Nvidia-GPU-Gerüchte: Zwischen normalen und Ti-Modellen ist Super Platz
Volker Rißka
200 Kommentare
Bild: Nvidia
Das Kopf-an-Kopf-Rennen von Nvidia und AMD im GPU-Markt lässt auch in naher Zukunft neue Modelle erscheinen. „Super“ ist dann bei Nvidia wieder das Programm, wobei die Lücken für einige der Modelle durchaus klein sein dürften, sofern sie denn überhaupt vorhanden sind. Hier dürfte die Ausstattung am Ende entscheiden.
Mehr Speicher nur bei der RTX 3080 Super?
Hier könnte der Speicher einen Unterschied machen, denn allein über einige zusätzliche Shader mit gleichem Takt lässt sich nicht viel gewinnen. Und weil Nvidia im Ursprungssetup der Ampere-Grafikkarten eher tief gestapelt hat, haben Super-Modelle etwas Spielraum, so wie es zum Teil bereits die Ti vorgemacht hat. Doch den neuesten Gerüchten zufolge wird Nvidia den nur bei der RTX 3080 Super nutzen und bei den anderen Modellen eher an der GPU drehen.
Bei RTX 3060 ist Super besser als Ti
Mit spekulierten 5.632 Shadern würde die RTX 3060 Super deutlich oberhalb der RTX 3060 Ti (ComputerBase-Test) rangieren und fast in Schlagdistanz zur RTX 3070 kommen, die mit gleicher GPU 5.888 Shader hervorbringt. Mit 12 GByte GDDR6 wäre die neue RTX 3060 Super nicht nur der Ti, sondern auch der 3070 überlegen.
Ab RTX 3070 ist Super schlechter als Ti
Die RTX 3070 Super soll sich laut den Gerüchten/Wünschen/Vorstellungen nur beim Speicher gegenüber der RTX 3070 verändern und würde damit unterhalb der RTX 3070 Ti (ComputerBase-Test) verbleiben, die 6.184 Shader statt derer 5.888 Shader bietet. Mit 8 GByte würde die Lösung weiterhin die bleiben, die den geringsten Speicherausbau umfasst und am Ende mit diesen Spezifikationen das wohl uninteressanteste Produkt sein.
Die RTX 3080 Super macht beim Shadercount zumindest einen kleinen Sprung von 8.704 auf 8.960 Einheiten gegenüber der klassischen RTX 3080, hier spielt der angepasste Speichercontroller und damit 12 GByte GDDR6X die deutlich gewichtigere Rolle. Doch auch damit würde das Produkt deutlich unterhalb der bereits bekannten und „verfügbaren“ GeForce RTX 3080 Ti (ComputerBase-Test) liegen.
Inwiefern sich an der Spitze etwas tut, steht noch in den Sternen. Eine RTX 3090 Super könnte mit 10.752 Shadern – das war schon einmal vermutet worden – etwas mehr Leistung als eine normale RTX 3090 (ComputerBase-Test) bieten und der zuletzt mehrfach vermuteten Radeon RX 6900 XTX Paroli bieten. Wann alle diese Lösungen auf den Markt kommen, ist noch unbekannt, es wird jedoch vermutlich erst Anfang 2022 der Fall sein. Für diesen Zeitraum wurden bereits „Super“-Notebook-GPUs von Nvidia vorhergesagt.
