- März 2010
Schon klar aber wird der Chipsatz nicht aus den insgesamt 20 Lanes mit befeuert?Drewkev schrieb:Seine zweite M.2 SSD hängt aber am Chipsatz.
Edit: Ok dann war das mein Fehler dachte es sind 20 Lanes insgesamt.
sind sogar 8cvzone schrieb:4 PCIe 4.0 zum Chipsatz
Wenn du den DMI Link zum Chipsatz mit reinrechnest (nicht ganz PCIe nur nah dran, dann sind das aber 8 Gen 4 Lanes).cvzone schrieb:Die CPU hat 24 Lanes, davon sind 20 frei verfügbar.
Nein, überhaupt nicht. Im Leerlauf geht es sogar gerne mal auf PCIe 1.1 runter.Ray519 schrieb:GPU-Z zeigt auch nur Gen 2 Speeds. Das ist auch äußerst ungewöhnlich.
Ja. Du würdest erwarten, dass es entweder Gen 1 (Idle) ist oder das volle Gen 4 (Unter Last). Und der GPU-Z Mini Benchmark läuft ja offensichtlich. Dann steht normalerweise korrekt die max. Geschwindigkeit drin. Das man dann einen lahmen Zwischenwert sieht ist das Ungewöhnliche und lässt vermuten, dass nicht nur 8 Lanes weggelassen wurden, sondern auch Gen 3 und Gen 4 fehlgeschlagen haben. Passt ja beides zu nicht sauberer Verbindung.Drewkev schrieb:Nein, überhaupt nicht. Im Leerlauf geht es sogar gerne mal auf PCIe 1.1 runter.
er hat aber den rendertest an ...Drewkev schrieb:Nein, überhaupt nicht. Im Leerlauf geht es sogar gerne mal auf PCIe 1.1 runter.
Ups.Ray519 schrieb:Und der GPU-Z Mini Benchmark läuft ja offensichtlich.
Genau. Und bei diesem Board teilen sich die 16 5.0 Lanes auf die beiden X16 Slots auf. Die M.2 ist also für den Fall hier raus.KnolleJupp schrieb:Z790 bzw. Raptor Lake hat 16 mal PCIe 5.0 + 4 x PCIe 4.0 ab CPU + das DMI 4.0 Interface zur CPU (was nochmal 8 mal PCIe 4.0 entspricht).
Rein technisch reicht nur vorne der kleine Bereich. Sind dann PCIe x1. Wenn hinten nur ein Kontakt fehlt, geht er direkt auf x8, weil es halt kein x12 oder x15 gibt.Heatkiller schrieb:Hätte ich gedacht/gewusst das es überhaupt möglich ist das eine Grafikkarte trotzdem funktioniert
cvzone schrieb:Rein technisch reicht nur vorne der kleine Bereich. Sind dann PCIe x1. Wenn hinten nur ein Kontakt fehlt, geht er direkt auf x8, weil es halt kein x12 oder x15 gibt.![]()
KnolleJupp schrieb:Es muss nur eine von 16 Lanes Kontakt haben. Also der vordere Teil des Anschlusses. Dann funktioniert die Karte grundsätzlich.
Wenn der Anschluss auf dem Mainboard "hinten offen ist", kannst du die Karte auch in einen PCIe x1 Slot packen. Das würde funktionieren.
Und das macht man ja auch so bei manchen Mining-Rechnern so, damit man mehrere Grafikkarten gleichzeitig anschließen kann.
