News X570-Chipsatz: Semi-Passiv-Kühlung von null bis 5500 U/min
- Ersteller MichaG
- Zur News: X570-Chipsatz: Semi-Passiv-Kühlung von null bis 5500 U/min
Wenn der Chipsatz hinter den Grafikkarten liegt, darf der maximal halb so hoch sein.Kazuja schrieb:Könnte man sich nicht mit z.B. so was behelfen
http://enzotechnology.com/cnb_s1.htm#
Müsste doch auch passiv zu kühlen sein oder?
Grüße Kazuja
Außerdem kommt da dann schlechter Luft dran.
Das große Problem beim X570 ist einfach, das der viel zu viel kann.
16x PCIE 4.0
8x USB 3.2
4x USB 2.0
4(12)x SATA
Der Kühler muss halt darauf ausgelegt werden, das alles gleichzeitig genutzt werden könnte.
Und dabei bräuchten die meisten kaum noch einen Chipsatz, die CPU hat ja schon selbst viel integriert.
F
FantasyCookie17
Ja, beispielsweise von Watercool, Alphacool oder Aqua Computer. Die Dinger gibt es schon seit Jahren und sie sind universal, sollten also auf die meisten Boards passen. Universelle GPU-Blöcke könnten auch passen.IngoKnito schrieb:Weiss jemand ob schon irgend ein Hersteller Wasserblöcke nur für den PCH angekündigt hat oder es vielleicht schon welche gibt die man nutzen könnte.
Der Kühler ist viel zu hoch um ihn hinter der Grafikkarte zu verbauen.m4c1990 schrieb:Würden Kühler mit Heatpipes und Lamellen, so wie es diese früher gab, nicht um einiges effizienter sein als diese Alu-Plastik Block Kombi?
Ala: Anhang anzeigen 791247
Nur als Beispiel...
Das muss deutlich flacher und dann mit Heatpipes mit einem großen Kühler verbunden sein.
F
FantasyCookie17
Natürlich schon, nur zu teuer und "hässlich" für die Sales-Abteilung.m4c1990 schrieb:Würden Kühler mit Heatpipes und Lamellen, so wie es diese früher gab, nicht um einiges effizienter sein als diese Alu-Plastik Block Kombi?
Nur als Beispiel...
alkaAdeluxx
- Mai 2007
hmm nur komisch das es zu Sockel 775 und 939 super funktioniert hat und heute ist es auf ein mal zu kompliziert 12nm zu 14nm hin oder her, die Mainboardhersteller werden immer unfähiger, guckt euch mal die VRM Kühlung bei den X470 Boards an. Dort hat, nur mir ein bekanntes richtige Kühlfinnen drauf [Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 ], der Rest alles so riesen blöcke mit hier und da paar Finnen im Abstand von 1,5 cm, einfach nur traurigdenn ein Konstrukt aus Heatsink und eingelassener Heatpipe über dem Chip wird schon recht dick und aufwändig
genau diese VRM Finnenstruktur hat nur mir ein bekanntes Board. Die Hersteller haben einfach kein bock mehr gute sachen zu bauen, habe ich das Gefühlm4c1990 schrieb:Würden Kühler mit Heatpipes und Lamellen, so wie es diese früher gab, nicht um einiges effizienter sein als diese Alu-Plastik Block Kombi?
Nur als Beispiel...
Bestimmt wird sowas hier passenIngoKnito schrieb:Weiss jemand ob schon irgend ein Hersteller Wasserblöcke nur für den PCH angekündigt hat oder es vielleicht schon welche gibt die man nutzen könnte.
https://www.aquatuning.de/wasserkue...9292/watercool-heatkiller-nsb-rev3.0-lt?c=268
oder
https://www.aquatuning.de/wasserkue...4-smart-motion-universal-copper-edition?c=268
ohh @FantasyCookie17 war schneller oder das was er gepostet hat
UNDERESTIMATED
Banned
- März 2012
Wenn du eine RGB-AIO Pumpe mit 6000rpm in die Mitte hängst garantiert
@Topic: 300rpm schneller als meine damaligen semipassiven HDD's. Ist das Resteverwertung von Kugellagern oder was soll sowas? Getreu dem Motto: Wer baut den schnellsten Chipsatz? [Kühler, Anm. d. Red.]
Wenn die Dinger dann wenigstens aktiv die m2 Slots mit kühlen würden....
Chillaholic
- Jan. 2008
KlaasKersting schrieb:Ich denke, dass viele hier im Forum das Ding auch genau so gut abklemmen könnten, ohne jemals Probleme zu haben, aber mal abwarten.
Das glaube ich auch.
Das ist für Poweruser, die den Chipsatz auslasten und aufheizen.
Schaut euch mal Igors Video an, das klingt alles nicht so dramatisch wie es hier von einigen dargestellt wird.
Flyerdommo
- Jan. 2017
Ich bin auch nicht begeistert, dass die X570-Motherboards mit Lüftern einherkommen. Solange diese aber tatsächlich nur in Extremszenarios oder zumindest sehr selten anspringen bzw. mit hoher Drehzahl operieren, kann ich damit leben. Man wird sehen, inwiefern alternative passive Kühlmöglichkeiten angeboten werden. Insgesamt verfestigt sich bei mir der Eindruck, dass Ryzen 3000 einen Entwicklungssprung darstellt, wie es ihn meines Wissens seit Sandy Bridge nicht mehr gegeben hat. Und ein solcher evolutionärer Sprung ist nun einmal nicht zu haben, ohne dass es auch ein paar Nachteile gibt. Für mich ist klar, dass ich mir entweder eine neue Plattform um den 3700X, 3800X oder 3900X zusammenbauen werde.
O
oemmes
Da war aber auch so gut wie nix auf den Boards verbaut im Vergleich zu heute.alkaAdeluxx schrieb:nur komisch das es zu Sockel 775 und 939 super funktioniert hat
alkaAdeluxx
- Mai 2007
Grüße Kazuja
ich sehs kommen, die alten Zeiten kommen wieder
O
oemmes
Treffend formuliert. Und auch hier wird dann erstmal auf Sicherheit gegangen oder glaubt irgendwer, dass die MoBohersteller ihre RMA-Abteilung verdoppeln wollen?Flyerdommo schrieb:dass Ryzen 3000 einen Entwicklungssprung darstellt, wie es ihn meines Wissens seit Sandy Bridge nicht mehr gegeben hat.
Geiles Möbel...alkaAdeluxx schrieb:ich sehs kommen, die alten Zeiten kommen wieder![]()
OICW
- Mai 2005
Wie wird die Auslastung jetzt getestet? PCI 4.0 Geräte sind kaum vorhanden!
Schön das das Mobo jetzt leise ist. In 1-2 Jahren hat es Passiv Staub angesetzt und man hat 3 PCI 4.0 M2 drin plus Graka. Der Lüfter heult auf und der Staub gibt ihm den Rest.
Ist halt doof, wenn man erst später alles ausnutzt. Bin selbst Nforce4 geschädigt.
alkaAdeluxx
- Mai 2007
@oemmes doch die 4 Heatpipes die man hinten vertikal nach oben stehend sieht, sind für die GPU, links dahinter für den Chipsatz
hässlich? wow da sieht man das die BWLer die bei den Mainboardherstellern arbeiten keine Ahnung haben, das sieht einfach mega porno ausFantasyCookie17 schrieb:Natürlich schon, nur zu teuer und "hässlich" für die Sales-Abteilung.
Richtig. Es hängt sogar davon ab, wie stark (also mit wie vielen Lanes) PCIe 4.0 genutzt wird!B4DB0Y schrieb:Wie das eigentlich, hängt die Temperatur davon ab, ob PCIe 4.0 genutzt wird? Falls ja, bleibt die Temperatur bei den allermeisten nicht ohnehin im unteren Niveau, da davon auszugehen ist, dass die wenigsten PCIe 4.0 Geräte verwenden werden?
O
oemmes
Das weiß aber auch nur der, der das Teil gebaut hat. Das sieht ja aus wie ne Wanderkarte vom Sauerländischen Gebirgsverein.alkaAdeluxx schrieb:doch die 4 Heatpipes die man hinten vertikal nach oben stehend sieht, sind für die GPU, links dahinter für den Chipsatz
In 2 Jahren gibt es neue Boards, die die Erfahrungswerte der 1. Generation integriert haben. Das, was jetzt auf den Markt kommt, sind - brutal formuliert - Prototypen, die auf Feedback warten.OICW schrieb:In 1-2 Jahren hat es Passiv Staub angesetzt
M
Michael NRW
Es wird wohl nicht lange dauern bis es eine passive Kühlung gibt.
Ein Mobo von 2019 mit Lüfter ist für mich ein No go.
- Aug. 2010
@Michael NRW Aorus X570 Xtreme
