Intel Alder Lake-S: Core i9-12900K schlägt AMD Ryzen 9 5950X und sich selbst
Volker Rißka
346 Kommentare
Bild: HKEPC
Der Tag der Vorstellung von Intel Alder Lake rückt näher, Testergebnisse in der Gerüchteküche nehmen zu. Dabei wird die CPU-Serie täglich ein wenig besser. Die neuesten Tests behaupten, dass der Core i9-12900K als Flaggschiff im Desktop den AMD Ryzen 9 5950X sowohl im Single- als auch Multi-Core-Einsatz schlägt – in Geekbench.
Single-Core stark, aber wohl noch mit Problemen
Geekbench 5 liegt Intels Prozessoren. Rocket Lake-S alias die 11. Generation Core im Desktop-PC rangiert dort auch dank hohem Takt an der Spitze der Single-Core-Leistung, was in vielen anderen Anwendungen jedoch nicht per se der Fall ist. Insofern könnte Alder Lake-S in Geekbench etwas zu gut dargestellt werden, als das im Vergleich zu AMD Zen 3 am Ende der Fall ist.
Was Geekbench besser erlaubt, ist der Vergleich im Hause Intel. Dort schlägt Alder Lake-S Rocket Lake-S, wenngleich nur sehr knapp im unteren einstelligen Prozentbereich. Das Ergebnis ist aus dieser Perspektive weniger gut als erwartet, schließlich soll die durchschnittliche IPC von den Performance-Kernen von Alder Lake um 19 Prozent gegenüber Rocket Lake ansteigen – das ist hier definitiv nicht zu sehen und könnten noch auf Probleme mit dem Scheduler oder zu geringen Taktraten hindeuten.
Multi-Core mit Ausrufezeichen
Kein Problem deutet das Mehr-Kern-Ergebnis an, hier rangiert Alder Lake-S in Form des Core i9-12900K knapp 60 Prozent vor dem Core i9-11900K, die zusätzlichen acht kleinen Kerne werden hier offensichtlich genutzt.
Gegenüber dem Konkurrenten AMD sehen diese Ergebnisse ebenfalls gut aus: Dass die acht großen und acht kleinen Kerne AMDs Flaggschiff im Multi-Core-Umfeld schlagen können, ist nun erstmals in einem Leak zu sehen. Die exakten Testumstände sind allerdings nicht bekannt, der Boost-Takt wird beispielsweise komplett falsch ausgelesen, Spielraum für Falschmeldungen gibt es also. Nichtsdestoweniger passen die Ergebnisse in das Gesamtbild, welches sich zuletzt manifestierte und heute auch in noch weiteren Tests untermauert wird.
Am gestrigen Tage waren Ergebnisse zum Intel Core i7-12700 aufgetaucht, einer 65-Watt-Lösung, erkennbar am geringeren Basistakt. Diese Lösung ist dem AMD Ryzen 7 5800X in der höheren TDP-Klasse von 105 Watt knapp auf den Fersen.
Parallel dazu gibt es auch Sichtungen von Alder Lake im Notebook. 8 Kerne und 12 Threads werden im kommenden Asus VivoBook geboten, das lässt auf den kleineren Mobil-CPU-Die schließen, der aus sechs Performance-Kernen mit Hyper-Threading und acht kleinen Kernen besteht und dann noch unterschiedlich konfiguriert werden kann.
Intel Alder Lake wird nahezu parallel zum Start von Windows 11 Ende Oktober/Anfang November dieses Jahres erwartet. Denn das Betriebssystem ist laut Intel Voraussetzung für den optimalen Betrieb, weil der neue Intel-Hardware-Scheduler darauf ausgelegt ist. Die Redaktion hat bereits mehrfach dargelegt, dass Alder Lake-S mit diesem Thread Director und der Umsetzung im Betriebssystem stehen oder fallen dürfte.
