Lüfterloses Netzteil mit 420 Watt
Volker Rißka
16 Kommentare
Die Firma NC Products hat ein neues lüfterloses Netzteil mit 420 Watt vorgestellt. Es verfügt über eine aufwendige Wärmeleit-Technologie und arbeitet dabei mit Aluminium- und Kupferkühlern. Die entstehende Wärme wird gleichmäßig über einen 5 mm starken Kupferspreader an vier Aluminiumkühlkörper an der Außenseite weitergeleitet.
Durch diesen Aufbau wird die Wärme auf Grund der hohen Wärmekapazität des Kupferheatspreaders effektiv an die Alu-Kühlkörper weiter geleitetet und von diesen relativ schnell an die umgebende Luft abgegeben. Im Gegensatz zu anderen lüfterlosen Netzteilen wird die Wärme bei dem NC-Silence nicht in das PC-Gehäuse abgegeben, sondern überwiegend an die Außenluft. Bei der Konstruktion des Netzteiles wurde für den großen Außenkühler extra eine spezielle mechanische Platinenentlastung über eine Verschraubung an der Gehäuse Ober- und Unterseite realisiert, damit kein zusätzlicher Druck auf die Platine entsteht. Das Netzteil entspricht dem gängigen ATX-Standard und ist besonders für PCs an geräuschsensitiven Arbeitsplätzen konzipiert worden. Die 420 Watt Leistung verteilen sich folgendermaßen: Auf der 5-Volt-Leitung sind maximal 30 Ampere möglich und auf der 3,3-Volt-Schiene 20 Ampere. Zu guter letzt stehen auf der 12-Volt-Leitung nochmals 17 Ampere auf dem Papier. Mit den Werten gewinnt man sicherlich keinen „Leistungspreis“. Aber das dürfte bei Kunden dieses Produkts auch nicht an erster Stelle liegen. Der Preis für das gute Stück wird bei 145 Euro liegen.
Vorderansicht
Vorderansicht
Rückansicht
Rückansicht
Innenansicht
Innenansicht
Kühlsystem
Kühlsystem
