Nvidia GeForce RTX 3070 Ti: Lenovo nennt kleine Ampere-Grafikkarte mit 16 GB Speicher
Update Volker Rißka (+1)
345 Kommentare
Bild: Nvidia
Nvidia hat am Dienstagabend keine GeForce RTX 3080 mit 20 oder GeForce RTX 3070 mit 16 GB vorgestellt, Gerüchte um Varianten mit verdoppeltem Speicher hatte es immer wieder gegeben. Am Tag nach der offiziellen Präsentation hat nun Lenovo neue Legion-Gaming-PCs mit GeForce RTX 3070 Ti mit 16 GB online gelistet.
Gerüchte um mehr Speicher gibt es schon lange
Gerüchte über eine GeForce RTX 3080 mit 20 GByte statt der gestern vorgestellten RTX 3080 mit 10 GByte Speicher gab es schon seit Wochen. Weil die Grafikkarte das PCB der großen GeForce RTX 3090 mit Platz für 24 Speicher-Chips nutzt, davon aber nur 10 Plätze belegt hat, dürfte sich eine Variante mit 20 Chips und dann 20 GB auch relativ einfach umsetzen lassen. Auch bei der kleineren GeForce RTX 3070, dessen PCB noch unbekannt ist, könnte eine solche Option bestehen. GDDR6 bietet pro Chip aber bereits eine höhere Kapazität als GDDR6X, deshalb könnte eine Bestückung einer Vor- und Rückseite eventuell gar nicht nötig sein.
Bisher hat Nvidia mit Ampere für Gaming-Grafikkarten nur beim Topmodell einen Sprung beim Speicherausbau hingelegt. Die GeForce RTX 3090 bietet mit 24 GB satte 13 GB mehr als die bisher größte Grafikkarte für Spieler, die GeForce RTX 2080 Ti. Die GeForce RTX 3080 bietet mit 10 GB hingegen „nur“ 2 GB mehr als die GeForce RTX 2080 und noch ein GB weniger als die alte Ti. Bei der GeForce RTX 3070 bleibt es wiederum bei 8 GB und damit dem mit Pascal in der 70er-Serie eingeführten Volumen.
AMD wurden zuletzt wiederholt RDNA2-Lösungen („Big Navi“) mit 16 GByte Grafikspeicher nachgesagt. Dabei handelt es sich zwar noch um ein Gerücht, aber die Hinweise verdichten sich. Auch durch den neuesten Leak.
Lenovo listet in der eigenen Produktdatenbank mehrere bisher noch nicht angekündigte Gaming-PCs für den asiatischen sowie den russischen Raum mit einer GeForce RTX 3070 Ti mit 16 GByte GDDR6. Auch GeForce RTX 3080 und GeForce RTX 3070 wird der Hersteller demnach nutzen, eine GeForce RTX 3080 Ti mit 20 GB nennt die Datenbank hingegen noch nicht.
So könnten Ti-Modelle aussehen
Für eine GeForce RTX 3080 Ti gäbe es im aktuellen Portfolio in der Tat noch ausreichend Platz, die preisliche Lücke zwischen GeForce RTX 3080 und GeForce RTX 3090 ist mit 800 Euro ebenso riesig wie die Differenz beim Speicherausbau. Bei den Shadern sind es 20 Prozent Differenz. Mit 15 Prozent mehr Shadern und 20 GB Speicher könnte Nvidia eine GeForce RTX 3080 Ti knapp unter dem absoluten Spitzenmodell positionieren.
GeForce RTX 3080 und GeForce RTX 3070 trennen sogar 35 Prozent Shader, die Preisdifferenz fällt mit 200 Euro allerdings viel kleiner aus. Und bisher ist auch nicht bekannt, wie viele Shader der kleinere GA104-Chip überhaupt bieten wird – ob es Potential für mehr Shader bei der GeForce RTX 3070 Ti gibt, ist damit ebenso noch offen wie die Bestätigung, dass es die GeForce RTX 3070 Ti mit 16 GB definitiv geben wird – und wenn ja, für wen. Lenovo hat früher auch schon einmal eine „GeForce GTX 1180“ gelistet, die später nie erschien.
Die finalen Spezifikationen der offiziellen Ampere-Gaming-GPUs
RTX 3090 RTX 3080 RTX 3070 RTX 2080 Ti
Architektur Ampere Turing
GPU GA102* GA104* TU102
Prozess Samsung 8 nm Custom-Prozess 12 nm TSMC
Chipgröße 627 mm²* ? 754 mm²
Transistoren 28 Mrd. ? 18,6 Mrd.
Shader 10.496 8.704 5.888 4.352
RT-Kerne ? 68
Tensor-Kerne ? 544
Basis-Takt ? 1.350 MHz
Boost-Takt 1.700 MHz 1.710 MHz 1.730 MHz 1.545 MHz
FP32-Leistung 35,7 TFLOPS 29,8 TFLOPS 20,4 TFLOPS 13,4 TFLOPS
FP16-Leistung 71,3 TFLOPS 59,5 TFLOPS 40,7 TFLOPS 26,9 TFLOPS
FP16-Leistung über Tensor ? 107,6 TFLOPS
Textureinheiten 328* 272* 184* 272
ROPs 96* 80* 64* 88
Speicher 24 GB GDDR6X 10 GB GDDR6X 8 GB GDDR6 11 GB GDDR6
Speicher-Geschwindigkeit 19,5 Gbps* 19,0 Gbps* 16,0 Gbps* 14 Gbps
Speicher-Interface 384 Bit 320 Bit 256 Bit 352 Bit
Speicher-Bandbreite 936 GB/s* 760 GB/s* 512 GB/s* 616 GB/s
L2-Cache ? 6 MB
TDP 350 Watt 320 Watt 220 Watt 250 Watt
Slot-Anbindung PCIe 4.0 PCIe 4.0 PCIe 4.0 PCIe 3.0
UVP 1.499 Euro 699 Euro 499 Euro 1.259 Euro
* nicht offiziell bestätigt!
Update
Der für gewöhnlich gut informierte Twitter-Nutzer _rogame heizt die Spekulationen um eine GeForce RTX 3070 Ti mit 16 GB GDDR6 mit dem Screenshot einer Listung einer MSI-Variante weiter an.
