HBM4 mit 11 Gbps: Nvidia will von Partnern immer schnelleren AI-Speicher
Die Taktraten für erste HBM4-Chips sind aktuell weiter fließend. Nvidia will stetig höhere sehen, Partner arbeiten daran sie zu liefern. Wo der Takt am Ende final landen wird, scheint derzeit noch nicht absehbar. Und dann kann es trotzdem auch noch einmal zurückgehen.
Wo liegt das Maximum beim Takt?
Die letzten Jahre haben gezeigt, dass die Festlegung eines bestimmten Takts bei HBM gar keine einfache Angelegenheit ist. Selbst Nvidia als Abnehmer, der vorher qualifiziert, hatte schon einmal ein Produkt mit höherem Takt beworben, musste einige Monate später jedoch Anpassungen vornehmen und den Takt wieder etwas zurückschrauben.
Denn für mehr Takt immer weiter die Spannung zu erhöhen, hat einen Nachteil: Abwärme in Folge des steigenden Verbrauchs. In diesem Punkt soll Samsung mit den HBM3e-Chips für Nvidia weiterhin Probleme haben, bis heute hat Nvidia sie deshalb nicht abgenommen.
Nvidia will schnelleren HBM4
Neue Gerüchte zu HBM4 besagen nun, dass Nvidia Partnern abermals hohe Ziele gesetzt hat. Die drei großen Speicherhersteller sollen inzwischen 11 Gbps anpeilen, zuvor wurde die Marke bereits einmal von 9 auf 10 Gbps angehoben.
To give you some additional context on this,
— Jukan (@Jukanlosreve) September 11, 2025
NVIDIA originally requested 9Gbps for HBM4.
However, when Samsung failed on d1b and instead applied d1c and SF4 to HBM4, it turned out they could hit over 10Gbps.
Micron said 10Gbps was impossible, while SK Hynix responded by saying… https://t.co/COUQrTfD8g
Dies könnte über Spannungserhöhungen funktionieren, wird SK Hynix nachgesagt, während Samsung wiederum wohl erklärt, dass dies per se „kein Problem sei“. Doch das Thema Samsung und der schnellste HBM ist bekanntlich geprägt von Fehlschlägen, diese Aussagen sind deshalb aktuell mit großer Vorsicht zu genießen. Samsung selbst sprach vor einem halben Jahr noch von bis zu 9,2 Gbps, mit Anpassungen könnten daraus durchaus 10 Gbps werden.
Interessant ist dazu nämlich auf der anderen Seite, dass Micron angeblich erklärte, dass eine Umsetzung von 11 Gbps derzeit unmöglich sei. Zusammen mit der Einschätzung von SK Hynix, dies nur über Spannungserhöhungen realisieren zu können, wird klar, dass hier der aktuelle Grenzwert erst einmal erreicht zu sein scheint.
Die ersten Samples von HBM4 liefern die Hersteller wie Micron und SK Hynix aktuell aus. Alle werben mit 2 TByte pro Sekunde, die ein Stack erreichen kann. Das wiederum entspricht 8 Gbps – bis 11 Gbps ist es noch ein weiter Weg.
| Interface | max. Durchsatz pro Pin | max. Durchsatz pro Stack | |
| HBM1 (JEDEC) | 1.024 Bit | 1,0 Gb/s | 128 GB/s |
| HBM2 (JEDEC) | 2,0 Gb/s | 256 GB/s | |
| HBM2E | 3,6 Gb/s | 461 GB/s | |
| HBM3 (JEDEC) | 6,4 Gb/s | 819 GB/s | |
| HBM3E (Micron) | 9,2 Gb/s | 1.178 GB/s | |
| HBM3E (Samsung) | 9,8 Gb/s | 1.254 GB/s | |
| HBM3E (SK Hynix) | 10,0 Gb/s | 1.280 GB/s | |
| HBM4 (JEDEC) | 2.048 Bit | 8,0 Gb/s | 2.048 GB/s |
| HBM4E | ~10,0 Gb/s | ~2.560 GB/s |
