AMD bringt still und leise neue „Llano“-APUs
AMD hat die Auswahl seiner APUs für Notebooks still und leise um sieben Modelle ausgebaut. Angeführt werden diese vom neuen Flaggschiff A8-3550MX mit einem Basistakt von 2,0 GHz und einem Turbo bis 2,7 GHz bei einer TDP von 45 Watt. Auch in vielen anderen Segmenten gab es den Geschwindigkeitszuwachs um 100 MHz.
Mit den sieben neuen Modellen hat sich die Anzahl der „Llano“-APUs für Notebooks auf einen Schlag verdoppelt. Sechs der sieben Modelle bieten wie eingangs aufgeführt einen Geschwindigkeitszuwachs von 100 MHz gegenüber des bisher in der gleichen Kategorie arbeitenden Modells.
Ein Exot ist am Ende der Liste aber auch mit von der Partie, wobei dieser so recht nicht passen will. Der A4-3305M bietet den gleichen Takt wie der A4-3300M, aber nur noch 1 statt 2 MB Cache – AMDs Datenbank spricht vom Vorhandensein lediglich eines L2-Caches für zwei Kerne – und 160 statt 240 Shader für die integrierte Grafik. Diese Grafik mit der gleichen Bezeichnung wie der Vollausbau mit 240 Shadern taktet zwar höher, dennoch dürfte die Leistung des Gesamtpakets A4-3305M mit diesen Spezifikationen unter dem A4-3300M liegen.
Für die Notebook-Modelle gibt AMD traditionell keine Preise an, da mit OEM-Händlern ohnehin Verträge über große Stückzahlen und damit einhergehend auch entsprechend angepasste Preise ausgehandelt werden. Alle Prozessoren basieren weiterhin auf dem seit Ende März gefertigtem und ausgelieferten B0-Stepping und setzen auf den Notebook-Sockel FS1. Tabellarisch sehen die Notebook-„Llano“-APUs nach dem letzten Update laut AMDs Webseite wie folgt aus:
| Modell | Grafik | CPU-Takt / mit Turbo |
Kerne | TDP | L2-Cache | Shader | GPU-Takt |
| A8-3550MX | HD 6620G | 2,0 / 2,7 GHz | 4 | 45 W | 4 MB | 400 | 444 MHz |
| A8-3530MX | HD 6620G | 1,9 / 2,6 GHz | 4 | 45 W | 4 MB | 400 | 444 MHz |
| A8-3510MX | HD 6620G | 1,8 / 2,5 GHz | 4 | 45 W | 4 MB | 400 | 444 MHz |
| A8-3520M | HD 6620G | 1,6 / 2,5 GHz | 4 | 35 W | 4 MB | 400 | 444 MHz |
| A8-3500M | HD 6620G | 1,5 / 2,4 GHz | 4 | 35 W | 4 MB | 400 | 444 MHz |
| A6-3430MX | HD 6520G | 1,7 / 2,4 GHz | 4 | 45 W | 4 MB | 320 | 400 MHz |
| A6-3410MX | HD 6520G | 1,6 / 2,3 GHz | 4 | 45 W | 4 MB | 320 | 400 MHz |
| A6-3420M | HD 6520G | 1,5 / 2,4 GHz | 4 | 35 W | 4 MB | 320 | 400 MHz |
| A6-3400 | HD 6520G | 1,4 / 2,3 GHz | 4 | 35 W | 4 MB | 320 | 400 MHz |
| A4-3330MX | HD 6480G | 2,2 / 2,6 GHz | 2 | 45 W | 2 MB | 240 | 444 MHz |
| A4-3310MX | HD 6480G | 2,1 / 2,5 GHz | 2 | 45 W | 2 MB | 240 | 444 MHz |
| A4-3320M | HD 6480G | 2,0 / 2.6 GHz | 2 | 35 W | 2 MB | 240 | 444 MHz |
| A4-3305M | HD 6480G | 1,9 / 2,5 GHz | 2 | 35 W | 1 MB | 160 | 593 MHz |
| A4-3300M | HD 6480G | 1,9 / 2,5 GHz | 2 | 35 W | 2 MB | 240 | 444 MHz |
