APU-Gerüchte: AMD Ryzen 9 4900U kommt als Flaggschiff der U-Serie
Volker Rißka
66 Kommentare
Bild: AMD
Eigentlich schien der Produktstart der Ryzen 4000 „Renoir“ im Notebook vorerst abgeschlossen, doch könnte AMD mit einem Ryzen 9 4900U noch einmal nachlegen. Die Vorzeichen und Auswirkungen sind in dem Bereich aber nicht so groß wie in der H-Serie, wo noch Spielraum bestand.
Denn mit dem neuen Ryzen 9 4900H/HS hatte AMD nur den Maximalausbau forciert, der dem Ryzen 7 4800H/HS verwehrt blieb. In der U-Serie ist aber schon das Modell Ryzen 7 4800U mit der maximalen Anzahl an Kernen und Threads als auch dem Maximalausbau der Grafik unterwegs, die Renoir auf einem Die bereitstellt, wie der ComputerBase-Bericht Ryzen 4000U/H „Renoir“: Die Technik hinter AMDs erster 7-nm-APU erklärt dargelegt hat.
Am Ende blieben hier nur Taktsteigerungen, welche bei maximal 15 Watt TDP sehr übersichtlich ausfallen dürften. Die Gerüchte besagen etwa 4,3 GHz Turbo-Takt bei gleichem Basistakt wie bisher. Über den Grafiktakt ist noch nichts bekannt, da aber auch hier die 45-Watt-Modelle nicht mehr als 1.750 MHz bieten, ist der Spielraum alles andere als groß.
AMD Ryzen 4000 „Renoir“
Modell Kerne/Threads Basistakt Turbotakt Grafik Grafiktakt TDP
AMD Ryzen 4000 „Renoir“, 15, U-Serie
Ryzen 9 4900U 8/16 1,8 GHz (?) 4,3 GHz (?) Vega8 1.750 MHz (?) 15 Watt
Ryzen 7 4800U 8/16 1,8 GHz 4,2 GHz Vega8 1.750 MHz 15 Watt
Ryzen 7 4700U 8/8 2,0 GHz 4,1 GHz Vega7 1.600 MHz 15 Watt
Ryzen 5 4600U 6/12 2,1 GHz 4,0 GHz Vega6 1.500 MHz 15 Watt
Ryzen 5 4500U 6/6 2,3 GHz 4,0 GHz Vega6 1.500 MHz 15 Watt
Ryzen 3 4300U 4/4 2,7 GHz 3,7 GHz Vega5 1.400 MHz 15 Watt
AMD Ryzen 4000 „Renoir“, 45 und 35 Watt, H/HS-Serie
Ryzen 9 4900H 8/16 3,3 GHz 4,4 GHz Vega8 1.750 MHz 45 Watt
Ryzen 9 4900HS 8/16 3,0 GHz 4,3 GHz Vega8 1.750 MHz 35 Watt
Ryzen 7 4800H 8/16 2,9 GHz 4,2 GHz Vega7 1.600 MHz 45 Watt
Ryzen 7 4800HS 8/16 2,9 GHz* 4,2 GHz Vega7 1.600 MHz 35 Watt
Ryzen 5 4600H 6/12 3,0 GHz 4,0 GHz Vega6 1.500 MHz 45 Watt
Ryzen 5 4600HS 6/12 3,0 GHz* 4,0 GHz Vega6 1.500 MHz 45 Watt
* Basistakt bei 45 Watt TDP
Am Ende könnte es deshalb fast ausschließlich eine Marketing-Entscheidung sein. Ryzen 9 steht in allen anderen Segmenten für das schnellste Modell, warum also nicht auch bei der U-Serie? Zudem würde AMD hier einmal vorlegen, denn einen Core i9 gibt es bei Intel als U-Modell noch nicht. Bisher ist AMD bei den Bezeichnungen sonst zumeist Intel hinterher gelaufen.
