Kingston zieht nach: 1,2 GHz-Speicher
Kingston hat neue Speicherriegel vorgestellt, welche die Lücke zu den Konkurrenten schließen sollen. Mit neuen DDR2-Modulen, die 1.150 bzw. 1.200 MHz schaffen, will man vor allem Corsairs Dominator-Serie und OCZs FlexXLC ein wenig vom Kuchen entreißen.
Alle neuen Kits laufen auch weiterhin unter dem Label „HyperX“. Die blauen Module sollen dabei nicht nur in der Optik für Aufsehen sorgen, sondern auch mit entsprechender Leistung. Die Speichermodule gibt es als 512-MB- bzw. 1-GB-Variante, gekoppelt in Kits mit je zwei Modulen. Das Top-Paket KHX9600D2K2/2G, bestehend aus 2x 1GB DDR2-1200 bei Timings von CL5-5-5-15 und einer Spannung von 2,3-2,35 Volt, kostet dabei satte 525 US-Dollar. KHX9200D2K2/2G, die Variante mit 50 MHz weniger, besteht aus 2x 1GB DDR2-1150, CL5-5-5-15 @ 2,3-2,35V und kostet nur sieben US-Dollar weniger. Bei den kleineren Varianten mit 2x 512 MB halbiert sich jeweils der Preis. In der Übersicht sieht das wie folgt aus:
| Bezeichnung | Art | Kapazität [MB] | Takt [DDR] | Timings | Preis |
| KHX9600D2K2/2G | Kit | 2x 1.024 | 1.200 MHz | 5-5-5-15-1 | $525 |
| KHX9600D2/1G | Single | 1.024 | 1.200 MHz | 5-5-5-15-1 | $263 |
| KHX9600D2K2/1G | Kit | 2x 512 | 1.200 MHz | 5-5-5-15-1 | $278 |
| KHX9600D2/512 | Single | 512 | 1.200 MHz | 5-5-5-15-1 | $139 |
| KHX9200D2K2/2G | Kit | 2x 1.024 | 1.150 MHz | 5-5-5-15-1 | $518 |
| KHX9200D2/1G | Single | 1.024 | 1.150 MHz | 5-5-5-15-1 | $259 |
| KHX9200D2K2/1G | Kit | 2x 512 | 1.150 MHz | 5-5-5-15-1 | $273 |
| KHX9200D2/512 | Single | 512 | 1.150 MHz | 5-5-5-15-1 | $137 |
