RX Vega 56 Pulse: Zweite Custom RX Vega 56 von Sapphire in Kürze erhältlich
Mit der Sapphire Radeon RX Vega 56 Pulse wird Sapphire ein weiteres, angepasstes Modell der RX Vega 56 in den Handel bringen. Das fällt etwas weniger voluminös aus als das erste Modell Nitro+ und bietet leicht geringere Taktraten.
Rund 60 MHz geringer soll der Takt im Durchschnitt gegenüber der sehr guten Sapphire Radeon RX Vega 56 Nitro+ (Test) liegen. Dafür benötigt die Grafikkarte aber nur zwei statt drei Lüfter auf dem im Vergleich zum PCB immer noch fast doppelt so langen Kühlkörper, aber auch nur noch zwei statt drei Acht-Pin-Stromstecker. Bereits Anfang Februar soll das Modell unter anderem bei Alternate.de* verfügbar sein, preislich sind derzeit 789 Euro* ausgerufen – die allgemein hohen Preise für Grafikkarten tragen hierzu bei.
| Merkmal | AMD-Referenz | Sapphire Nitro+ | Sapphire Pulse | |
| Karte | PCB-Design | AMD | Sapphire | Sapphire |
| Länge, Breite | 27 cm, 11,0 cm | 31,0 cm, 13,0 cm | 28,2 cm, 12,5 cm | |
| Stromversorgung | 2 × 8 Pin | 3 × 8 Pin | 2 × 8 Pin | |
| Kühler | Design | Referenzkühler, 2 Slot | Nitro+, 3,0 Slot | Pulse, 2,5 Slot |
| Kühlkörper | Alu-Radiator | 8 Heatpipes, Alu-Radiator | 4 Heatpipes, Alu-Radiator | |
| Lüfter | 1 × 75 mm (radial) | 2 × 95 mm (axial) 1 × 85 mm (axial) |
2 × 95 mm (axial) | |
| Lüfter abgeschaltet (2D) | Nein | Ja | Ja | |
| Takt |
GPU-Idle | 27 MHz | 27 MHz | 27 MHz |
| GPU-Maximum | 1.640 MHz | 1.650 MHz | ? MHz | |
| Speicher | 800 MHz (167 MHz) | 800 MHz (167 MHz) | 800 MHz (167 MHz) | |
| Power Limit (GPU) | 165 Watt (Standard-BIOS) 150 Watt (Zweites BIOS) |
240 Watt (Standard-BIOS) 180 Watt (Zweites BIOS) |
| Speichergröße | 8.192 MB HBM2 | 8.192 MB HBM2 | 8.192 MB HBM2 | |
| Anschlüsse | 1 × HDMI 2.0b 3 × DisplayPort 1.4 |
2 × HDMI 2.0b 2 × DisplayPort 1.4 |
Während bei Alternate der Liefertermin mittlerweile als unbekannt deklariert ist, gibt Sapphire über Facebook den offiziellen Starttermin preis: 12. Februar.
