News Z490-Mainboards: Auf Asus und MSI folgen Bilder von Biostar und Gigabyte
Coeckchen schrieb:
Das hat kaum eine Relevanz, sogar noch wesentlich geringer als CPU Spieleleistung im Bereich zwischen~5% mehr oder weniger.
Coeckchen schrieb:
und weil wir doch wissen dass sie sich Leistungstechnisch nicht Relevant von der Vorgängergeneration nicht Relevant absetzen können...
Man muss ja nicht von der letzten Generation auf die neue aufrüsten, reicht doch von einem 8700K/7700K.
Coeckchen schrieb:
bis auf 2 Kerne mehr obwohl AMD schon 4 Mehr bietet und mit Zen 3 auftrumpfen wird. Der auch Definitiv PCIe 4.0 hat.
Kerne sind für mich nicht so wichtig wenn genug vorhanden sind. (Ab 6 Kernen mit HT)
Viel wichtiger ist doch die Leistung pro Kern, zumindest für die Mehrheit der Nutzer.
Bei meinem Ryzen 5 2600 limitieren nicht die Kerne, sondern die Kernleistung selbst.
Wer hat denn heute noch einen Ryzen 7 1800x in seiner Kiste - wegen der Kerne?
Also ich hätte viel lieber den 3600er.
Coeckchen schrieb:
Was vor allem vorteile bietet wenn was in den VRAM nachgeladen werden muss was man sehr gut an der RX5500 4GB sehen kann die man mit PCIE 3.0 eher nicht betreiben sollte
Das ist ein Nischenbeispiel. Wer eine Karte mit halbwegs genug V-ram kauft, oder nicht die Settings hochdreht wird auch davon nichts haben. Man kann sich ansehen, wie lange es gedauert hat bis Grafikkarten von PCIe 3.0 profitiert haben und selbst das ist bis heute wenig.
Ehrlichgesagt überzeugen mich deine Argumente gegen Intels Comet Lake nicht im Geringsten.
MSI MAG Z490 TOMAHAWK
Spezifikationen:
Processor
Supports 10th Gen Intel® Core™ and Pentium® Gold / Celeron® processors for LGA1200 socket 1 2
  1. Please go to intel.com for compatibility information.
  2. Onboard graphics output are disabled when using the F SKU processors.
See supported processors
Chipset
Intel® Z490 Chipset
Memory
  • 4 x DDR4 memory slots, support up to 128GB 1
    • Supports 1R 2133/2666/2933 MHz 1
      • 1DPC 1R Max speed up to 4800+ MHz
      • 1DPC 2R Max speed up to 4266+ MHz
      • 2DPC 1R Max speed up to 4400+ MHz
      • 2DPC 2R Max speed up to 4000+ MHz
  • Supports Dual-Channel mode
  • Supports non-ECC, un-buffered memory
  • Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
  1. Please refer www.msi.com for more information on compatible memory.
See supported memory
Expansion Slot
  • 1x PCIe 3.0 x16 slot (from CPU)
  • 1x PCIe 3.0 x16 slot (from PCH, supports x4 mode)
  • 2x PCIe x1 slots (from PCH)
  1. Please refer to page 29 for PCIe 3.0 bandwidth table.
Onboard Graphics
  • 1x HDMI port, supports a maximum resolution of 4096x2160 @ 30Hz
  • 1x DisplayPort port supports a maximum resolution of 4096 x 2304 @ 60Hz
Multi-GPU
  • Supports 2-Way AMD® CrossFire™ Technology
Storage
Intel® Z490 Chipset
  • 6x SATA 6Gb/s ports 1
  • 2x M.2 slots (Key M)
    • M2_1 supports up to PCIe 3.0 x4 and SATA 6Gb/s, 2242/ 2260/ 2280/ 22110 storage devices 1
    • M2_2 supports up to PCIe 3.0 x4 and SATA 6Gb/s, 2242/ 2260/ 2280 storage devices 2
    • Intel® Optane™ Memory Ready 3
    • Supports Intel® Smart Response Technology for Intel Core™ processors
  1. SATA2 will be unavailable when installing M.2 SATA SSD in the M2_1 slot.
  2. SATA5 & SATA6 will be unavailable when installing M.2 SATA/PCIe SSD in the M2_2 slot.
  3. Before using Intel® Optane™ memory modules, please ensure that you have updated the drivers and BIOS to the latest version from MSI website.
RAID
Intel® Z490 Chipset
  • Supports RAID 0, RAID 1, RAID 5 and RAID 10 for SATA storage devices
  • Supports RAID 0 and RAID 1 for M.2 PCIe storage devices
USB
Intel® Z490 Chipset
  • 1x USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-A port on the back panel
  • 7x USB 3.2 Gen 1 5Gbps (4 Type-A ports on the back panel, 2 ports through the internal USB connector, 1 Type-C internal connector)
  • 2x USB 2.0 ports on the back panel
  • 4x USB 2.0 ports available through the internal USB connectors, hub-GL850G
ASMedia® ASM3241
  • 1x USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps Type-C port on the back panel
Audio
Realtek® ALC1200-VD1 Codec
  • 7.1-Channel High Definition Audio
  • Supports S/PDIF output
LAN
  • 1x Realtek® RTL8125B-CG 2.5G LAN Controller + 1x Intel I219V 1G LAN
Internal connectors
  • 1x 24-pin ATX main power connector
  • 1x 8-pin ATX 12V power connector
  • 1x 4-pin ATX 12V power connector
  • 6x SATA 6Gb/s connectors
  • 1x USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-C port
  • 1x USB 3.2 Gen 1 5Gbps connectors (support additional 2 USB 3.2 Gen 1 5Gbps ports)
  • 2x USB 2.0 connectors (support additional 4 USB 2.0 ports)
  • 1x 4-pin CPU fan connector
  • 1x 4-pin water pump connector
  • 6x 4-pin system fan connectors
  • 1x front panel audio connector
  • 2x system panel connectors
  • 1x Chassis Intrusion connector
  • 1x Clear CMOS jumper
  • 2x 4-pin RGB LED connector
  • 2x 3-pin RAINBOW LED connectors
  • 1x serial port connector
  • 1x TPM module connector
  • 1x TBT connector 1
  1. Thunderbolt card need support RTD3
Die Mainboards von Asus sind jetzt bei Geizhals gelistet von 171-999€.
https://geizhals.de/?cat=mbp4_1200&xf=544_ASUS
Nur das ASUS ROG Maximus XII Extreme für 999€ hat 2x8Pin EPS 12 Volt und ist damit fast doppelt so teuer, wie das zweit teuerste ASUS ROG Maximus XII Formula für 515€.
