AMD Epyc 9004: Genoa-CPUs mit 96 Kernen und bis zu 400 Watt für Embedded
Die Grenzen verschwimmen: AMD bringt Epyc 9004 alias Genoa im Vollausbau mit bis zu 400 Watt TDP auch für den Embedded-Markt. Unterschiede zu den bisherigen klassischen Server-Lösungen gibt es kaum noch, selbst Dual-Sockel-Systeme sind für dieses Marktsegment vorgesehen.
Embedded meets Server
Der SIMATIC IPC RS-828A als von AMD gewähltes Beispiel macht es deutlich: Ein 2U-System für zwei Epyc-Prozessoren aus der neuen Embedded-Serie und 24 DIMM-Slots für bis zu 6 TByte RAM – bei vielen anderen Herstellern ist das schlichtweg ein Server.
Schon eher das Thema „klein mit viel Leistung“ für die in einem Gesamtsystem eingebettete Anwendung trifft da schon Advantech, ein Embedded-Spezialisten. Die Hauptplatine ASMB-831 setzt auf ein klassisches ATX-Format, was für den Sockel LGA 6069 der AMD-Epyc-Prozessoren schon fast die kleinste Wahl darstellen kann, sofern noch irgendwelche Erweiterungsslots mit verbaut werden sollen. Die Anzahl der DIMM-Slots wird so jedoch prompt auf sechs reduziert, dafür bleibt Platz für die PCIe-5.0-Slots.
Zehn (bekannte) Modelle ab April
AMD Epyc 9004 Embedded tritt mit insgesamt zehn Modellen an, dabei wird der Markt von 16 Kernen bis 96 Kernen abgedeckt. Vier Modelle sind explizit für den Einsatz als Single-Sockel-Lösung vorgesehen, die anderen sechs eignen sich für den Dual-Sockel-Betrieb. Das TDP-Spektrum kann laut AMD 200 Watt bis 400 Watt betragen. Für den Embedded-Bereich wichtig ist eine lange Lebenszeit: Sieben Jahre sind für die Modelle, die ab April verfügbar werden sollen, garantiert.
Die weiteren technischen Eigenschaften sind schnell zusammengefasst: Was Genoa als Server-CPU kann, kann auch die Embedded-Variante. AMD betont in diesem Fall zusätzlich die Unterstützung von NVDIMM, Non-Transparent Bridging (NTB) sowie ein Dual Serial Peripheral Interface (SPI). Exakt diese Nähe zwischen Server- und Embedded-Segment lässt AMD auch in der Namenswahl erkennen: Die CPUs tragen die gleichen Modellnummern und haben die gleichen Taktraten wie die Server-CPUs.
| Modell | Kerne/Threads | Takt (Basis/Boost) | L3-Cache | TDP (cTDP) | Preis |
| Epyc 9654 | 96/192 | 2,40/3,70 GHz | 384 MByte | 360 W (320-400 W) | 11.805 USD |
| Epyc Embedded 9654 | 96/192 | 2,40/3,70 GHz | 360 W (320-400 W) | ? USD | |
| Epyc 9654P* | 96/192 | 2,40/3,70 GHz | 360 W (320-400 W) | 10.625 USD | |
| Epyc Embedded 9654P* | 96/192 | 2,40/3,70 GHz | 360 W (320-400 W) | ? USD | |
| Epyc 9634 | 84/168 | 2,25/3,70 GHz | 290 W (240-300 W) | 10.304 USD | |
| Epyc 9554 | 64/128 | 3,10/3,75 GHz | 256 MByte | 360 W (320 – 400 W) | 9.087 USD |
| Epyc Embedded 9554 | 64/128 | 3,10/3,75 GHz | 360 W (320 – 400 W) | ? USD | |
| Epyc 9554P* | 64/128 | 3,10/3,75 GHz | 360 W (320 – 400 W) | 7.104 USD | |
| Epyc Embedded 9554P* | 64/128 | 3,10/3,75 GHz | 360 W (320 – 400 W) | ? USD | |
| Epyc 9534 | 64/128 | 2,45/3,70 GHz | 280 W (240 – 300 W) | 8.803 USD | |
| Epyc 9474F** | 48/96 | 3,60/4,10 GHz | 360 W (320 – 400 W) | 6.780 USD | |
| Epyc 9454 | 48/96 | 2,75/3,80 GHz | 290 W (240 – 300 W) | 5.225 USD | |
| Epyc Embedded 9454 | 48/96 | 2,75/3,80 GHz | 290 W (240 – 300 W) | ? USD | |
| Epyc 9454P* | 48/96 | 2,75/3,80 GHz | 290 W (240 – 300 W) | 4.598 USD | |
| Epyc Embedded 9454P* | 48/96 | 2,75/3,80 GHz | 290 W (240 – 300 W) | ? USD | |
| Epyc 9374F** | 32/64 | 3,85/4,30 GHz | 320 W (320 – 400 W) | 4.850 USD | |
| Epyc 9354 | 32/64 | 3,25/3,80 GHz | 280 W (240 – 300 W) | 3.420 USD | |
| Epyc Embedded 9354 | 32/64 | 3,25/3,80 GHz | 280 W (240 – 300 W) | ? USD | |
| Epyc 9354P* | 32/64 | 3,25/3,80 GHz | 280 W (240 – 300 W) | 2.730 USD | |
| Epyc Embedded 9354P* | 32/64 | 3,25/3,80 GHz | 280 W (240 – 300 W) | ? USD | |
| Epyc 9334 | 32/64 | 2,70/3,90 GHz | 128 MByte | 210 W (200 – 240 W) | 2.990 USD |
| Epyc 9274F** | 24/48 | 4,05/4,30 GHz | 256 MByte | 320 W (320 – 400 W) | 3.060 USD |
| Epyc 9254 | 24/48 | 2,90/4,15 GHz | 128 MByte | 200 W (200 – 240 W) | 2.299 USD |
| Epyc Embedded 9254 | 24/48 | 2,90/4,15 GHz | 200 W (200 – 240 W) | ? USD | |
| Epyc 9224 | 24/48 | 2,50/3,70 GHz | 64 MByte | 200 W (200 – 240 W) | 1.825 USD |
| Epyc 9174F** | 16/32 | 4,10/4,40 GHz | 256 MByte | 320 W (320 – 400 W) | 3.850 USD |
| Epyc 9124 | 16/32 | 3,00/3,70 GHz | 64 MByte | 200 W (200 – 240 W) | 1.083 USD |
| Epyc Embedded 9124 | 16/32 | 3,00/3,70 GHz | 64 MByte | 200 W (200 – 240 W) | ? USD |
| *) für Single-Sockel-Systeme **) auf hohen Takt optimiert | |||||
