- Juli 2021
Und das hat nun genau welche Relevanz für die Diskussion, ob ein 12900K unlimitiert am Ende des Tages nicht mehr Energie benötigt hat, als ein Zen-Modell?Nixdorf schrieb:Was da allerdings noch fehlt, ist der Umstand, dass der Rechner nach Ablauf der Arbeiten weiter an bleibt. ... In diesem Szenario ist der höhere Verbrauch bei Volllast von sowas wie dem 12900K eher sekundär. Wichtig ist dann, was bei Schwachlasten den Rest des Tages über verbraten wird. Und da ist ein 12900K gar nicht so schlecht, besonders im Vergleich mit den Dual-CCD-Ryzen wie zum Beispiel dem 5900X.
Gerade wenn wir diese Zahlen noch mit reinnehmen, wird das Bild für den AlderLake auch nicht besser, vorallem da der 5950X in nT genauso schnell ist - eigentlich im Vorteil - während er im 1T zwar hinten ist. Da ist aber dann entscheidend, wie sich die Lasten verteilen!
1T-Teillast trennen 12900K und die 59x0 ca. 5 Watt - macht also pro Stunde 18.000 Joule oder eben 5 Wh. Im Leerlauf trennen 12900K und die 59x0 ca. 1 W. Kann man auf Computerbase nachlesen. Macht dann 3600 Joule Unterschied in der Stunde.
Wenn wir davon ausgehen, dass ein PC 8 Stunden am Tag läuft, davon ca. 40 % in Vollzeit, dann kommt eine ganz andere Rechnun heraus und auch die ist für Intel bei einem 12900K unter Volllast - wenn man denn dann den 5950X gegen stellt, der in MultiCore-Szenarien quasi genauso schnell ist und damit das "gleiche" Wegschafft.
Ein Arbeitstag hat damit 28800 Sekunden, davon 40 % Volllast - 11520 Sekunden - 30 % Teillast - 8640 Sekunden der Rest Idle: 8640 Sekunden. Wir nehmen jetzt die CB Werte - also mit allem: 12900K wären das 342 W, 101 W und 52 W, beim 5950 X: 199 W, 105 W und 56 W.
Recnungen:
11520 s * 342 W + 8640 s * 101 W + 8640 * 52 W = 5261760 J gegen 11520 s * 199 + 8640 * 105 W + 8640 * 56 W = 3683520 JDer 12900K unlimitiert kommt auf 5261760 J, der 5950 X auf 3648960 J und der 12900K benötigt in diesem Szenario ca. 43 %.
In den nT schaffen beide dabei 100 % der Augaben Leistung, im 1T schaft AlderLake gemittelt 15 % mehr der geforderten Leistung, man kommt am Ende auf 100 % (5950 X) gegen 107 % (12900K) der Tagesleistung, hat dafür aber 43 % mehr Energie benötigt.
Erst wenn der nT-Anteil der Arbeitsleistung unter 12 %, gleicht sich der höhere Energiebedarf bei nT beim 12900 K aus und der AlderLake erledigt 112 % der Aufgaben und benötigt dafür ca. 12 % mehr Energie, ab da an dreht sich dann das Bild immer weiter zu Gunsten des 12900 K, am Ende 0 % nT, 70 1T und 30 % Idle: 2485440 J zu 2600640 J, was dann in 115 % mehr Arbeitsleistung bei 96 % des Energiebedarfs.
