X99 Postcode LED fail ?! Netzteil defekt?
Ja Netzteil geht soweit noch ,denke auch nicht CPU da ich gestern aus dem Sockel genommen habe und das selbe Fehler Bild ist .
Hatte davor nen I7 9700k mit 4070TI Super damit auf Triplescreen gefahren mit VR Brille mußte aber alles Verkaufen und hatte mir vor genau ein Monat das System geholt für 250 Euro was auf denn Bildern ist und jetzt das immer wenn man Grade keine Kohle hat passiert so ein Kack,ich muss gucken das ich irgendwas für 100 Euro bekomme dann ich mehr nicht habe für diesen Monat
Goderxi87 schrieb:
..Grade keine Kohle hat passiert ..
Jap...Murphy's Law^^
Ja wiegesagt - Xeon 2620v3 reicht als Test-CPu - X99 nehmen alle Xeon 2600v3 und v4.
https://www.ebay.de/itm/16587571198...g==|tkp:Bk9SR4LtyMqEZw&siteid=77&toolid=10001
4,19€ - auf ebay - inkl versand - von händler, mit rechnung und garantie^^ = ideale test-cpu
wenns dann immer noch nicht geht - klar ram ?!
Aber Board - ja nervig, leider wenns durch ist, zickt, macke hat..
Einzige alternative, was ich grad so zufällig seh;
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/fujitsu-d3348-b23-gs1-mainboard-lga2011-3/3316911498-225-1164
30€ - Sockel 2011-3 - dürfte aber nur Xeons nehmen [ist auch normales atx-netzteil]
[Xeon 2620v3 is fast das gleiche wie ein core i7 5820k von leistung/fps her]
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/msi-x99s-sli-plus-ms-7885-i7-5820k-sr20s-/3300314711-225-8478
oder halt MSI X99-S - das hat z.b. n anderer Freund von mir drinne - der raucht wie schlot, alles dreckig - Board läuft da seit bald 10 Jahren nonstop durch :)
"Sooo teuer jetzt auch nicht mehr" - klar für so alte Hardware dann doch...
..vs dann n AMD B450+ryzen 3700 für 130 € ?! ist der weg auch nicht allzuweit...
aber ja wie das immer so ist mit kohle :(
GGfs ; Board mal waschen, sofern man sowas kann ?!
Ich weiß das die Wärmeleitpads unter den Wandlern vom X99-A, oben über CPU, gerne mal "Nässten" - chemisch zerfallen und das silikon so rausschwitzt - leitet nicht - aber all der Dreck der dran haftet schon.
+ ggfs rückseite aufkleber ebenfalls ? Kleber matschig, schmiert da rum und sammelt den dreck von 10 jahren auf rückseite Board = Leckströme möglich.
sah so aus beim kollegen :(
Das mit denn Kühler auf denn Spannungswandler gucke ich mir nochmal an aber so sieht das Board Sauber aus hatte noch Paste gewechselt hab glaube noch irgendwo nen geköften 6800k hier finde denn nur nicht . Ja brauche auch schon 20nJahre Rechner zusammen für jeder man aber dieses Fehlerbild hatte ich auch noch nicht .
Gucke mir Grad so was wie 9700k 8700k und R53600 an aber mache Leute haben Preisvorstellung wie neu Preise . Der 3600 kostet ca 110 Euro neu am4 Board ab 50 Euro
Reaktionen: freekymachine
Heute habe ich das gesehen könnte auch der Fehler sein (Rückseite RAM )
Also sauber gemacht und nochmal versucht ging nicht genauso ,dann noch mal nen BIOS Flash über USB versucht hat sogar geklappt woher ich das weiss ,der PC hat jetzt Plötzlich 2-3 mal gestartet siehe Bilder aber dauert ca 1 min da geht er aus .
Was ich gesehen habe Netzteil zeigt immBios gute Werte siehe Bilder denke Netzteil ist OK . Was komisch ist das VRM auf 44 Grad war im BIOS ob das normal ist nach 2 Minuten start Versuche . Komisches Bild denke aber echt ist das Mainboard aber werde mir noch eine CPU zum Testen besorgen .
Stelle mal die Uhrzeit richtig und beobachte sie nach einem Neustart, wo der PC länger aus war.
Hast Du die Batterie (CR 2032) erneuert?
Welche Spannung hat sie (Multimeter)?
Es gibt auch ein Beta-BIOS für das Board bei Asus:
https://www.asus.com/de/supportonly/x99ausb_31/helpdesk_bios/
Die Uhrzeit kann ich ja nicht einstellen der PC geht 2 min im BIOS und geht aus Battery hatte ich raus deshalb die Uhrzeit . Multimeter gucke ich heute Abend nach Feierabend . Battery ist aber ok ,hat die Einstellungen auch gespeichert das er im erweiterten Modus rein geht beim BIOS also ich musste erst für drücken für mehr Einstellungen das geändert und hat er auch behalten aber geht halt sofort wieder aus so schnell kann ich das nicht einstellen
Da wäre ich längst fertig ... .
Ähem, nö.
Die übergroße Mehrzahl der Boards hat Stützkondensatoren am BIOS-Chip.
Alle PCs, bei denen ich die Batterie gewechselt habe, haben ihre Daten behalten.
Hast Du sie gewechselt und wenn ja: wann?
Aber nicht bei dem Board in 2 min weil es einfach nicht richtig läuft .
Nein habe die Battery nicht getauscht . Habe es auch versucht ohne Battery zu starten dann sind alle Einstellungen weg gewesen im BIOS jetzt sind es erstmal die Standards. Was soll die Uhrzeit bringen ? Hatte ich noch nie mit Problem selbst wenn die Uhrzeit nicht stimmt ist ja auch nicht am Netz ,ist erst gemeint die Frage nicht falsch verstehen
Die ist so alt, wie das Board (10 ... 11 Jahre)?
Respekt, daß die so lange durchgehalten hat.
Nur mal zum Test.
Da hätte Dir Dein Browser schon ein paar Warnmeldungen geschickt über abgelaufene Sicherheitszertifikate und so weiter.
Klar bei Windows verstehe ich das aber im BIOS ist egal welche Uhrzeit . Ich habe noch nie ne BIOS Battery wechseln müssen so lange der PC am Strom ist hält die
Battery auch ewig hab ein 2500k hier nie Battery gewechselt und ist noch älter .
Battery auch ewig
Die Zeiten sind vorbei.
Da ich ein paar PCs auf der Werkbank hatte, kam das oft vor.
Leider hat die Langzeitkapazität stark gelitten und nach 4 ... 6 Jahren haben die meisten CR 2032 unter 2,8V und die BIOS-Schaltkreise halten die Daten nicht mehr.
Glück gehabt.
Meine vom Dark Hero VIII war schon dieses Jahr auf 3,0V runter und der PC ist gerade mal 5 Jahre alt.
Egal der PC sollte selbst ohne Battery starten schon 100 Rechner gebaut dieses Problem hatte ich echt noch nie mit Battery ob Glück oder nicht egal .
Hab jetzt B450 mit 5600x bestellt ,aber wäre schön wenn es wirklich nur das Netzteil wäre was ich nicht glaube werde es heute nochmal mit X99 Starten und Multimeter dran machen nehme ich jetzt extra von Arbeit mit .
So ich habe das Problem gefunden Netzteil hat nur noch 11.3 Volt wenn es im Mainboard steckt . Ich hoffe dann echt es ist nur das Netzteil und nicht noch andere Komponenten.
Werde berichten wenn ihr irgendwo her nen Netzteil bekomme
Reaktionen: Mr.Zweig
Hast Du schon mal einen Laptop gebaut?
Da starten viele nicht bei leerer BIOS-Batterie (HP, Dell, ...)
Goderxi87 schrieb:
Battery hat 3.04 Volt sollte passen
Die würde ich wechseln.
Unter 3V gehen meist die Datenverluste los.
Das ist außerhalb der Toleranz (11,4V min) und das sollte raus.
Der Ryzen R5 5600X sollte nicht über 80W kommen, die 1070 Ti hat so um die 180W, das Board hst meist so 50 ... 70W - sind zusammen um die 350W.
noch 50W Reserve dazu und ein gutes 450W Netzteil reicht da:
Hier die Empfehiungen von CB:
https://www.computerbase.de/artikel...schnitt_netzteilempfehlungen_nach_preisklasse
Das weiss ich deshalb schrieb ich doch Brauch ein anderes .
Werde mir auch ein neues holen aber heute gegen 14 Uhr bekomme ich ein gebrauchtes will halt wissen ob das X99 noch läuft wäre schön dann kommt es auf KA und wird Verkauft
Irgend einer kann da bestimmt noch was mit anfangen ,wäre ja auch noch Jahre meine Simracing weiter gefahren damit .
Danke dir nochmal für deine Hilfe etc
So ich hab es gewagt mein Office Netzteil mit nur 4Pin CPU auf denn 8pin vom Mainboard zu stecken und es mit dem Alten billigen Office Netzteil zu versuchen (siehe Bilder 😅) und ner alten GT620 die ich irgendwo im Karton gefunden habe zu Starten da es kein GPU Stromanschluß hat .
Aber der Rechner läuft wieder ist jetzt ca 15 min im BIOS will es damit aber trotzdem nicht ins System Starten ,nicht das mir das doch noch was schrottet . Aber ich bin glücklich jetzt weiss ich das noch alles funkt und ich nur nen Netzteil brauche 👌💪😂
Goderxi87 schrieb:
... ich hab es gewagt mein Office Netzteil mit nur 4Pin CPU auf denn 8pin vom Mainboard zu stecken und es mit dem Alten billigen Office Netzteil zu versuchen (siehe Bilder 😅) und ner alten GT620 die ich irgendwo im Karton gefunden habe zu Starten da es kein GPU Stromanschluß hat .
Für Office-Arbeiten reicht die Grafikkarte.
Wenn die Spannungen vom FSP einigermaßen stimmen, passiert da nichts.
Die FSP waren solide Office-Netzteile.
Zum Spielen braucht man dann mehr Strom auf der 12V-Schine.
Man muß auch mal Glück haben. ;) 👍.
Ja ne für Office ist ja der I5 2500k da ,will ja Zocken mit dem X99 deshalb habe es jetzt wieder aus gemacht und warte bis ich mir eine neues Kaufe nächste Woche ,jetzt hab ich aber auch schon das 5600x bestellt ,und kp ob ich das jetzt wieder Storniere weil jetzt noch mal 70 Euro für Netzteil ist eigentlich nicht drin so wie es ja schon mit dem 5600x so viel ausgegeben . Grade Zwickmühle ja der 5600x ist besser aber der I7 Reicht mir völlig 😂😅 gebrauchtes Netzteil ist auch so eine Sache .
Heute mit jemanden aus meiner Stadt ne SSD gegen Netzteil getauscht ,das hatte 10.4V zum Glück konnte ich es wieder Tauschen . Also da auch wieder Pech 😅
