AMD Ryzen R2000: Kleinste Embedded-Lösung ist bis zu 81 Prozent schneller
Vier neue Ryzen Embedded R2000 kündigt AMD zur Embedded World 2022 an, die den Einstieg auf eine neue Stufe heben. Doch man muss zweimal hinsehen, denn während die darüber angesiedelte V2000-Serie bereits bei Zen 2 angelangt ist, wird bei R2000 noch einmal Zen+ genutzt. Am Ende ähneln die R2000 sehr stark den V1000.
Viel flotter dank doppelten CPU-Kernen und Vega8
Doch genau diese Aufwertung bedeutet einen großen Schritt im kleinsten Industrie-Segment. Denn nun gibt es nicht nur zwei Kerne und vier Threads nach der ursprünglichsten aller Zen-Architekturen, sondern 4 Kerne und 8 Threads in der leicht überarbeiteten Version Zen+. Flankiert werden die neuen Lösungen zudem von schnellerem DDR4-3200-Speicher, sodass das Gesamtpaket letztlich deutlich leistungsstärker ausfällt: Bis zu 81 Prozent gewinnt der R2000 gegenüber dem R1000 laut AMD-Benchmarks. Die Grafikleistung steigt dabei laut AMD ebenfalls derart stark an, denn Vega8 statt Vega3 mit erwähntem schnellem Speicher hinterlässt hier Spuren.
Am Ende zeigt erst der tabellarische Überblick über alle Ryzen-Embedded-Varianten von AMD, woher die neuen Lösungen gewissermaßen stammen: Es sind auf dem Papier minimal angepasste V1000, die nun als R2000 den Einstieg bilden. Dafür spricht auch die explizit von AMD beworbene Pin-Kompatibilität mit den Modellen R1000 und V1000.
| Modell | Kerne/ Threads |
CPU-Takt/ Turbo |
L2- Cache |
L3- Cache |
Grafik | Shader | max. GPU-Takt | Speicher | cTDP | TDP | Preis |
| Ryzen Embedded R2000 (Zen+ und Vega) | |||||||||||
| Ryzen R2544 | 4/8 | 3,35/3,7 GHz | 2 MB | 4 MB | Vega 8 | 512 | 1.300 MHz | DDR4-3200 | 35-54 W | 45 W | k. A. |
| Ryzen R2514 | 4/8 | 2,1/3,7 GHz | 2 MB | 4 MB | Vega 8 | 512 | 1.200 MHz | DDR4-2667 | 12-35 W | 15 W | k .A. |
| Ryzen R2314 | 4/4 | 2,1/3,5 GHz | 2 MB | 4 MB | Vega 6 | 384 | 1.200 MHz | DDR4-2667 | 12-35 W | 15 W | k .A. |
| Ryzen R2312 | 2/4 | 2,7/3,5 GHz | 1 MB | 2 MB | Vega 3 | 192 | 1.200 MHz | DDR4-2400 | 12-25 W | 15 W | k .A. |
| Ryzen Embedded R1000 (Zen und Vega) | |||||||||||
| Ryzen R1600 | 2/4 | 2,6/3,1 GHz | 1 MB | 4 MB | – | – | – | DDR4-2.400 | 12-25 W | 15 W | k. A. |
| Ryzen R1606G | 2/4 | 2,6/3,5 GHz | 1 MB | 4 MB | Vega 3 | 192 | 1.200 MHz | DDR4-2.400 | 12-25 W | 15 W | k. A. |
| Ryzen R1505G | 2/4 | 2,4/3,3 GHz | 1 MB | 4 MB | Vega 3 | 192 | 1.000 MHz | DDR4-2.400 | 12-25 W | 15 W | k. A. |
| Ryzen R1305G | 2/4 | 1,5/2,8 GHz | 1 MB | 4 MB | Vega 3 | 192 | 1.000 MHz | DDR4-2.400 | 8-10 W | 10 W | k. A. |
| Ryzen R1102G | 2/2 | 1,2/2,6 GHz | 1 MB | 4 MB | Vega 3 | 192 | 1.000 MHz | DDR4-2.400 | 6 W | 6 W | k. A. |
| Ryzen Embedded V2000 (Zen 2 und Vega) | |||||||||||
| Ryzen V2748 | 8/16 | 2,9/4,25 GHz | 4 MB | 8 MB | Vega 7 | 448 | 1.600 MHz | DDR4-3200 | 35-54 W | 45 W | k. A. |
| Ryzen V2546 | 6/12 | 3,0/3,95 GHz | 3 MB | 8 MB | Vega 6 | 384 | 1.500 MHz | DDR4-3200 | 35-54 W | 45 W | k. A. |
| Ryzen V2718 | 8/16 | 1,7/4,15 GHz | 4 MB | 8 MB | Vega 7 | 448 | 1.600 MHz | DDR4-3200 | 10-25 W | 15 W | k. A. |
| Ryzen V2516 | 6/12 | 2,1/3,95 GHz | 3 MB | 8 MB | Vega 6 | 384 | 1.500 MHz | DDR4-3200 | 10-25 W | 15 W | k. A. |
| Ryzen Embedded V1000 (Zen+ und Vega) | |||||||||||
| Ryzen V1807B | 4/8 | 3,35/3,8 GHz | 2 MB | 4 MB | Vega 11 | 704 | 1.300 MHz | DDR4-3200 | 35-54 W | 45 W | k. A. |
| Ryzen V1780B | 4/8 | 3,35/3,6 GHz | 2 MB | 4 MB | – | – | – | DDR4-3200 | 35-54 W | 45 W | k. A. |
| Ryzen V1756B | 4/8 | 3,25/3,6 GHz | 2 MB | 4 MB | Vega 8 | 512 | 1.300 MHz | DDR4-3200 | 35-54 W | 45 W | k. A. |
| Ryzen V1605B | 4/8 | 2,0/3,6 GHz | 2 MB | 4 MB | Vega 8 | 512 | 1.100 MHz | DDR4-2400 | 12-25 W | 15 W | k .A. |
| Ryzen V1500B | 4/8 | 2,2/ – GHz | 2 MB | 4 MB | – | – | – | DDR4-2400 | 12-25 W | 15 W | k .A. |
| Ryzen V1404I | 4/8 | 2,0/3,6 GHz | 2 MB | 4 MB | Vega 8 | 512 | 1.100 MHz | DDR4-2400 | 12-25 W | 15 W | k .A. |
| Ryzen V1202B | 2/4 | 2,3/3,2 GHz | 1 MB | 4 MB | Vega 3 | 192 | 1.000 MHz | DDR4-2400 | 12-25 W | 15 W | k. A. |
Mit der Aufwertung der gesamten zugrunde liegenden Plattform geht auch mehr I/O einher, AMD spricht pauschal von doppelt so vielen Möglichkeiten. Denn statt acht PCIe-Lanes sind es nun bis zu 16 Lanes der dritten Generation, die Unterstützung schließt dabei USB 3.2 Gen 2 ein.
Garantiert werden Support und Verfügbarkeit der Chips einmal mehr für zehn Jahre. Die kleineren beiden Lösungen sind bereits in Produktion, die größeren beiden folgen ab Oktober 2022.
