Northstar2710
- Aug. 2019
im Endeffekt ist ein 4c ein Phoenix wenn man die caches betrachtet. Die Monolitischen mobil\desktop apus hatten bei AMD immer den halbierten L3 cache gegenüber den normalen Ryzen cpus.
Naja, die Wafer kosten bald $20.000 bei rund 70.000 cm². Kleine Chip's sparen da kräftig ein ...Floxxwhite schrieb:Zumindest im Heim-Computing macht das immer weitere Verdichten keinen Sinn. Warum sollte eine CPU nicht 7x7 cm messen. Das würde die Wärmeabfuhr deutlich erleichtern. In vielen Lösungen müsste man nicht mal mehr auf Kupfer oder Hestpipes zurück greifen.
Cool Master schrieb:Am besten noch mit cTDP
Das liegt aber mehr an nVidia und Intel als an AMDCrifty schrieb:Um so erschreckender finde ich die Tatsache das sie bei den GPUs so hart hinterherlaufen. Das ist ein und das selbe Unternehmen aber gefühlt brilliert der eine Teil total und der andere wird quer subventioniert und mitgezogen.
Volker schrieb:Die Lösung liegt halb auf der Hand: Zen 5c und den L3-Cache alles drauf-stacken. Denn der ist im Desktop und bei Gaming ja wichtig.
Es ist die exakt gleiche Architektur wie das normale Zen 4. Da fehlt nichts, außer einer Hälfte des L3-Caches.Donnidonis schrieb:Den habe ich natürlich gelesen, es steht aber nichts zur Architektur oder ähnlichem drin.
Ich sagte auch nicht, dass die Formulierung falsch ist, sondern dass sie mich raus gebracht hat. Man kann den Text an der Stelle besser schreiben.Taxxor schrieb:daher stimmt die Formulierung schon so
Die Frage ist, was hier mit "bald" gemeint ist. Von Intel kommt der Raptor Lake Refresh, den bezwingt Zen 5 auch mit 16 Kernen. Vor Arrow Lake passiert da also wahrscheinlich nichts, und dann haben wir Ende 2024.C4rp3di3m schrieb:Gute Neuigkeiten, das bedeutet dass bald auch mehr wie 16C auf Desktop möglich ist.
Und selbst das finde ich kann man so nicht wirklich sagen, dann würde auch einem 7700X ein Teil L3 Cache fehlen.Nixdorf schrieb:Da fehlt nichts, außer einer Hälfte des L3-Caches.
Elverado schrieb:Ein Cezanne hat auch nur die Hälfte an L3 Cache von Vermeer. Die Unterschiede sind durchaus signifikant, aber keineswegs so, als würde Cezanne dadurch unbrauchbar - auch beim Gaming nicht (Cezanne liegt dort grob auf dem Niveau von Zen2).
Taxxor schrieb:Der L3 pro CCD ist einfach gleich groß geblieben und die Anzahl der Kerne pro CCD wurde erhöht.
So simpel ist es nicht. Der L3 pro CCD ist zwar gleich groß, aber pro CCD gibt es nun wieder zwei CCXe mit je acht Kernen, die sich jeweils 16 MB teilen. Somit hat sich der L3 pro Kern nicht nur rechnerisch halbiert, sondern auch ganz real. Bei einem Zugriff auf den L3 des anderen CCX ist nämlich ein Roundtrip über das IOD fällig.Taxxor schrieb:Der L3 pro CCD ist einfach gleich groß geblieben und die Anzahl der Kerne pro CCD wurde erhöht.
Das wäre so, wenn es ein CCX pro CCD wäre. Es sind aber 2 CCX mit jeweils 16MB shared L3 pro CCDTaxxor schrieb:Ein Zen4 CCD, genau wie ein Zen3 CCD hat eben standardmäßig 32MB L3-Cache.
Nur weil jetzt die Kerne verdoppelt wurden, ist der Cache nicht plötzlich halbiert, es ist immer noch genau so viel wie es normal ist.
Es sind aber zwei CCX auf einem CCD. Jeder CCX hat nur 16 MB. Jeder Kern hat also nur Zugriff auf den halben Cache.Taxxor schrieb:Ein Zen4 CCD, genau wie ein Zen3 CCD hat eben standardmäßig 32MB L3-Cache. Nur weil jetzt die Kerne verdoppelt wurden, ist der Cache nicht plötzlich halbiert, es ist immer noch genau so viel wie es normal ist.
Zitat aus der Orginal-Quelle: ( https://www.semianalysis.com/p/zen-4c-amds-response-to-hyperscale )Donnidonis schrieb:Den habe ich natürlich gelesen, es steht aber nichts zur Architektur oder ähnlichem drin. Dann scheint also der Kern identisch zu sein zu einem Zen4, nur „umgeschoben“. Deshalb hab ich da noch einmal nachgefragt. Das TSMC die restlichen Mittel liefert in den Kern so zu bekommen wie er ist hab ich gelesen.
AMD created Zen 4c by taking the exact same Zen 4 Register-Transfer Level (RTL) description, which describes the logical design of the Zen 4 core IP, and implementing it with a far more compact physical design. The design rules are the same as both are on TSMC N5, yet the area difference is massive.
