4X4 BOX 7040 Series Mini PC: ASRock bringt AMDs Phoenix-APUs ins NUC-Format
Volker Rißka
41 Kommentare
Bild: ASRock
ASRocks industrieller Ableger bringt mit der neuen „4X4 BOX 7040 Series Mini PC“ AMDs jüngste APU-Lösung „Phoenix“ im NUC-Format in den Handel. Zwei Modelle werden als Barebone angeboten, alternativ kann jeweils auch nur die Hauptplatine mit verlöteter APU erworben werden.
Die Grundlage für die Lösungen sind zwei der Prozessoren samt integrierter Grafikeinheit. Das Flaggschiff AMD Ryzen 7 7840U mit acht Kernen und 16 Threads wird die „4X4 BOX-7840U“ respektive Hauptplatine „4X4-7840U“ antreiben, eine Liga darunter wird das Board „4X4-7640U“ beziehungsweise der Mini-PC „4X4-7640U“ platziert, die auf den namensgebenden AMD Ryzen 5 7640U mit sechs Kernen und zwölf Threads setzen.
Hautplatine der neuen ASRock-Mini-PC-Lösungen
Hautplatine der neuen ASRock-Mini-PC-Lösungen (Bild: ASRock)
Zur Seite stehen den schnellen APUs über zwei SO-DIMM-Steckplätze maximal 64 GByte DDR5-5600. Massenspeicher wird über einen M.2-Slot mit vier PCIe-Lanes angesprochen, aber auch eine SATA-Verbindung liegt bereit. Diese kann im kleinen Barebone-Gehäuse aber quasi nicht genutzt werden, hier reicht der Platz beispielsweise für eine 2,5-Zoll-Lösung nicht aus. Wird das Mainboard aber in einem anderen Umfeld betrieben, steht diese Möglichkeit zur Verfügung. Der weitere M.2-Slot ist für WiFi vorbehalten, im Barebone mit einem Wi-Fi-6E-Modul bestückt, vermutlich von Realtek.
Denn Realtek stellt auch viele weitere Dinge im Mini-PC. Dazu zählt Audio durch den ALC256, vor allem aber das doppelte Ethernet. Hier gibt es neben dem obligatorischen 1 Gigabit via RTL8111EPV auch 2,5 Gigabit durch den Chip RTL8125BG. Doppeltes HDMI und zwei USB-4-Schnittstellen mit DisplayPort-Unterstützung geben die integrierte Grafik aus, als Legacy-Anschluss gibt es zwei klassische USB-A-2.0-Anschlüsse und zumindest noch einen schnelleren USB-3.2-Anschluss.
4X4 BOX 7040 Series
4X4 BOX 7040 Series (Bild: ASRock)
Ein kleines 120-Watt-Netzteil sorgt über einen 19-Volt-DC-in-Hohlstecker für die notwendige Leistungszufuhr. Die Hauptplatinen sind für eine Arbeitsumgebung von 0 bis 70 Grad freigegeben, die Barebones jedoch nur bis 40 Grad. Zu Preisen der jeweiligen Produkte hat ASRock nichts gesagt, im industriellen Umfeld werden diese auf jeweilige Anfrage und Abnahmemenge mitgeteilt.
