AMD kündigt Sempron Prozessorfamilie an
Volker Rißka
32 Kommentare
AMD Sempron und Mobile AMD Sempron - dies sind die neuen Schlagworte, wenn es in den Bereich kostengünstiger Prozessoren geht. Mit dieser Familie will AMD ab der zweiten Jahreshälfte 2004 den Computer-Alltag kostenbewusster Käufer von Desktop- PCs und Notebooks neu definieren.
Die AMD Sempron Prozessoren wurden entwickelt, um den wachsenden Bedürfnissen von PC-Anwendern sowohl im Geschäfts- als auch Privatbereich gerecht zu werden. [...] Detailliertere Informationen über diese neuen Prozessoren von AMD für den Desktop-PCs und Notebooks werden in der zweiten Jahreshälfte 2004 bekannt gegeben. Der Auslieferungsbeginn der AMD Sempron und Mobile AMD Sempron Prozessoren ist ebenfalls für diesen Zeitraum vorgesehen. Die AMD Athlon 64 Prozessoren werden weiterhin angeboten, [...] AMD Athlon XP und Mobile AMD Athlon XP-M Prozessoren bleiben ebenfalls im Programm.
Diese Zeilen aus der Pressemitteilung vorab als Einstieg; der Rest ist nicht wirklich von Belang, ist aber im Klapptext zu finden. Nun jedoch zur Auswertung der Neuvorstellung: Nimmt man ein paar hellseherische Fähigkeiten an, dann fällt in der Pressemitteilung auf, das kein Wort von 64 Bit in Zusammenhang mit den neuen Modellen erwähnt wird. Erst als es darum geht, dass der Athlon 64 weiterhin im Programm bleibt, findet die 64 Bit-Erweiterung plötzlich einen Anklang. Es kann also angenommen werden, dass es sich bei den preiswerteren neuen Modellen um reine 32 Bit-CPUs handelt.
Erste Zeichen für den Sempron?
Natürlich brodelt nun sofort die Gerüchteküche los, was es denn für ein Prozessor sein könnte bzw. welche Grundlage der Sempron besitzt. Ist es ein Athlon XP oder ein, einer seiner Fähigkeiten beraubter, Athlon 64? Die sehr rasche Einführung der Prozessoren in den nächsten Monaten lässt so etwas vermuten. Laut einer 14 Tage alten inoffiziellen Roadmap (siehe auch) dürften dies die damals nicht näher genannten Value-Prozessoren sein. Sie setzen je nach Plattform auf die bekannten Athlon 64 Sockel 754 und 939, oder den bewährten Sockel A des Athlon XP. Außerdem verfügen sie erstmals über das neue Modellrating, das dem der neuen Intel Celeron-Prozessoren stark ähnelt.
Aber auch diese zusammengetragenen Informationen sind Spekulationen unsererseits. Derzeit sind keine Informationen bekannt, die das eine oder andere offiziell bestätigen. Wenn sich daran etwas ändert, werden wir es natürlich sofort bekannt geben.
Komplette Pressemitteilung
