Kühlung (Seite 5)
MAG CoreLiquid 360R MSIs AiO-Premiere mit Pumpe im Radiator
MSI steigt mit der MAG CoreLiquid in das Segment der AiO-Kühlungen ein. Bis auf die Serienlüfter überzeugt der Erstling.
MasterLiquid ML360 Sub-Zero Peltier-Element senkt Intels CPU-Temperaturen deutlich
Dank eines Peltier-Elements soll Cooler Masters neuer AiO-Kühler deutlich besser als Konkurrenten kühlen – zumindest bis zu einer Grenze.
Arctic Liquid Freezer II 420 AiO-Kühler erhält Riesen-Radiator
Arctic bietet die All-in-One-Wasserkühlung Liquid Freezer II künftig mit 420-mm-Radiator an, der mit drei 140-mm-Lüftern bestückt wird.
EKWB Wasserkühler im AMD-Design für Radeon RX 6000 und Ryzen
In Kooperation mit AMD bringt EKWB Wasserkühler für die Radeon RX 6000 und die Ryzen-Prozessoren im passenden Design.
Noctua chromax.black CPU-Kühler NH-D15S und NH‑U9S in Schwarz erhältlich
Noctuas CPU-Kühler NH-D15S und NH-U9S gibt es nun ebenfalls in komplett schwarzem Gewand in der Variante chromax.black.
Silverstone Permafrost Kompaktwasserkühlung angemessen in Weiß aufgelegt
Nahezu alle Teile der bislang nur in Schwarz erhältlichen Permafrost-AiOs hat Silverstone in zwei neuen Modellen in Weiß neu gestaltet.
Enermax ETS-F40 Budget-Kühler mit und ohne RGB in Schwarz oder Weiß
Mit dem ETS-F40 bringt Enermax nach gut 4 Jahren ein Upgrade bei günstigen Luftkühlern an den Start – auch andersfarbig und bunt leuchtend.
DeepCool AS500 & AS500 Plus Schmaler Kühler setzt RGB und 140 mm gegen Noctua
Deepcools schmaler Tower-Kühler AS500 wird mit einem oder zwei 140-mm-Lüftern geliefert. RGB-LEDs gibt es per Deckel.
Im Test vor 15 Jahren Ein unhörbarer Komplett-PC mit viel Leistung
Der Besser-Leise Ultimo bewies vor 15 Jahren, dass Komplett-PCs auch ordentlich ausgestattet und durchdacht sein konnten.
Arctic Freezer 50 250-Watt-TR4-Kühler wird zu AM4 und LGA1200 kompatibel
Mit kleinerer Grundplatte und weniger Heatpipes samt einem angepassten Montagesystem folgt der Freezer 50 dem ersten Modell Freezer 50 TR.
Hyper 212 Evo v2 Lüfter, Montage, Höhe und Leistung ändern sich
Die Änderungen am Cooler Master Hyper 212 Evo in Version 2 sind bedeutender, als es der kleine Namenszusatz nahelegen würde.
Alpenföhn Gletscherwasser Logo-Platte und der8auer für das Premium-Segment
Dass Kompaktwasserkühlungen der Luxusklasse zunehmend teurer werden, demonstriert auch die Alpenföhn Gletscherwasser.
iCUE H150i Elite Capellix Update Corsairs AiO mit extremer Leistung und Beleuchtung
Die Corsair iCUE H150i Elite Capellix ist eine AiO der Superlative: extrem leistungsstark und beleuchtet, aber auch extrem laut und teuer.
Im Test vor 15 Jahren Externe Wasserkühler so groß wie ein Ikea-Regal
Drei externe Wasserkühler, einer davon mit Abmessungen, die einem Ikea-Regal glichen, mussten sich vor 15 Jahren bewähren.
Z490, B460 und H410 MSI knüpft CPU-Limits optional an den CPU-Kühler
MSI knüpft die Paramter PL1 und PL2 bei Intel Comet Lake auf Z490, B460 und H410 optional an die Leistungsfähigkeit der Kühllösung.
Aus der Community Noctua NF-A14 und NF-A6x25 mit 5V im Lesertest
Aus der Community kommt ein Lesertest zu den beiden 5V-Lüftern Noctua NF-A14 5V und NF-A6x25 sowie der Lüftersteuerung NA-FC1.
Im Test vor 15 Jahren Thermalrights SI-120 war in der Spitzenklasse zuhause
Im Test vor 15 Jahren ging es um den Thermalright SI-120, mit dem der Hersteller sich zurück in die Kühler-Spitzenklasse kämpfte.
Silverstone IceGem All-in-One-Wasserkühlung startet ab 140 US-Dollar
Das Premium-Segment bei AiO-Kühlungen besetzt Silverstone mit der hochpreisigen IceGem-Serie neu. Die Pumpeneinheit soll leiser arbeiten.
Alpenföhn Ben Nevis Advanced Guter Boxed-Kühler-Ersatz zum attraktiven Preis
Alpenföhn bietet den Tower-Kühler Ben Nevis Advanced als sinnvollen Ersatz für Boxed-Kühler an. In dieser Rolle macht sich das Modell gut.
Alphacool Eisblock Aurora Update 3 Wasserkühler für die RTX 3090 und 3080 im Referenzdesign
Mit dem Eisblock Aurora (GPX-N) stellt Alphacool einen Full-Cover-Wasserkühler für das Referenzdesign der GeForce RTX 3090 und 3080 vor.
MonsterLabo The Beast Update ATX-Gehäuse kühlt CPU und GPU mit 400 Watt passiv
Der ATX-Tower „The Beast“ von MonsterLabo enthält zwei riesige Radiatoren für eine Passivkühlung von CPU/GPU mit kombiniert 400 Watt TDP.
Produktvorstellungen 2020 Team Group zeigt AiO-Kühler, RAM und SSDs dreitägig Online
Anstatt wie üblich auf Messen, folgt auch Team Group dem diesjährigen Trend, neue Produkte allein via Online-Event vorzustellen.
Aerocool Mirage 5 Zylinder-Kühler zentriert Lüfter mit Infinity-Effekt
Der Mirage 5 unterscheidet sich diametral von typischen CPU-Kühlern durch seine Zylinderform und den zentral platzierten Lüfter.
MasterLiquid Mirror All-in-One-Kühler fällt durch Infinity-Effekt auf
Ein „Infinity-Spiegel“ ist das optische Highlight der All-in-One-Kühler aus der neuen MasterLiquid-Mirror-Serie von Cooler Master.
Im Test vor 15 Jahren Mit dem CNPS 9500 nahm Zalman den Mund zu voll
Mit dem CNPS 9500 machte Zalman vollmundige Versprechungen: Der Kühler mit 92-mm-Lüfter sollte sogar Wasserkühlungen übertreffen.
Großes Potenzial Wasserkühlung als Teil von Mikrochips
Microfluid Cooling Systems sorgen für effizientere Kühlung von Mikrochips. Forscher haben die Kühlung nun direkt in einen Chip integriert.
Flacher HTPC-Kühler ID-Cooling IS-60 Evo ARGB mit zweitem Lüfter und LEDs
Beim Top-Blower IS-60 Evo ARGB setzt ID-Cooling auf ein Zwei-Lüfter-Konzept im Push-Pull-Verfahren. Zudem sind RGB-LEDs im oberen Lüfter.
Cryorig R5 Schmaler Kühler soll mit einer Hand montierbar sein
Der Cryorig R5 ist ein schmaler Prozessorkühler in Turm-Bauweise für das High-End-Segment. Seine schmale Bauweise lässt Raum für RAM.
be quiet! pure loop Vier AiO-Kühler zwischen 120 und 360 Millimetern
be quiet! nimmt wieder eine Kompaktwasserkühlung ins Programm. Die Pure Loop wird in vier Größen angeboten und ist wiederbefüllbar.
be quiet! Shadow Rock 3 White Neues Farbkleid kostet einen kleinen Aufpreis
Anfang Oktober bringt be quiet! den CPU-Kühler Shadow Rock 3 in einer weißen Version in den Handel. Sonst ändert sich nichts.
Zalman CNPS10X Optima II RGB 10 Jahre alter CPU-Kühler als RGB-Version neu aufgelegt
Den CNPS10X Optima hat Zalman nach Jahren wiederentdeckt und bringt diesen als Neuauflage in zwei Farben und RGB-Beleuchtung zurück.
Cougar Aqua ARGB Kompaktwasserkühlung erhält ARGB-Lüfter mit mehr Power
Auf Basis der AiO-Wasserkühlung Aqua hat Cougar mit der Aqua ARGB eine bunt leuchtende RGB-Abwandlung mit neuen Lüftern aufgelegt.
AiO-Wasserkühlung für SFF-PCs Alphacool Eisbaer LT92 kostet ohne Lüfter 74 Euro
Mit der Eisbaer LT92 bietet Alphacool eine besonders platzsparende Kompaktwasserkühlung für kleinste PC-Systeme an. Ein Lüfter fehlt jedoch.
Lian Li Uni Fan SL120 Bis zu vier Lüfter lassen sich in Reihe verketten
Lian Lis SL120-Lüfter haben für Design-Computer ein Ass im Ärmel: Bis zu vier Stück können kabellos hintereinander geschaltet werden.
140er-Lüfter für Radiatoren Alpenföhn vs. Arctic, be quiet!, Corsair, EKWB und Noctua
ComputerBase vergleicht 140-mm-Lüfter von Alpenföhn, Arctic, be quiet!, Corsair, EKWB und Noctua auf einem Radiator für Wasserkühlungen.
Nofan Update Hersteller von Passiv-CPU-Kühlern ist Geschichte
Der für passive CPU-Luftkühler wie den CR-95C bekannte Hersteller Nofan aus Südkorea hat den Betrieb eingestellt.
Komplettwasserkühlung Lian Lis Galahad passt zum Gehäusedesign
Der erste All-in-One-Wasserkühler von Lian Li passt sich in das Design von Gehäusen des Herstellers ein. Tests bescheinigen gute Leistungen.
Frost Spirit 140 & AXP-90 Kühler in SFF- und Twin-Tower-Form für Deutschland
Thermalright bringt bald einen großen Twin-Tower-Kühler sowie ein besonders kompaktes Modell für das SFF-Segment auf den deutschen Markt.
Aus der Community Update Dezentrale CPU-Kühlung auf Ryzen 3000 im Lesertest
Aus der Community kommt eine Testreihe mit Messwerten zu einer dezentralen CPU-Kühlung auf AMD Ryzen 3000.
Z490 Aorus Master Waterforce Gigabyte kombiniert Mainboard mit AiO-Kühlung
Mit einem zu den Anforderungen des Z490-Mainboard passenden Monoblock samt 360er-Radiator bietet Gigabyte das Aorus Master Waterforce an.
Cooler Master MasterLiquid V2 Kompaktwasserkühlung im Preiskampf
Cooler Master peilt mit der MasterLiquid ML240L V2 RGB das Budgetsegment an. Beleuchtung gibt es dennoch, was Kompromisse zur Folge hat.
Noctua-Roadmap Passivkühler und NH-D15-Nachfolger kommen erst 2021
Noctua hat die eigene Produkt-Roadmap aktualisiert. Viele Ankündigungen aus dem letzten Jahr sind zum Teil erheblich verspätet.
Deepcool Castle 280EX Kompaktwasserkühlung mit 280er-Radiator für 127 Euro
Deepcool erweitert die Castle-EX-Produktlinie um eine All-in-One-Wasserkühlung mit 280-mm-Wärmetauscher. Kostenpunkt: ab 127 Euro.
Akasa Maxwell Pro HTPC-Gehäuse kühlt AMD und Intel bis 65 Watt lüfterlos
Mit dem Maxwell Pro bereitet Akasa ein erstes HTPC-Gehäuse für den Marktstart vor, das eine TDP bis 65 Watt lüfterlos abführen kann.
Flacher Tower-Kühler Thermalrights Silver Arrow 130 ist 130 mm hoch
Ein Tower-Kühler muss nicht immer hoch sein. Thermalrights Silver Arrow passt auch in schmalere Gehäuse aus dem ITX-Bereich.
Aus der Community AiO-Wasserkühlung gegen Luftkühlung im Lesertest
Aus der Community kommt ein Lesertest, der die AiO-Wasserkühlung Arctic Cooling Liquid Freezer II 280 mit einem Noctua NH-D15 vergleicht.
Arctic Freezer i13 X & A13 X Kompakter Tower-Kühler kühlt AMD oder Intel
Der kompakte Tower-Kühler Freezer 13 wird aktualisiert. Die X-Variante macht den Freezer 7 X im Budget-Segment weitgehend obsolet.
Im Test vor 15 Jahren Fünf Grafikkartenkühler von Arctic Cooling bis Zalman
Im Test vor 15 Jahren widmete ComputerBase sich fünf Grafikkartenkühlern von Arctic Cooling bis Zalman.
Flacher Kühler Noctuas neuer NH-L12 Ghost passt in winzige ITX-Gehäuse
Noctua legt eine neue Version des flachen CPU-Kühlers NH-L12 für kompakte ITX-Gehäuse auf. Besonders gut passt sie in das Ghost S1.
Alphacool AIO-Wasserkühlungssets kühlen Server
Alphacool listet ab sofort AIO-Wasserkühlungen für Serverracks (1HE, 2HE, 3HE, 4HE) in seinem Webshop.
Grafikkarten-Kühler Raijintek Morpheus 8057 kühlt AMD und Nvidia
Raijintek aktualisiert den GPU-Kühler Morpheus. Das Modell 8057 passt auf aktuelle Grafikkarten von AMD und Nvidia.
Thermalright TA 140 Eine Hommage an den True Spirit
Thermalright stellt den Tower-Kühler TA 140 vor, der zwar nicht mehr den Namen, wohl aber die Gene des True Spirit 140 trägt.
AXP-100 C65, TA 120 & TA 140 Thermalright meldet sich mit drei Kühlern zurück
Thermalright kehrt langsam auf den deutschen Markt zurück. Vorbote dieser Entwicklung sind ein flacher und zwei Tower-Kühler.
Arctic Freezer 34 eSports (Duo) Kampfansage aus der Budget-Ecke
Arctic bietet mit dem Freezer 34 eSports (Duo) einen Tower-Kühler mit bemerkenswert gutem Preis-Leistungs-Verhältnis.
Ultra-Slim-Kühler ID-Cooling reichen 47 Millimeter Höhe für 130 Watt
ID Cooling macht dem Alpenföhn Black Ridge Konkurrenz, denn der IS 47K soll trotz einer Höhe von nur 47 Millimetern 130 Watt TDP bewältigen.
Im Test vor 15 Jahren Drei CPU-Kühler mit 120-mm-Lüfter fernab der Norm
CPU-Kühler mit 120-mm-Lüfter waren 2005 auf dem Vormarsch – dabei setzten Hersteller auch auf kuriose Optiken, um die Kunden zu locken.
Aus der Community So entsteht ein Gaming-PC-Eigenbau mit Hilfe des Forums
Aus der Community kommt ein ausführlicher Leitfaden zur Beratung und Realisierung eines Gaming-PCs mit Hilfe des ComputerBase-Forums.
Aus der Community NZXT Kraken X63 im Lesertest
Aus der Community kommt ein Lesertest zur All-in-One-Wasserkühlung NZXT Kraken X63 mit 280-mm-Radiator und RGB-Beleuchtung.
Scythe Big Shuriken 3 Durchdachter Top-Blow-Kühler für kleine Gehäuse
Der Scythe Big Shuriken 3 überzeugt als kompakter Top-Blow-Kühler für Prozessoren in Gehäusen mit maximal 7 cm Platz für Prozessorkühler.
Asetek Rad Card AiO-GPU-Wasserkühler für den PCIe-Steckplatz
Im Desktop-PC Alienware Aurora R11 steckt eine Neuheit vom Kühlerhersteller Asetek: der Rad Card GPU Cooler.
Jonsbo CR-1000 bis 2000 GT Tower-Kühler mit RGB-LEDs zwischen 15 und 60 Euro
Von Jonsbo ist bald eine ganze Reihe verschieden großer Tower-Kühler mit RGB-Beleuchtung zwischen 15 und 60 Euro erhältlich.
Jonsbo HP-400 36 Millimeter Kühlerhöhe reichen für vier Heatpipes
Das überschaubare Segment besonders flacher, aber noch leistungsfähiger Kühler erweitert sich durch den 36 Millimeter hohen Jonsbo HP-400.
Antec Neptune 240 & 120 ARGB Mit der Pumpe im Radiator wird der Kühlblock kompakter
Bei den neuen AiO-Kühlungen der Neptune-Serie setzt Antec auf eine im Radiator verbaut Pumpe. Das 120er- und 240er-Modell machen den Anfang.
Grandis 3 Evo ARGB SilentiumPC setzt auf milchige Lüfter mit ARGB-LEDs
Dem ausladenden Doppelturm-Kühler Grandis 3 spendiert SilentiumPC in neuer Revision als Grandis 3 Evo ARGB Ventilatoren mit bunten LEDs.
TH240 und TH120 ARGB Sync Günstige AiO-Wasserkühlung mit flacher Pumpe und RGB
Zwei neue AiO-Wasserkühlungen bringt Thermaltake in der TH-Serie in Stellung. Trotz des Fokus auf Kosteneffizienz sind RGB-LEDs geboten.
RGB-Kühler Zalman CNPS16X trägt beleuchtete Vollverkleidung
Zalmans Tower-Kühler CNPS16X trägt eine beleuchtete Vollverkleidung. Die Lightshow hat einen Preis, denn die Leistung wird untergeordnet.
SilentiumPC Spartan 4 Flache Kühler unterscheiden sich bei Leistung und Licht
Flache Tower-Kühler gibt es von SilentiumPC in zwei Ausführungen mit zwei oder drei Heatpipes. RGB-Beleuchtung ist optional.
SilentiumPC Grandis 3 Der große Doppel-Turm wird noch stärker
SilentiumPC unterzieht seinen Doppelturm-Luftkühler Grandis einer sanften Evolution, die ihn merklich stärker werden lässt.
Aus der Community Scythe Mugen 5 ARGB Plus im Lesertest
Aus der Community kommt ein Lesertest zum Scythe Mugen 5 ARGB Plus, einem mächtigen Tower-Kühler mit zwei ARGB-Lüftern.
Deepcool Gammaxx 400 EX Zwei Lüfter versorgen mehr Lamellen
Deepcools Gammaxx 400 EX ist ein schlichter, schmaler Kühler. Mehr Lamellen und Lüfter sollen die Leistung gegenüber dem Vorgänger steigern.
Raijintek EOS 360 RBW Günstige 360-mm-AiO kämpft mit der Pumpe
Die Raijintek EOS 360 RBW kombiniert einen großen Radiator mit RGB-Beleuchtung zum niedrigen Preis. Sie krankt aber an ihrer lauten Pumpe.
be quiet! Pure Rock 2 Zweite Generation lässt Heatpipes direkt aufliegen
Be quiet! aktualisiert den Mittelklasse-Kühler Pure Rock. Dessen zweite Generation bringt nur wenig Neues.
ML120L und ML240L V2 RGB AiO-Kühler mit neuer Pumpe und RGB-Lüfter aufgefrischt
Als umfassend überarbeitete All-in-One-Wasserkühlungen bringt Cooler Master die zwei Modelle ML120L V2 RGB und ML240L V2 RGB ab 60 Euro.
Aus der Community Sapphire Radeon RX Vega 56 Pulse mit Arctic P12-Mod
Aus der Community stammt ein Leserartikel der den Umbau einer Sapphire Radeon RX Vega 56 Pulse per Arctic P12-Mod näher erläutert.
CPU-Kühler für Comet Lake-S Kompatibilität von LGA 1151 zu LGA 1200 von Noctua bestätigt
Nicht nur sieht der Sockel LGA 1200 rein äußerlich so aus wie der bisherige LGA 1151, für Kühler ist er das auch – mit positiven folgen.
EK-AIO 240 D-RGB Solide Standard-AiO von EK Water Blocks
EKWB ist für Custom-Wasserkühlungen bekannt. Die EK-AIO 240 D-RGB fällt aus dem Rahmen, funktioniert als „klassische“ AiO aber auch.
Aus der Community Noctua NH-U12S Chromax.Black im Lesertest
Aus der Community stammt ein Lesertest zum Noctua NH-U12S Chromax.Black, der den CPU-Kühler genau unter die Lupe nimmt.
Fractal Design Celsius+ AiO-Wasserkühlungen mit und ohne ARGB-LEDs als Refresh
Die AiO-Wasserkühlungen der Celsius-Serie hat Fractal Design umfassend in der Celsius+-Linie neu aufgelegt. Neu sind auch 280er-Radiatoren.
Asus ROG-Notebooks Flüssigmetall statt WLP soll bis zu 20 Grad bringen
Die von Asus jüngst enthüllten ROG-Notebooks der Serien Strix und Zephyrus erhalten ab Werk Flüssigmetall anstatt Wärmeleitpaste.
Hdplex Passive NUC Kit H1 V3 und H1.TODD kühlen NUCs fortan lüfterlos
Ein optionales Kühlerkit für die H1-Gehäuseserie bietet Hdplex nun mit dem „Passive NUC Kit“ an, mit der sich NUCs lüfterlos kühlen lassen.
Single-Tower-Kühler Abkoncore CT404B Dual Sync in Schwarz mit ARGB-Lüftern
Mit dem CT404B Dual Sync bietet Abkoncore einen ersten Single-Tower-Kühler in Schwarz mit zwei bunt beleuchteten ARGB-Lüftern an.
Singularity Computers Exklusive Gehäuse und WaKü-Teile für Deutschland
Singularity Computers baut exklusive Gehäuse und Komponenten für Wasserkühlungs-Kreisläufe. Die Produkte sind nun in Deutschland erhältlich.
be quiet! Shadow Rock 3 Ohne Lüfterwechsel schwach auf der Brust
Der be quiet! Shadow Rock 3 ist ein leiser Tower-Kühler, der sein Potenzial erst per Wechsel des Lüfters zu einem größeren Modell entfaltet.
der8auer OC Bracket Verschobener Kühlblock soll Ryzen 3000 besser kühlen
Eine angepasste Kühlerhalterung soll die Temperaturen bei AMDs Ryzen-3000-Prozessoren mit Chiplet-Design senken.
Mit ARGB-Lüfter SilentiumPC legt den Fortis 3 in neuer Revision auf
Den CPU-Kühler Fortis 3 legt SilentiumPC nun auch noch in einer Variante mit transparentem Lüfter samt adressierbaren RGB-LEDs neu auf.
Zalman CNPS20X Doppel-Turm-CPU-Kühler mit Tradition
Zalman ist zurück und der CNPS20X soll als Speerspitze der Luftkühlung hoch hinaus. Makellos ist der Doppelturm-Luftkühler aber nicht.
Aus der Community Ergebnisse der Lesertests zur Aorus Liquid Cooler
Drei ComputerBase-Leser hatten im Februar die Chance, die AiO-Wasserkühlung Aorus Liquid Cooler zu testen. Die Ergebnisse sind jetzt online.
Enermax ETS-T50 Axe aRGB CPU-Kühler bunt beleuchtet in Schwarz und Weiß
Enermax hat die zwei bereits Ende 2019 angekündigten aRGB-Modelle des CPU-Kühlers ETS-T50 Axe nun für 49,90 Euro in den Verkauf entlassen.
In Win SR24 AiO-Kühlung mit zwei Turbinen in der Pumpeneinheit
In Win steigt in den Markt mit Kompaktwasserkühlungen ein. Das erste Modell SR24 wartet mit innovativer Pumpentechnik auf.
Im Test vor 15 Jahren Passive Grafikkarten-Kühler von Flop bis Top
Im März 2005 testete ComputerBase passive Grafikkartenkühler, die vom totalen Flop bis hin zu einer ausgereiften Kühllösung reichten.
NZXT Kraken Z63 Update Hervorragende AiO-Kühlung zum Luxuspreis
NZXT kombiniert die siebte Pumpengeneration von Asetek mit einem LC-Display. Doch auch die inneren Werte der Kraken Z63 überzeugen.
Online-Shop Update 2 PC-Cooling schließt für immer die Pforten
PC-Cooling schließt ohne Vorankündigung die Pforten. Lediglich Garantie- und Gewährleistungsfälle werden noch bearbeitet.
Passiv-Gehäuse für Intel NUC Akasa Turing FX kühlt den Frost-Canyon-NUC lüfterlos
Das Turing FX ist Akasas neues NUC-Gehäuse komplett aus Aluminium, mit dem Intels Kleinst-PCs der Serie Frost Canyon lüfterlos kühlbar sind.
Corsair A500 Innovativ, aber nicht ganz zu Ende gedacht
Corsair kehrt mit dem A500 ins Geschäft mit Luftkühlern zurück. Das riesige Exemplar offenbart innovative Ansätze, birgt aber auch Probleme.
Arctic Freezer 7 X Evergreen-Nachfolger soll günstiger und besser sein
Mehr Leistung für weniger Geld soll der Nachfolger des Budget-Kühlers Freezer 7 Pro bieten, landet aber in einem schwierigem Umfeld.
be quiet! Shadow Rock 3 Die dritte Generation macht fast alles anders
Die dritte Generation des Tower-Kühlers Shadow Rock wird kompakter und asymmetrisch. Auch sonst ändert sich fast alles.
CPU-Kühler mit RGB-Lüfter Silverstone AR12 RGB fügt sich hohen RAM-Modulen
Einen neuen Tower-Kühler mit beleuchtetem 120-mm-Lüfter bietet Silverstone mit dem AR12 RGB an. Der Kühlturm ist unten weniger breit.
Flacher HTPC-Kühler MasterAir G200P misst mit Lüfter 39,4 mm in der Höhe
Mit dem MasterAir G200P bietet Cooler Master einen besonders flachen und kompakten CPU-Luftkühler für beengte Platzverhältnisse in HTPCs an.
AiO-Wasserkühlung EK Water Blocks setzt auf RGB-LEDs in Pumpe und Lüfter
Mit EKWB bietet ein Custom-Loop-Hersteller seine Idee einer AiO-Wasserkühlung, die eine individuelle Pumpe mit RGB-LEDs kennzeichnet, an.
NZXT Kraken X- und Z-Serie AiO-Wasserkühlungen erhalten Pumpen-Upgrade
Gleich 5 Komplett-Wasserkühlungen für CPUs stattet NZXT in den Serien Kraken X und Kraken Z fortan mit neuen Pumpen von Asetek aus.
