AMD Genoa: Aus Siena wird AMD Epyc 8004, Genoa-X gesichtet
Die Low-Cost-Server-Plattform von AMD nimmt Gestalt an: Siena wird die neue Serie AMD Epyc 8004 bilden und sich damit unter der bisherigen Server-Familie 9004, die heute erst Verstärkung durch neue Embedded-Lösungen erhalten hat, ansiedeln.
Ein kleinerer Sockel, halbiertes Speicherinterface und die offiziell bestätigte Kürzung der Kerne auf 64 Stück als Maximum sollen die Märkte bedienen, die keinen teuren und vielleicht sogar übergroßen Genoa auf Sockel SP5 mit 12-Kanal-Speicher benötigen.
Dennoch soll Siena nicht so etwas wie Intels Xeon D sein, leistungstechnisch deutlich darüber liegen. Siena wird dafür vermutlich im Sockel SP6 Platz nehmen, ab Mitte des Jahres könnten erste Lösungen verfügbar sein, die Zertifizierungen laufen bereits. Die Bestätigung der Epyc-8004-Serie kommt von der Datenbank der PCI-SIG.
AMD EPYC 8004 series: Siena Dense pic.twitter.com/gDy1xMjOF4
— 포시포시 (@harukaze5719) March 14, 2023
Via Twitter wurden erstmals weitere Spezifikationen der Siena-Lösungen im Sockel SP6 preisgegeben. Das Modell mit einer TDP-Einstufung von 155 Watt bis 225 Watt taktet mit maximal 3,15 GHz. Die zugrunde liegenden technischen Details wie L1- und L2-Cache sind identisch wie bei Genoa, sie richten sich in dem Dokument anhand der 64 Kerne aus: 2 MByte L1-Cache auf 64 Kerne entspricht den typischen 32 KB pro Kern usw. Eine Besonderheit gibt es jedoch beim L3-Cache: Er entspricht nur 16 MByte pro 8-Kern-CCD, statt derer 32 MByte von klassischen Genoa-CPUs für jeweils acht Kerne. DDR5-4800 ist als Standard-Speichertakt hingegen wiederum gesetzt.
Parallel dazu gibt es auch eine Folie zu Genoa-X, also jener kommenden Version der Epyc 9004 mit 3D-V-Cache. Dort bleibt es ebenfalls beim bekannten Schema: auf die regulären Genoa-Prozessoren wird ein zusätzlicher L3-Cache gepflanzt, der so bei den Modellen auf 1.152 MByte anwächst. Die TDP-Spezifikationen der bis zu 3,7 GHz schnellen Samples bleiben im gleichen Rahmen wie bisher, das gilt auch für die anderen Parameter wie maximal 96 Kerne, wie die beiden Samples, aber auch DDR5-4800-Unterstützung. Die Modelle verbleiben natürlich im Sockel SP5, sind auch für den Dual-Sockel-Betrieb geeignet.
Auf der chinesischen Plattform Goofish ist ein angebliches Sample eines Genoa-X aufgetaucht. Beim Epyc 9684X soll es sich um den besagten Prozessor im Vollausbau mit 96 Kernen und 1.152 MByte L3-Cache handeln.
Genoa-X von AMD mit L3-Cache satt (Bild: Goofish)
