DDR3-RAM auf effektive 2.200 MHz übertaktet
Volker Rißka
61 Kommentare
DDR3-Speicher ist derzeit in aller Munde. Nach anfänglich eher mauen Geschwindigkeitsvorstellungen musste erst ein satter Overclocking-Versuch herhalten, um zu zeigen, zu was moderner DDR3-Speicher in Zukunft im Stande ist zu leisten.
Auf einem Gigabyte P35T-DQ6 hat ein findiger Tester mittels eines Core 2 Duo E6850, der offiziell noch nicht verfügbar ist, den Speicher an den Rand der derzeitigen Belastbarkeit gebracht. Zum Einsatz kam ein Modul von Micron, welches mit PC3-10666 und folglich 1.333 MHz – fälschlicherweise vom Tool CPU-Z nur als PC3-8500 erkannt – den derzeit gängigen Standards entspricht. Um den Core 2 Duo E6850 von 3 auf 3,85 GHz zu beschleunigen, wurde der Frontside-Bus auf 550 MHz angehoben und der Multiplikator auf 7 gesetzt. Der für 1.333 MHz zertifizierte Speicher erreichte bei einem RAM-Ratio von 1:2 somit sagenhafte 1.100 MHz, beziehungsweise, wie man es von den herkömmlichen Angaben bei DDR3-Speicher gewohnt ist, DDR3-2200. Diese 2200 MHz entsprechen einer Steigerung von PC3-10666 auf PC3-17600. Solch hohen Werte war man bisher nur von Grafikkartenspeicher gewöhnt.
CPU-Z-Screenshot
CPU-Z-Screenshot
Wirft man einen Blick auf die gerade von OCZ vorgestellten PC3-10666-Module, wirken die Timings, die bei 2.200 MHz benutzt wurden, richtig gut. OCZ empfiehlt bei 1.333 MHZ Timings von 9-9-9-26, das Micron-Modul schaffte immerhin 10-10-10-24. Selbst GDDR3-Speicher besitzt in diesen hohen Regionen der Taktfrequenz eine schlechtere Latenzzeit.
Neben dem veröffentlichten, zertifizierten CPU-Z-Screenshot mit der Gigabyte-Platine gibt es auch noch ein fast identisches Abbild mit einem Asus P5K3 Deluxe. Dort wurde lediglich 7 MHz weniger erreicht. Beide Test wurden jedoch nur mit einem Modul durchgeführt. Den schnellsten Dual-Channel-Rekord hält derzeit ein Asus P5K3 mit 2 x 1.024 MB DDR3-Speicher, der auf 2036 MHz getaktet ist. Dort werden sogar die für 1.333 MHz üblichen Timings von CL9 erreicht.
Die Entwicklung von DDR3 schreitet unaufhaltsam voran. Unser Ausblick zum IDF im April, der DDR3-Speicher bis zu 2.133 MHz bescheinigte, hat einen Funken an Realität gewonnen. Vieles bleibt aber noch Zukunftsmusik. Gerade in Bezug auf sehr hohe Taktraten werden noch viele Monate vergehen, bis derart hochgezüchtete Speichermodule tauglich für den Massenmarkt sind. Für Enthusiasten wird es aber einige wenige, entsprechend kostspielige Module sicher in Bälde geben. Und das im Zuge der höheren Frequenzen die Timings noch weiter nach unten gehen können, hat nicht nur DDR2 SDRAM zuletzt noch einmal eindrucksvoll unter Beweis gestellt.
