NUC 1100 BOX Series: ASRock bringt Tiger Lake in den Mini-PC
Volker Rißka
28 Kommentare
Bild: ASRock
ASRock legt seine Mini-PC-Serie unter dem Brand „NUC 1100 BOX Series“ neu auf, die Namensgebung zielt dabei nicht umsonst auf Intel NUC, stehen diese Lösungen doch seit Jahren für den Mini-PC im Office-Umfeld. Das „1100“ bei ASRock soll auf die elfte Generation an Intel-Core-Prozessoren hindeuten, Codename Tiger Lake.
Drei Modelle wird ASRock in dieser Generation aufbieten: NUC BOX-1165G7, NUC BOX-1135G7 und NUC BOX-1115G4. Namensgebend ist dabei die jeweils verbaute 10-nm-CPU, die für die Modelle Core i3-1115G4, Core i5-1135G7 und Core i7-1165G7 steht. In der 4×4-Box werden die CPUs aktiv von einem Lüfter gekühlt.
Viele Anschlüsse jedoch ohne Thunderbolt 4
Die Ausstattung des 110 × 117,5 × 47,85 mm kleinen Mini-PCs fällt etwas spartanischer aus als zuletzt bei den von Gigabyte vorgestellten Lösungen, deren Gehäuse jedoch auch voluminöser ausfiel. Dennoch können die kleinen PCs die integrierte Intel-Xe-Grafik über vier Ausgänge bereitstellen: HDMI 2.0a, DisplayPort 1.4 sowie zwei mal USB Typ C nach Standard 3.2 in der Front, die über den alternativen Betriebsmodus Bilder über den DisplayPort-1.4-Standard ausliefern können.
Auf der Rückseite sind des Weiteren zwei LAN-Ports zu finden, einer davon nach schnellerem Standard mit 2,5 Gbit/s. Insgesamt drei USB-A-Stecker sorgen für Legacy-Konnektivität. Auf Tiger Lakes eigentlich integrierten Thunderbolt 4 verzichtet ASRock überraschend.
Anschlüsse der ASRock-Mini-PCs mit Tiger Lake
Anschlüsse der ASRock-Mini-PCs mit Tiger Lake (Bild: ASRock)
Im Inneren finden zwei DDR4-Speicherriegel im SO-DIMM-Formfaktor Platz, als Massenspeicher kann eine M.2-SSD sowie eine 2,5-Zoll-Lösung nach SATA-Standard verbaut werden. Eine WLAN-Lösung ist wie üblich bei Mini-PCs bereits vorinstalliert, via heute gängigem Standard ebenfalls per M.2-Steckplatz.
Vielfalt in der Mini-PC-Serie
ASRocks NUC 1100 Series umfasst aber noch diverse weitere Produkte mit dem Fokus auf die Industrie. Nicht nur gibt es lüfterlose PCs in einem etwas größeren Gehäuse, auch separate Hauptplatinen mit verlöteter Tiger-Lake-CPU werden angeboten. Dabei kommt dann in beiden Fällen auch das (Embedded-)Flaggschiff Intel Core i7-1185G7E zum Einsatz, kleinere Modelle werden durch die Bank weg aber ebenfalls angeboten.
ASRock NUC-1185G7E
ASRock NUC-1185G7E (Bild: ASRock)
