CES 2025
AMD-Gaming-CPUs: Ryzen 9 9950X3D und 9900X3D erscheinen im März
Volker Rißka
59 Kommentare
AMD kündigt die beiden Gaming-CPUs Ryzen 9 9950X3D und Ryzen 9 9900X3D zur CES 2025 an. Erscheinen sollen sie noch im ersten Quartal. Die Spezifikationen der beiden Prozessoren entsprechen den zuletzt geschürten Erwartungen, das dürfte auch auf die Leistung zutreffen. Hinter dem X3D-CCD-Takt steht aber noch ein Fragezeichen.
AMD Ryzen 9 9950X3D: „Der beste 16-Core-Gaming-Prozessor“
Der neue AMD Ryzen 9 9950X3D ist der beste „16-Core-Gaming-Prozessor“, erklärte der Hersteller im Vorfeld der Messe im Rahmen einer NDA-Veranstaltung. Er bietet 16 Kerne und Taktraten von bis zu 5,7 GHz bei einer TDP von 170 Watt.
Bleibt der Ryzen 7 9800X3D im Gaming schneller?
Die CPU steht dem regulären AMD Ryzen 9 9950X also erste einmal in Nichts nach und schlägt den Ryzen 7 9800X3D (Test) beim maximalen Takt um 500 MHz – aber ob das auch im Vergleich X3D- zu X3D-Chiplet gilt?
Den direkten Vergleich zu dieser CPU zieht AMD in eigenen Benchmarks vorerst nicht. Sollte der Ryzen 7 9800X3D am Ende sogar schneller sein? Die Aussage „schnellster 16-Kern-Gaming-Prozessor“ aus der Pressekonferenz legt das nah, die von AMD im Vorfeld veröffentlichten Unterlagen enthielten diese Einschränkung allerdings noch nicht:
In Sachen Content-Creation sieht AMD den Ryzen 9 9950X3D hingegen allem Anschein nach sogar vor dem Ryzen 9 9950X, denn der Hersteller stellt „den schnellsten 16-Kern-Prozessor für Content Creation“ in Aussicht.
AMD stellt zur CES den Ryzen 9 9950X3D und den AMD Ryzen 9 9900X3D vor
Ein CCD mit 3D V-Cache „unterlegt“
Der Grund dafür, dass auch diese CPU dieselbe TDP wie das Standardmodell aufweisen kann, ist abermals in der Lage des L3-Zusatz-Caches zu finden: Er befindet sich unter und nicht auf einem der beiden 8-Kern-Zen-5-CCDs – und ja, es ist weiterhin nur ein Chiplet, das 64 MB 3D V-Cache besetzt.
In Summe kommt der AMD Ryzen 9 9950X3D so auf die im Marketing genannten 144 MByte Cache, die wie üblich aber mehrere Cache-Stufen (L2 (2×8 MB) + L3 (2×32 MB + 1×64 MB) umfassen.
Der AMD Ryzen 9 9950X3D als neues Flaggschiff
Der AMD Ryzen 9 9950X3D als neues Flaggschiff (Bild: AMD)
Damit bleiben die X3D-CPUs mit zwei Chiplets auch in dieser Generation von der Software abhängig, konkret vom Chipsatztreiber und der Xbox Game Bar. Sie erkennt Anwendungen als Spiele und weist den Chipsatztreiber dann an, die Last nur über den X3D-Chip laufen zu lassen.
Doch auch heute noch gibt es Spiele, die von Haus aus unter neuestem Windows und aktuellster Software nicht als solches erkannt werden und daher auf dem falschen CCD laufen, bis Anwender manuell eingreifen.
Deshalb ruhte in den letzten Monaten die Hoffnung darauf, AMD würde doch eine CPU bringen, die beide CCDs mit X3D bestückt – dies ist in dieser Generation aber nicht der Fall.
Wie hoch taktet das X3D-CCD?
Hinsichtlich der Taktraten könnte es, anders als zuletzt vermutet, doch wieder Unterschiede zwischen den beiden CPU-Dies geben. Im Vorabgespräch sprach AMD explizit vom hochtaktenden CCD ohne den zusätzlichen L3-Cache, während der zweite primär von diesem profitieren soll.
Es wäre also nicht überraschend, wenn so wie beim Vorgänger AMD Ryzen 9 7950X3D (Test) letztlich doch eine gewisse Taktdifferenz besteht und der X3D-Die nicht mit 5,7 GHz und damit nicht 500 MHz höher als der eine X3D-Die des Ryzen 7 9800X3D taktet.
Im besten Fall könnte die Differenz nun jedoch etwas geringer ausfallen, der Takt also oberhalb von 5,2 GHz, aber unterhalb von 5,7 GHz liegen. Doch das müssen am Ende wohl Praxistests zeigen. ComputerBase-Anfragen vorab blieben von AMD unbeantwortet.
AMD Ryzen 9 9900X3D: Zwölf-Kerner als Lückenfüller
Auch einen 12-Kerner hat AMD wieder im Gepäck: Der AMD Ryzen 9 9900X3D komplettiert das neue X3D-Portfolio. Interessanterweise hat dieser einen minimal geringeren Boost-Takt als das reguläre Modell, wenngleich 100 MHz bei 5,5 GHz nur zwei Prozent Abschlag sind. Dass es diese CPU abermals gibt, überrascht dennoch: In der vergangenen Generation hatte der Prozessor auf dem DIY-Markt quasi keine Chance, da er langsamer als der viel günstigere Ryzen 7 7800X3D war.
Denn die Besonderheit an der Lösung: Jedes der beiden CCDs hat jeweils nur sechs aktive Kerne, also gibt es auch für den CCD mit X3D-Cache nur sechs Kerne. Effektiv ist es für Spiele so nur ein Sechs-Kern-Prozessor.
Die CPU fiel deshalb am Ende sehr schnell im Preis, zwischenzeitlich war der Prozessor für 370 Euro verfügbar.
AMD Ryzen 9 9950X3D und 9900X3D
AMD Ryzen 9 9950X3D und 9900X3D (Bild: AMD)
Vorab-Benchmarks vom 9900X3D präsentierte AMD kein. Das gilt auch für die Preise und den exakten Termin beider Modelle. Es heißt nur, dass sie im ersten Quartal erscheinen.
Technische Eckdaten im Überblick
Architektur Kerne/Threads Takt
Basis/Turbo
L2 + L3 TDP iGPU Preis
UVP (Start) Preis (aktuell)
AMD Ryzen 9 9950X3D Zen 5 16/32 4,3/5,7 GHz 2×8+2×32+64 MB 170 W ? Euro (? USD)
AMD Ryzen 9 9950X Zen 5 16/32 4,3/5,7 GHz 2×8+2×32 MB 170 W 709 Euro (649 USD) ab 513 Euro
AMD Ryzen 9 9900X3D Zen 5 12/24 4,4/5,5 GHz 2×6+2×32+64 MB 120 W ? Euro (? USD)
AMD Ryzen 9 9900X Zen 5 12/24 4,4/5,6 GHz 2×6+2×32 MB 120 W 539 Euro (499 USD) ab 373 Euro
AMD Ryzen 9 7950X3D Zen 4 16/32 4,2/5,7 GHz 2×8+2×32+64 MB 120 W 789 Euro (699 USD) ab 1.107 Euro
AMD Ryzen 9 7950X Zen 4 16/32 4,5/5,7 GHz 2×8+2×32 MB 170 W 849 Euro (699 USD) ab 655 Euro
AMD Ryzen 9 7900X3D Zen 4 12/24 4,4/5,6 GHz 2×6+2×32+64 MB 120 W 679 Euro (599 USD) ab 697 Euro
AMD Ryzen 9 7900X Zen 4 12/24 4,7/5,6 GHz 2×6+2×32 MB 170 W 669 Euro (549 USD) ab 306 Euro
AMD Ryzen 9 7900 Zen 4 12/24 3,7/5,4 GHz 2×6+2×32 MB 65 W 479 Euro (429 USD) ab 298 Euro
AMD Ryzen 7 9800X3D Zen 5 8/16 4,7/5,2 GHz 8+32+64 MB 120 W 529 Euro (479 USD) ab 439 Euro
AMD Ryzen 7 7800X3D Zen 4 8/16 4,2/5,0 GHz 8+32+64 MB 120 W 499 Euro (449 USD) ab 359 Euro
AMD Ryzen 7 9700X Zen 5 8/16 3,8/5,5 GHz 8+32 MB 65 W 399 Euro (359 USD) ab 283 Euro
AMD Ryzen 7 7700X Zen 4 8/16 4,5/5,4 GHz 8+32 MB 105 W 479 Euro (399 USD) ab 222 Euro
AMD Ryzen 7 7700 Zen 4 8/16 3,8/5,3 GHz 8+32 MB 65 W 369 Euro (329 USD) ab 245 Euro
AMD Ryzen 5 9600X Zen 5 6/12 3,9/5,4 GHz 6+32 MB 65 W 309 Euro (279 USD) ab 195 Euro
AMD Ryzen 5 7600X3D Zen 4 6/12 4,1/4,7 GHz 6+32+64 MB 65 W 329 Euro (299 USD) ab 259 Euro
AMD Ryzen 5 7600X Zen 4 6/12 4,7/5,3 GHz 6+32 MB 105 W 359 Euro (299 USD) ab 171 Euro
AMD Ryzen 5 7600 Zen 4 6/12 3,8/5,1 GHz 6+32 MB 65 W 259 Euro (229 USD) ab 159 Euro
AMD Ryzen 5 7500F Zen 4 6/12 3,7/5,0 GHz 6+32 MB 65 W ? Euro (179 USD) ab 129 Euro
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von AMD unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
CES 2025 (7.–10. Januar 2025): ComputerBase war vor Ort!
  • ExpertCenter PN54: Asus verpasst dem Mini-PC mit AMD Ryzen „Krackan Point“
  • XMG Neo 16 (E25) & (A25): Dual-Mainboard, RTX 5000, Core Ultra oder Ryzen HX(3D)
  • Preise, Specs, DLSS 4: Nvidia GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti und 5070 im Detail
  • +161 weitere News
