AMD Raven Ridge: Alle Details zu Ryzen 7 2800H und Ryzen 5 2600H
AMD hat nun alle Details zu den deutlich performanteren Raven Ridge für Notebooks offiziell gemacht. Mit 45 Watt TDP wird maximal der Vollausbau der APU mit hohen Taktraten in allen Lebenslagen geboten, begleitet vom schnellsten DDR4-Speicher ab Werk. Marktstart ist laut Gerüchten am 9. Oktober 2018.
Der AMD Ryzen 7 2800H markiert fortan das Flaggschiff für Notebooks mit AMD-Prozessor und auch -Grafikeinheit. Vier Zen-Prozessorkerne arbeiten mit SMT-Unterstützung stets zwischen 3,3 und 3,8 GHz. Die Grafikeinheit hört auf die Bezeichnung Vega11 und steht damit für den Vollausbau des Raven-Ridge-Dies. Mit 1.300 MHz ist sie ebenfalls ab Werk so hoch getaktet, wie bisher nur im Desktop anzutreffen.
Das Modell AMD Ryzen 5 2600H wird in allen Bereichen abgespeckt, wenngleich aber nur minimal. Bei der CPU sind es weiterhin vier Kerne und acht Threads, doch jetzt mit Taktraten von 3,2 bis 3,6 GHz. Die Grafikeinheit hingegen wurde auf Vega8 heruntergestuft, auch nur noch 1.100 MHz sind hier verfügbar.
DDR4-3200 im Dual Channel ist eine Herausforderung für OEMs
Um die CPU- und Grafikseite schnell mit Daten zu füttern, ist bei den neuen APUs der L2-Cache 2 MByte groß, der L3-Cache umfasst 4 MByte. Die nächste Stufe, der Arbeitsspeicher wurde – vor allem für den Notebook-Markt einmalig – deutlich aufgewertet. Fortan sind hier DDR4-3200-Speicherriegel direkt als Basiskonfiguration vorgesehen. Es dürfte interessant zu sehen sein, ob und wie OEM-Hersteller dieses umsetzen. Denn oft scheitert es bereits an zwei Speichermodulen für den Dual-Channel-Modus, nun auch noch SO-DIMMs mit DDR4-3200 zu verbauen, dürfte die nächste, deutlich größere Hürde sein.
Konfigurierbare TDP
Die beiden Neulinge gehen offiziell mit einer TDP von 45 Watt ins Rennen. Alternativ kann diese von OEMs über das BIOS aber auch konfiguriert werden, der Rahmen hierfür liegt bei 35 bis 54 Watt. Zuletzt wurde dies bei AMD-Notebooks des öfteren in sehr negativer Manier umgesetzt, gute APUs wurden so zum Teil so zwangskastriert, dass kaum noch etwas von der theoretisch möglichen hohen Leistung übrig blieb. Auch hier dürfte die Umsetzung einmal mehr abzuwarten sein, nach dem vermuteten Marktstart im Oktober dürften die ersten Geräte noch zum Weihnachtsgeschäft im Handel stehen.
| Modell | Kerne/ Threads |
CPU-Takt/ Turbo |
L2- Cache |
L3- Cache |
Grafik | Shader | max. GPU-Takt | Speicher | TDP |
| Ryzen 7 2800H | 4 / 8 | 3,3 / 3,8 GHz | 2 MB | 4 MB | Vega11 Mobile | 704 | 1.300 MHz | DDR4-3200 | 45 W |
| Ryzen 5 2600H | 4 / 8 | 3,2 / 3,6 GHz | 2 MB | 4 MB | Vega8 Mobile | 512 | 1.100 MHz | DDR4-3200 | 45 W |
| Ryzen 7 2700U | 4 / 8 | 2,2 / 3,8 GHz | 2 MB | 4 MB | Vega10 Mobile | 640 | 1.300 MHz | DDR4-2400 | 15 W |
| Ryzen 5 2500U | 4 / 8 | 2,0 / 3,6 GHz | 2 MB | 4 MB | Vega8 Mobile | 512 | 1.100 MHz | DDR4-2400 | 15 W |
| Ryzen 3 2300U | 4 / 4 | 2,0 / 3,4 GHz | 2 MB | 4 MB | Vega6 Mobile | 384 | 1.100 MHz | DDR4-2400 | 15 W |
| Ryzen 3 2200U | 2 / 4 | 2,5 / 3,4 GHz | 1 MB | 4 MB | Vega3 Mobile | 192 | 1.100 MHz | DDR4-2400 | 15 W |
