw. Keiner hat eine Idee zu dem Problem. Gibts hier jemanden der noch eine Idee hat?
Danke
SW
Hast du die IT schon darauf angesprochen?
Reaktionen: frazzlerunning
Was sagt den die Firmen IT dazu?
Passiert das auch bei anderen WLAN Netzten mit dem du dich verbindest?
Ja, die haben dazu auch keine Idee als das es an meinem Router liegen soll. Ich frag mich nur warum das das einzige Gerät ist das Probleme macht. Das WLAN in der Firma läuft bislang Problemlos mit diesem Laptop. Ich wüste nur nicht was ich zu Hause anders machen sollte
Ist das Gerät im Gästenetzwerk?
WLAN Hotspot mit dem Smartphone machen, damit verbinden, testen.
ggf. das Heimnetz WLAN währenddessen deaktivieren.
Treten die Probleme dann immer noch auf, liegts am Notebook, ab zur IT.
Reaktionen: frazzlerunning, Phil_81 und madmax2010
schau mal kurz nach welche wl;an karte verbaut ist
Kannst ja mal den Router neu starten / stromlos machen ggf auch mal zurücksetzen. Neustes FritzOS ist installiert?
Zur Not zuhause mit Kabel arbeiten.
Reaktionen: derchris
Intel Wi-Fi 6e AX211 160MHz
Das ist leider keine Lösung, da müsste ich das Kabel qwer durch die Wohnung ziehen
Nein, im ganz normalem WLAN
h00bi schrieb:
Oder auf was zielt deine Frage ab?
Auf Beschränkungen, welche eventuell eingericht sind. Irgendwie muss man das Problem ja ausloten.
Welche Frequenz wird benutzt?
Die Probleme sind auch dann vorhanden wenn die anderen WLAN Geräte nicht mit dem Router verbunden sind? Auch dann wenn du sehr nach mit dem betroffenen Notebook am Router ist?
Ok, da sind jetzt einige Punkte dabei die ich alle nachsehen bzw. testen muss. Danke erst mal
Reaktionen: TorenAltair
Für einen Test wäre das aber gut. Hört sich aber auch nach einer größeren Entfernung an. Falls 5 GHz verwendet wird, mal auf 2,4 GHz wechseln.
Reaktionen: Lawnmower
So,
jetzt versuche ich mal zu antworten:
Kanalbelegungen, beide Netze haben den gleichen Namen. Heute hat sich das Laptop im 2,4 GHz Netz eingeklinkt. Distanz zwischen Laptop und FB ca. 4 Meter. Das Chromebook meiner Frau im gleichen Raum hat sich das 5 GHz Netz ausgewählt. Funkkanäle werden automatisch von der FB gesetzt.
Ich war gestern in der Firma und habe nur mit WLAN gearbeitet, da treten die Probleme nicht auf.
Welche WLAN-Verschlüsselung hast Du in der FRITZ!Box eingestellt, also WPA2+WPA3 oder wenigstens WPA2+PMF?
Legolas schrieb:
Hardwaretreiber […] Intel AX211
Welche Version hast Du jetzt genau? Ist nämlich gar nicht so einfach, einen WLAN-Treiber in Windows zu aktualisieren, weil viele Adapter ihre Updates nicht über Windows-Update bekommen. Und im Geräte-Manager so eine Taste ist, die zwar so klingt, aber gar kein (entferntes) sondern nur ein lokales Update macht.
