Asus bringt HD 5750 mit neuem Single-Slot-Kühler
Volker Rißka
53 Kommentare
Auch Asus springt langsam auf den Zug der neuen Grafiklösungen aus dem Hause AMD auf, die sich etwas mehr vom Referenzdesign unterschieden. Die „Asus EAH5750 FORMULA/2DI/1GD5“ wird eine von den Spezifikationen herkömmliche Radeon HD 5750, die jedoch als Single-Slot-Lösung mit einem dafür passenden Kühler auftritt.
Obwohl der Kühler eine kleinere Fläche besitzt, soll er bis zu 14 Prozent bessere Temperaturen als das Referenzdesign von AMD erreichen. Durch die Single-Slot-Lösung geht natürlich einer der ansonsten vier vorhandenen Grafikausgängen verloren – in diesem Fall erwischt es den DisplayPort. Neben HDMI gibt es noch einen VGA- und DVI-Port, ein weiterer HDMI-zu-DVI-Adapter wird mitgeliefert. Die Karte soll in Kürze mit den Taktraten von 700 MHz für den Chip und effektiven 4.600 MHz für den 1 GByte großen GDDR5-Speicher in den Handel kommen.
