Zeit für einen neuen Freund am Schreibtisch
- Ersteller Abadd0n3012
- Jan. 2020
Da würde ich meinen Preisrahmen halt noch mehr überscheiten. 😅Zwirbelkatz schrieb:In der Preisklasse sehe ich 2x24 oder 2x32GB Ram. Eine spätere Vollbestückung ist nachteilig bei DDR5.
Inwiefern könnte ich denn nicht später auf 64 GB upgraden?
KarlsruheArgus
Admiral Pro
- Okt. 2018
Du kannst auf vier Sticks aufrüsten nur fällt dann der Geschwindigkeitsvorteil weg weil 6000CL30 zu sportlich sind.Abadd0n3012 schrieb:Inwiefern könnte ich denn nicht später auf 64 GB upgraden?
Deswegen ist es ratsam nur zwei Sticks zu verbauen, sowohl AMD als auch Intel haben im Consumersegment nur noch Dualchannel CPUs.
Die Diskrepanz zwischen der offiziellen Freigabe vom Hersteller und dem übertakteten RAM ist schlicht zu hoch.
AMD alle 7000er und 9000er CPUs max. 3600 gemäß JEDEC Norm bei vier Sticks.
Zwei Sticks:
7000er: 5200 JEDEC
9000er: 5600 JEDEC
- Jan. 2020
Okay soweit war meine eingestaubte Erinnerung auch noch vorhanden.KarlsruheArgus schrieb:Du kannst auf vier Sticks aufrüsten nur fällt dann der Geschwindigkeitsvorteil weg weil 6000CL30 zu sportlich sind.
Aber ich könnte im größten Zweifel einfach die zwei 16GB durch zwei 32 GB Sticks ersetzen. Korrekt?
KarlsruheArgus
Admiral Pro
- Okt. 2018
So korrekt.Abadd0n3012 schrieb:Aber ich könnte im größten Zweifel einfach die zwei 16GB durch zwei 32 GB Sticks ersetzen. Korrekt?
GiGiTee
Vice Admiral
- Juli 2018
NVIDIA brauchst du nicht mehr zum Zocken.
NVIDIA bietet exklusive Features wie CUDA die auch ihren Preis haben.
Wenn man diese allerdings nicht benötigt fährt man besser mit AMD sowohl bei CPU als auch bei GPU.
Falls man allerdings keine Kompromisse machen möchte.
9800X3D/9950X3D als CPU
5070 Ti mit 16GB als GPU
32 bzw. 64GB RAM je nachdem ob man die Hardware später nochmal anfassen möchte.
Preislich landet man da bei 2100-2500€
Z.B. so https://geizhals.de/wishlists/4426682
S
squadric
Deswegen hat AMD im GPU Bereich auch soviel Marktanteile...Giggity schrieb:Wenn man diese allerdings nicht benötigt fährt man besser mit AMD sowohl bei CPU als auch bei GPU.
RedPanda05
- Nov. 2024
Cris-Cros
- Jan. 2010
DLSS4 ist optisch deutlich vor FSR4. Die Raytracing Performance ist weiterhin vor AMD. Ray Reconstruction gibt es bei AMD immer noch nicht. An Pathracing ist mit AMD Karten nicht zu denken. Den Mehrwert von Multi Frame Generation würde ich nicht unterschätzen. AMD hat zumindest beim Upscaling endlich mal eine annehmbare Lösung geliefert, man ist allerdings noch lange nicht gleichauf mit Nvidia. Ähnlich verhält es sich beim Raytracing.
S
squadric
Klar...ist ja keinesfalls AMDs Schuld. Sind die pösen dummen User.
Die gibt es sehr wohl. Nvidia bietet die besseren Features, mehr Leistung im High End Bereich und einfach das rundere Paket. Ich warte seit Ewigkeiten auf ne High End Karte von AMD die es mit Nvidia aufnehmen kann...Pustekuchen. Die sind einfach total hinten nach...
- Jan. 2020
Ich möchte hier auch keine Diskussion und AMD und Nvidia entfachen. 😄
Ich tendiere dazu in den sauren Apfel zu beißen und bei Nvidia zu bleiben. Auch wenn ich schon sehe, dass AMD P/L technisch bei meinem Budget klüger wäre.
Danke für dein Feedback hier, das werde ich mir gleich im Zug auch nochmal genauer zu Gemüte führen.Giggity schrieb:
- Jan. 2020
So... Hatte grad mal Zeit hier rein zu schauen.Giggity schrieb:
Aktuell habe ich ja mit der ASUS TUF OC GeForce RTX 5070 Ti geplant.
Du hast hier die Zotac solid drin. Würde ja knapp einen Unterschied von 140€ ausmachen.
Inwieweit würde ich diesen Leistungsunterschied zwischen den beiden GraKas merken? Ich bin kein Hardcore-Nutzer, sondern im Zweifel eher casual und nicht so hart auf Leistung getrimmt.
Zwirbelkatz
- Juni 2006
Du kannst, falls später notwendig, den Ram wieder verkaufen und anderen einsetzen. Dies ist aber mit Aufwand verbunden, der nicht kostenlos ist. Ja, 32GB sind nicht wenig.Abadd0n3012 schrieb:Inwiefern könnte ich denn nicht später auf 64 GB upgraden?
Ryzen 9600x.Abadd0n3012 schrieb:Da würde ich meinen Preisrahmen halt noch mehr überscheiten. 😅
Wie bereits gesagt, ich hatte die 5070ti GameRock hier. Die war mir zu laut. Für so viel Geld würde ich ordentliche Qualität beim Propeller und Kühler haben wollen.Giggity schrieb:Das custom Modell ist mittlerweile quasi egal bzw. keine 140€ Unterschied wert.
Siehe auch die Ventus:
Quelle
- Jan. 2020
So werde ich es dann auch handhaben.Zwirbelkatz schrieb:Du kannst, falls später notwendig, den Ram wieder verkaufen und anderen einsetzen.
Habe mich jetzt entschieden so tief in die Tasche zu greifen, dass ich mir die ASUS TUF hole und dann ist das Thema durch. 😅Zwirbelkatz schrieb:Wie bereits gesagt, ich hatte die 5070ti GameRock hier. Die war mir zu laut. Für so viel Geld würde ich ordentliche Qualität beim Propeller und Kühler haben wollen.
Werde mal die Preise beobachten, ob da noch was passiert oder, ob ich die dann so bestelle.
Nochmal vielen Dank an alle beteiligten, ihr wart mir wieder eine riesen Hilfe. 👍
