Kühlung (Seite 3)
Aus der Community Reicht ein AMD Wraith Prism für einen 5700X?
So schlägt sich der Wraith Prism auf einem Ryzen 7 5700X im Vergleich zum Stealth, be quiet! Pure Rock 2 und einer Wasserkühlung mit Mora.
DeepCool AN600 CPU-Kühler mit 6 Heatpipes für 180 Watt und SFF-Gehäuse
Im wachsenden SFF-Segment tritt Deepcool mit einem flachen Kühler für 180 Watt TDP an. Ein Teil des Tricks ist der Lüfter.
Cooler Master MA824 Stealth Komposit-Heatpipes kühlen am besten
Mit acht Komposit-Heatpipes und vergrößertem Kupfersockel kühlt Cooler Masters Twin-Tower-Kühler MA824 aktuell an der Leistungsspitze.
Team Group auf der Computex Update Kühlung für SSDs, RAM und CPUs steht im Fokus
Das Thema Kühlung steht beim Speicheranbieter Team Group auf der Computex im Fokus. Für SSDs werden gleich drei neue Lösungen gezeigt.
Im Test vor 15 Jahren Scythes Ninja in der zweiten Auflage für unter 30 Euro
Im Test vor 15 Jahren stand die zweite Auflage des beliebten Prozessorkühlers Scythe Ninja, der für unter 30 Euro eine gute Leistung bot.
Noctua-Kühler für AM5 Offset-Mounting-Kit verschiebt den Kühler zu den Chiplets
Noctuas neues Offset-Mounting-Kit für AM5 verschiebt den Kühler Richtung Chiplets, das Direct-Die-Mounting-Kit bedient geköpfte CPUs.
Die 9-Jahre-Odyssee 140-mm-Lüfter und NH-D15-Kühler kommen Anfang 2024
Zuletzt war sie schon ein Meme: Noctuas Roadmap mit dem neuen NH-D15. Zur Computex erklärte der Hersteller das Warum und wann er nun kommt.
Aktiv gekühlte SSDs von Adata Project NeonStorm ist ein Luft-Flüssigkeit-Kühler mit Tunnel
Das Jahr 2023 ist nicht nur das Jahr der ersten PCIe-5.0-SSDs, sondern auch das Jahr der aktiv gekühlten SSDs.
Corsair iCUE Link Nur ein Kabel, sie proprietär alle zu binden
Corsair iCUE Link geht den Kabelsalat im PC-Gehäuse an, indem kompatible Lüfter, AiOs, Kühler und Hubs direkt miteinander verbunden werden.
Tastatur, Kühler und Co. Hyte Link nutzt Daisy Chain für ein großes RGB-Ökosystem
Hyte plant das große Daisy-Chain-Ökosystem „Link“, das Tastatur, Kühler (mit gigantischem Display) und LED-Strips bündelt.
ZBOX pico PI430AJ Zotac wagt lüfterlose AirJet-Kühltechnik im Kleinst-PC
Zotac stattet seinen ersten Mini-PC mit der neuartigen AirJet-Kühlung von Frore Systems aus, die mit Membranen für Luftstrom sorgt.
Im Test vor 15 Jahren Vier Grafikkartenkühler von Arctic bis Thermalright
Im Test vor 15 Jahren standen vier Grafikkartenkühler von Arctic bis Thermalright, die sich auf einer GeForce 8800 GTS beweisen mussten.
Formfaktoren, Slots und cm Wie groß sind Hardware und Gehäuse eures Gaming-PCs?
Höher, schneller, weiter – und damit auch immer größer? Welchen Mainboard-Formfaktor habt ihr verbaut und wie dick ist die Grafikkarte?
Hyper 212 Halo Cooler Master macht den Budget-Klassiker schick
Cooler Master kleidet den Tower-Kühler Hyper 212 neu ein. Die Halo-Version versteckt Lamellen unter Blenden, ist aber nicht mehr günstig.
NA-FH1 Noctuas 8-Kanal-PWM-Lüfter-Hub kostet 35 Euro
Mit dem NA-FH1 stellt Noctua nach langer Verzögerung einen 8-Kanal-PWM-Lüfter-Hub vor. Der UVP von knapp 35 Euro ist sehr hoch angesetzt.
Roadmap-Update Noctua kündigt indirekt neue AMD Ryzen Threadripper an
Noctua hat wieder einmal seine Roadmap aktualisiert. Erneut gibt es Terminverschiebungen, aber auch neue Produkte und eine Streichung.
Thermalright HR-10 2280 Pro Wuchtiger M.2-SSD-Kühler mit 4 Heatpipes und Lüfter
Aktiv gekühlte SSDs sind mit der PCIe-5.0-Generation ein Thema. Auch Thermalright hat nun einen SSD-Kühler mit Lüfter im Programm.
NZXT Kraken (Elite) Neue AiO-Wasserkühlungen bieten 60-FPS-Display
Seit über zwei Jahren bekamen die AiO-Kühlungen Kraken X- und Z-Serie von NZXT kein Update mehr, nun wurde eine neue Generation angekündigt.
CPU-Kühler Noctua kühlt 56-Kern-Xeon bei 700 Watt mit Luft
Noctua hat seinen High-End-Kühler NH-U14S DX-4677 demonstriert. Im offenen System wurde ein Intel Xeon w9-3495X mit 700 Watt betrieben.
Im Test vor 15 Jahren Alpenföhns gelungener Eintritt in den Kühlermarkt
Vor 15 Jahren feierte EKLs Endkundenmarke Alpenföhn einen gelungenen Einstieg in den CPU-Kühlermarkt.
be quiet! Light Wings Update Leise PWM-Lüfter mit ARGB-Beleuchtung jetzt auch in Weiß
be quiet! hat mit der Serie Light Wings vier neue Lüfter in den Größen 120 und 140 mm mit ARGB-Beleuchtung vorgestellt.
CPU-Kühler mit Peltier-Element andi_sco blickt auf einen ungewöhnlichen CPU-Kühler zurück
andi_sco nimmt die Community auf eine Reise zu einer PC-Kühltechnik mit, die sich aus gutem Gründ nie durchgesetzt hat: Das Peltier-Element.
EK-Quantum Reflection² Distro-Plate für das Lian Li O11D XL hat bald ein Display
Besitzer einer Wasserkühlung können im Lian-Li-Tower PC-O11D XL demnächst eine Distroplate mit Display in der Front einsetzen.
Sharkoon S70, S80 & S90 RGB Drei AiO-Kühler in zwei Größen für das Marktdebüt
Sharkoon erweitert seine Produktpalette um All-in-One-Wasserkühlungen. Den Aufschlag machen drei Modelle in zwei Größen.
Brocken 4 und Brocken 4 Max Alpenföhn stellt seine neuen High-End-Luftkühler vor
Der Hersteller Alpenföhn hat die neuen CPU-Kühler Brocken 4 und Brocken 4 Max mit mehr Heatpipes und kompakteren Abmessungen vorgestellt.
Amazon Basics CPU-Kühler Basis-Kühler ist von Cooler Master und günstiger
Erstmals verkauft Amazon einen eigenen Prozessorkühler. Hinter der nichtssagenden Bezeichnung steckt ein Cooler-Master-Produkt.
Arctic P12 Max Lüfter liefert Silent-Wings-Pro-Leistung zum Sparpreis
Der P12 Max ist ein Lüfter, der mit der Leistungsspitze von Noctua oder be quiet! zu einem Bruchteil der sonst üblichen Kosten mithält.
Im Test vor 15 Jahren Der japanische Mammutkühler Scythe Orochi
Mit dem Scythe Orochi setzte der japanische Hersteller auf die Holzhammer-Methode: Zehn Heatpipes und 1,2 kg Gewicht hielten jede CPU kühl.
Im Test vor 15 Jahren Scythes Zipang kam mit sechs Heatpipes und 140-mm-Lüfter
Der Scythe Zipang folgte dem Motto „klotzen, nicht kleckern“ und ging mit sechs Heatpipes und massivem Kühlkörper auf Kundenfang.
Im Test vor 15 Jahren Der beste CPU-Kühler kam aus Österreich
Mit dem Noctua NH-U12P stand im Test vor 15 Jahren das Beste, was der CPU-Kühler-Markt zu bieten hatte.
M.2-SSD-Kühler Die ausgefallensten Modelle im Überblick
Angeregt von einem Leser, hat die Redaktion eine bunte Palette der ausgefallensten M.2-SSD-Kühler zusammengestellt.
8Pack Asteroid MK2 13900KS und RTX 4090 im Custom-Loop für 12.400 Euro
Caseking präsentiert mit dem 8Pack Asteroid MK2 ein System mit Core i9-13900KS und GeForce RTX 4090 im Custom-Loop für 12.399,90 Euro.
CPU-Kühler Noctuas Flachmann NH-L9a als AM5-Version für Ryzen 7000
Noctua legt die 37 mm flachen CPU-Kühler der Serie NH-L9a für AMDs jüngsten AM5-Sockel für Ryzen 7000 neu auf.
GPU-Kühlmittel Wärmeleitpasten gegen Käse, Kartoffeln und Ketchup
Aus der Community kommt ein Lesertest zum Thema GPU-Kühlmittel, der Wärmeleitpasten mit Käse, Kartoffeln und Ketchup vergleicht.
Deepcool Displays auf Kühlern und Gehäuse für Temperaturen
Deepcool zeigt zur CES, wie die Zukunft für Kühler und Gehäuse aussehen soll. Sie besitzt eine integrierte Temperaturanzeige.
140-mm-Lüfter & NH-D15 in Q4/23 Noctua schmeißt Roadmap wieder über den Haufen
Es mag mittlerweile nicht mehr überraschen: Die neue Generation der 140-mm-Lüfter und der neue NH-D15 verschieben sich erneut um Monate.
Im Test vor 15 Jahren ZEROtherm hielt Grafikkarten lautstark kühl
Der ZEROtherm Hurricane HC92 machte vor 15 Jahren seinem Namen alle Ehre und kühlte Grafikkarten (laut)stark.
EK-Quantum Vector² RX 7900 XTX Fullcover-Wasserblock für die AMD Radeon RX 7900 XTX
Der EK-Quantum Vector² RX 7900 XTX D-RGB von EKWB ist ein Fullcover-Wasserblock für die neue AMD Radeon RX 7900 XTX.
AirJet-Kühler Frore Systems kühlt Notebooks aktiv ohne Lüfter
Eine neuartige Kühllösung für Notebooks bewegt Luft ohne Lüfter und soll dabei leiser und effizienter arbeiten.
be quiet! Pure Rock LP 45 Millimeter hoher Kühler für 100 Watt TDP
be quiet! tritt mit dem nur 45 Millimeter hohen Pure Rock LP im Segment superflacher Prozessorkühler an.
AG200, AG300, AG400 & AG620 Tower-Kühler zwischen 15 und 65 Euro mit 3D-Lamellen
Deepcools neue Tower-Kühler kühlen in verschiedenen Größen zwischen 15 und 65 Euro. Ihre Herkunft verrät das Lamellendesign eindeutig.
Im Test vor 15 Jahren Scythe Ninja Cu, der limitierte Kupferklops
Im Test vor 15 Jahren stand eine in Deutschland auf 600 Exemplare limitierte Kupferversion des Scythe Ninja.
Passiver CPU-Kühler Update FanlessTech zeigt sein kreisrundes Traum-Konzept
Die Betreiber der Website FanlessTech haben ihr Konzept für den Passiv-CPU-Kühler ihrer Träume präsentiert.
CPU-Kühler auf GPU Noctuas NH-D15 kühlt die Nvidia GeForce RTX 2080 leise
Wie eine Nvidia GeForce RTX 2080 mit einem CPU-Kühler vom Typ Noctua NH-D15 leise gekühlt wird, zeigt ein Leserartikel.
Im Test vor 15 Jahren Mit dem Zalman VF-1000 gegen Arctic Coolings S1
Mit dem VF-1000 setzte Zalman gegen den Arctic Cooling Accelero S1 an und scheiterte an dessen Preis von 20 Euro.
NA-IS1 und NA-AVG2 Noctua optimiert Saugen und Blasen auf Radiatoren
Abstandshalter zwischen ansaugendem Lüfter und Radiator sollen für eine höhere Kühlleistung bei geringerer Lautstärke sorgen.
Lian Li Uni Fan SL V2 120 & 140 Luxus-ARGB-Lüfter sollen stilvoll neue Maßstäbe setzen
Lian Li möchte mit seinen RGB-Lüftern aus der neuen Serie Uni Fan SL V2 „stilvoll neue Maßstäbe setzen“, so der taiwanische Hersteller.
PC-Kühlung Setzt ihr noch auf Luft oder schon auf Wasser?
Die Leistungsaufnahme neuer Hardware steigt immer weiter. Wie begegnen ComputerBase-Leser dem Umstand bei der Kühlung ihres Systems?
EK-Quantum Vector² RX 7900 XTX Wasserkühler für die Radeon RX 7900 XTX in zwei Varianten
Der EK-Quantum Vector² RX 7900 XTX von EKWB ist ein Fullcover-Wasserblock für die AMD Radeon RX 7900 XTX in zwei verschiedenen Varianten.
Wärmeleitpaste Update 2 Arctic stellt MX-5 komplett ein und bringt MX-6
Nach Problemen mit der Konsistenz stellt Arctic die Wärmeleitpaste MX-5 komplett ein. Die MX-6 wird der Nachfolger.
Raijintek Morpheus 8069 Update Neuer GPU-Kühler für Radeon RX und Nvidia GeForce RTX
Raijintek feiert ein Comeback auf dem Markt für GPU-Kühler und stellt den Morpheus 8069 für AMD Radeon und Nvidia GeForce vor.
EK-Quantum Vector² FE RTX 4080 Wasserkühler für die GeForce RTX 4080 FE in zwei Varianten
Der EK-Quantum Vector² FE RTX 4080 von EKWB ist ein Fullcover-Wasserblock für die Nvidia GeForce RTX 4080 in zwei verschiedenen Varianten.
Kolink Umbra 180 & NZXT T120 Zwei schlanke Tower-Kühler auf unterschiedlichen Wegen
Von Kolink und NZXT kommen Tower-Kühler mit Topplate. Beide sind schlank und in Schwarz erhältlich, gehen sonst aber eigene Wege.
Eiswolf 2 & ES GeForce RTX 4090 Alphacool setzt auch Nvidia Ada Lovelace unter Wasser
Mit der AiO-Wasserkühlung Eiswolf 2 und dem ES-Wasserkühler setzt Alphacool jetzt auch die GeForce RTX 4090 unter Wasser.
Im Test vor 15 Jahren Dem Thermalright IFX-14 waren zwei Türme nicht genug
Der Thermalright IFX-14 im Doppelturmdesign mit zusätzlichem Mainboardkühler machte vor 15 Jahren mit der Konkurrenz kurzen Prozess.
NH-D15 „Next Gen“ & neue Lüfter Noctua verschiebt seine Roadmap teilweise deutlich
Noctua hat die angekündigten Produkte auf seiner Roadmap teils deutlich verschoben, so auch den Next-Gen-NH-D15 und weiße Lüfter.
Noctua NA-STPG1 Dichtblende für AMD Ryzen 7000 und den Sockel LGA 1718
Der österreichische Kühlerspezialist Noctua stellt mit dem NA-STPG1 eine Dichtblende für Ryzen 7000 und den Sockel LGA 1718 vor.
Im Test vor 15 Jahren Thermalrights Ultra-120 Extreme war die Referenz
Im Test vor 15 Jahren stand mit dem Ultra-120 Extreme Thermalrights Antwort auf die leistungsfähige Konkurrenz von Scythe und Xigmatek.
Alphacool Wasserkühlerkarte mit RGB schluckt M.2-SSDs mit PCIe 4.0
Für schnelle, aber auch hitzige NVMe-SSDs im M.2-Format hat Alphacool einen Wasserkühler im Format einer PCIe-Steckkarte entwickelt.
Im Test vor 15 Jahren Arctic Coolings Accelero S1 war kälter als die Konkurrenz
Im Test vor 15 Jahren stand Arctic Coolings Accelero S1, der eine ausgezeichnete Kühlleistung für einen Preis von lediglich 15 Euro bot.
Im Test vor 15 Jahren Zalman wollte sich neu erfinden und scheiterte
Mit dem CNPS 8700 LED wollte Zalman sich vor 15 Jahren neu erfinden, scheiterte jedoch an der bewährten und zugleich überholten Technik.
Arctic Liquid Freezer II Einige AiO-Kühler können langfristig undicht werden
Der Kühlerhersteller Arctic informiert über Probleme mit einer Dichtung bei einigen Kompaktwasserkühlern der Serie Liquid Freezer II.
Welchen CPU-Kühler kaufen? FAQ der Community ist wieder eine Anlaufstelle
Die Rückkehr der FAQ für CPU-Kühler geht mit insgesamt 34 Empfehlungen für den Kauf der jeweils bestmöglichen Luftkühlung einher.
Im Test vor 15 Jahren Xigmatek war mit dem HDT-S1283 auf dem Weg zum Erfolg
Der Xigmatek HDT-S1283 war ein mächtiger 120-mm-Kühler, der für einen Preis von 35 Euro eine herausragende Kühlleistung bot.
be quiet! FX mit Light Wings Pure Base, Pure Loop 2 und Pure Rock leuchten jetzt
Kühler und ein Gehäuse müssen bunter werden: be quiet! ergänzt drei Produkte der Einstiegsklasse um RGB-LEDs.
Team Group Erste SSD mit Vapor-Chamber-Kühler mag es heiß
Team Group präsentiert eine erste SSD mit Vapor-Chamber-Kühler für den industriellen Einsatz bei hoher Umgebungstemperatur.
EK Water Blocks Neuer M.2-SSD-Kühler der Quantum-Serie wird vergoldet
Mit dem EK-Quantum Convection M.2 NVMe präsentiert EKWB einen neuen Kühler für SSDs, der gegen Aufpreis auch mit echtem Gold zu haben ist.
Notebook-Wasserkühlung Die Tuxedo Aquaris ist ein Linux-Double der XMG Oasis
Die Tuxedo Aquaris ist eine externe Wasserkühlung für Notebooks und ein Double der XMG Oasis für Linux.
Im Test vor 15 Jahren Scythes Katana 2 war der Kühlerkönig der Mittelklasse
Im Test vor 15 Jahren traten mit dem Scythe Katana 2 und Kama-Cross zwei außergewöhnliche Kühler für lediglich 25 respektive 30 Euro an.
T-Force Siren Update 2 Team Group bringt dualen AiO-Kühler für CPU und SSD
Der taiwanische Hersteller Team Group hat einen ungewöhnlichen Flüssigkeitskühler angekündigt, der CPU und SSD gleichzeitig kühlen soll.
Extreme SSD-Kühler Ein Tower mit Heatpipe und Lüfter wie für CPUs
Der chinesische Hersteller Jiushark bietet einen Turmkühler mit Lüfter für M.2-SSDs an, der wie ein CPU-Kühler aussieht.
Sunon Waturbo Wenn ich einmal groß bin, werde ich eine Wasserkühlung
Aus der Community kommt ein Lesertest zur Sunon Waturbo, einer winzigen AiO für den Sockel 775 sowie die AM2-Plattform.
Digital Expo 2.0 Lian Li zeigt Prototyp des DAN Cases A3 m-ATX
Im Rahmen der Hausmesse Digital Expo 2.0 zeigt Lian Li unter anderem das DAN Cases A3 m-ATX, O11 Dynamic EVO XL und eine AiO.
Alphacool Apex Neue Wärmeleitpaste mit hohen 17 W/mK
Alphacool bringt mit der Apex eine neue Wärmeleitpaste mit hoher Wärmeleitfähigkeit von 17 W/mK auf den Markt.
be quiet! Silent Wings (Pro) 4 Optimierte Lüfter mit neuem variablen Pro-Modell
Mehr Leistung bei gleicher Lautstärker und ein breites Drehzahlband sind Schlüsseleigenschaften von be quiet!s neuen Silent-Wings-4-Lüftern.
Im Test vor 15 Jahren Xigmatek mischte für 25 Euro mit Direct-Touch den Markt auf
Der Xigmatek HDT-S963 für 25 Euro lieferte im Test vor 15 Jahren eine für den Preis ungeschlagen hohe Kühlleistung ab.
Asus × Noctua Update Auch die 3080 soll mit Noctua-Lüftern leiser werden
Ende 2021 überraschten Asus und Noctua mit einem gemeinsamen Kühlkonzept für die RTX 3070. Ein halbes Jahr später ist die RTX 3080 dran.
Im Test vor 15 Jahren Scythes Samurai bot hohe Qualität für wenig Geld
Der Scythe Andy Samurai Master zeigte im Test vor 15 Jahren, dass Top-Blow-Kühler mit den populären Tower-Kühlern mithalten konnten.
Wasserkühler von EK WB Nachfrage sinkt, jeder vierte Mitarbeiter entlassen
EK Water Blocks hat 25 Prozent seiner Belegschaft entlassen. Grund sei die sinkende Nachfrage nach DIY-Wasserkühlern.
AMD Ryzen 7000 MSI Coreliquid-AiOs sind kompatibel zum Sockel AM5
MSI hat bekanntgegeben, dass die Coreliquid-AiOs kompatibel zum kommenden Sockel AM5 für AMD Ryzen 7000 sind.
Noctua NH-D12L Doppel-Turm-Kühler der 120-mm-Klasse wird kompakter
Der neue Noctua NH-D12L baut kompakter als vergleichbare Doppel-Turm-Kühllösungen des österreichischen Herstellers.
Thermalright Tower-Kühler für M.2-SSDs ragt über 7 cm in die Höhe
Das Thema SSD-Kühlung wird immer wichtiger. Dennoch mutet der über 7 cm hohe M.2-SSD-Turmkühler von Thermalright etwas übertrieben an.
SignalRGB von Whirlwind FX Software unterstützt ARGB-Komponenten von be quiet!
Adressierbare RGB-Produkte von be quiet! sind ab sofort offiziell zu SignalRGB von Whirlwind FX kompatibel.
SSDs mit Lüfter? Phisons CTO über neue Anforderungen an die Kühlung
Der CTO des SSD-Controller-Herstellers Phison hat über das Thema Wärmeentwicklung und Kühlung bei SSDs gesprochen.
MSI Coreliquid 240R und 360R AiO-Kühler werden wegen Verstopfung ausgetauscht
MSI hat ein Austauschprogramm für die Flüssigkeitskühler MAG Coreliquid 240R und 360R gestartet, da es zu einer Verstopfung kommen kann.
Im Test vor 15 Jahren Wassergekühlter Arbeitsspeicher von OCZ
Im Test vor 15 Jahren zeigte der OCZ Flex XLC, dass eine Wasserkühlung auch für Arbeitsspeicher Sinn ergeben konnte.
Im Test vor 15 Jahren Cooler Masters Kühlgigant mit zwei 120-mm-Lüftern
Der Cooler Master Gemin II war mit seinen zwei horizontalen 120-mm-Lüftern ein wahrer Kühlgigant, der aber seine Schwächen hatte.
Chronos Summit 2022 Gaming-Kanzel und PC-Gehäuse im Sneaker-Design
Cooler Master präsentiert zur eigenen Hausmesse eine Vielzahl von Produktneuheiten – allen voran eine Gaming-Kanzel.
Wärmeleitpaste Update Einige Chargen der Arctic MX-5 mangelhaft
Bei einzelnen Chargen der Wärmeleitpaste Arctic MX-5 gibt es Qualitätsmängel. Nach Rückruf aus dem Handel erhalten betroffene Kunden Ersatz.
Thermalright Macho Maxx Neuer CPU-Kühler bleibt dem Gesicht der Familie treu
Thermalright erweitert die populäre CPU-Kühler-Familie „Macho“ um den Macho Maxx, der dem Prinzip des massigen Turmkühlers treu bleibt.
Noctua NH-D15-Nachfolger und weiße Lüfter erst Ende 2022
Der von Noctua schon vor zweieinhalb Jahren angekündigte Nachfolger des Doppelturmkühlers NH-D15 verspätet sich weiter und zwar deutlich.
Im Test vor 15 Jahren Flüssigmetall-Leistung ohne Risiko im Pad-Format
Das Coollaboratory Liquid MetalPad war ein prinzipiell unspektakuläres Produkt, das allerdings im Test voll überzeugen konnte.
Im Test vor 15 Jahren Schlechter als Cooler Masters Mars zu sein war schwer
Im Test vor 15 Jahren traten mit dem Cooler Master Hyper TX und Mars zwei Kühler an, die unterschiedlicher nicht sein konnten.
Peerless Assassin 120 CPU-Kühler in vier Varianten erhältlich, SE-Version folgt
Der rund ein Kilogramm schwere Doppelturmkühler Peerless Assassin 120 von Thermalright geht in weiteren Varianten an den Start.
Streacom DB1 Max 5-Liter-Passivgehäuse erhält mehr Kühlleistung
Streacoms kleinstes Passivgehäuse mit knapp weniger als 5 Liter Volumen erhält mit der Neuauflage DB1 Max mehr Kühlleistung.
Arctic P12 PWM PST A-RGB Update 2 Günstige 120-mm-Lüfter mit ARGB-Lichtspiel im Lesertest
Aus der Community kommt ein ausführlicher Lesertest zum Arctic P12 PWM PST A-RGB, dem neuen Preisleistungskönig.
Im Test vor 15 Jahren Ein CPU-Kühler von Asus im Zalman-Design
Mit dem Silent Knight startete Asus einen weiteren Versuch, im CPU-Kühler-Markt Fuß zu fassen. Das Rezept: Ein Kühler im Zalman-Design.
Noctua NH-L9i-17xx SFF-Kühler für Alder Lake mit Luftkanal für SFF-Gehäuse
Noctua bietet den SFF-Kühler NH-L9i ab sofort auch für den LGA 1700 an. Optionale Luftkanäle sollen die Kühlleistung verbessern.
Asus Strix Z690 Steiler VRM-Heatsink steht CPU-Kühlern im Weg
Bei einigen Asus-Mainboards der Strix-Serie mit Intel Z690- oder B660-Chipsatz wird es für CPU-Kühler eng.
Im Test vor 15 Jahren Thermalright biss sich in 120 mm an Scythe die Zähne aus
Auch im 120-mm-Format biss sich Thermalright vor 15 Jahren an der CPU-Kühler-Konkurrenz von Scythe die Zähne aus.
