Wo am besten Gehäuselüfter setzen ?
- Ersteller natrium
FrittenFett
Captain
- Juli 2009
1.
Welches Gehäuse?
2.
Welcher CPU Kühler?
3.
Welcher Gehäuselüfter?
Welches Gehäuse?
2.
Welcher CPU Kühler?
3.
Fred Fredburger
Rear Admiral
- Juni 2008
Kommt auf das Gehäuse an, aber nach dem ATX-Standard kommt der Lüfter vorne rein.
DarkXNinja
Ensign
- Feb. 2005
luft rein: unten vorne
luft raus: hinten oben
am besten wären zwei
bei nur einem würde ich ihn unten vorne plazieren
Friedulin
- Okt. 2007
Kann man jetzt leider ohne irgendwelche anderen Angaben (Gehäuse, Hardware) leider nicht beantworten. Im Prinzip solltest Du für einen guten Luftfluss sorgen. Also entweder vorne unten rein oder hinten raus. Oder willst/musst Du ein paar Komponenten besonders kühlen? (z.B. Hdds, Mainboard, GRKa? )
An der Seite würde ich keinen Lüfter anbringen, das ist aber immer eine Glaubensfrage und hängt auch ein wenig vom CPU Kühler ab.
Vielleicht einfach mal ein Bild posten oder die Komponenten aufzählen.
EDIT: man habe ich laangsam getippt
Darkscream
- Feb. 2010
Normalerweise hinten raus saugend gegen Hitzestau-wenn du mehrere Festplatten hast wäre es auch vorne sinnvoll das diese nicht zu heiß werden.
Froschkönig
- Apr. 2010
du brauchst 2: einen vorne/unten vor den festplatten, der luft einsaugt, und einen hinten/oben, der die warme luft rauspustet.
solange du nur einen hast, bau ihn hinten/oben ein: die warme luft muss raus, das ist erstmal das wichtigste!
FrittenFett
Captain
- Juli 2009
...STANDARD...
Naja, beim Top Blower macht ein Lüfter im Seitenteil überm CPU Kühler mehr Sinn als vorne...
Casecooler91
Rear Admiral
- März 2009
wenn du einen normalen boxed kühler hast, wärs vielleicht doch besser den lüfter an der seite zu montieren
chancaine
Captain
- Feb. 2006
Um einen optimalen air stream zu erreichen, sollte man die Lüfter vorne unten und hinten oben platzieren. Vermeiden sollte man störende Luftströmungen, wie einen seitlichen Lüfter
an der Plexiglaswand oder einen Slotlüfter, der unterhalb der Grafikkarte arbeitet.
Beides würde den natürlichen Strom heißer Luft - von unten nach oben - stören.
FrittenFett
Captain
- Juli 2009
Dann am besten hinten.
Fred Fredburger
Rear Admiral
- Juni 2008
Das Netzteil zieht die Luft oben raus wenn dort eingebaut wurde, deshalb ist eigentlich kein weiterer Lüfter an der Rückseite nötig.
FrittenFett
Captain
- Juli 2009
Der Luftstrom vom Lüfter im Netzteil ist aber sehr gering, da er gegen die Kühlrippen arbeiten muss und so einiges an Förderleistung verlorengeht gegenüber einem dedizierten Hecklüfter.
Ausserdem hört man de Lüfter, wenn er hinten sitzt, nicht so gut wie vorne, da er einfach weiter weg vom Ohr ist und so kann man ihn auch auf vollen 12Volt laufen lassen ohne dass es einen stört.
Casecooler91
Rear Admiral
- März 2009
nein,hinten xD
R
