Intel Comet Lake-H: Sechs Prozessoren in Konkurrenz zu AMD Renoir
Offiziell sollen sie eigentlich erst am Donnerstag enthüllt werden, doch nach derzeit abgehaltenen großen Pressebriefings werden offensichtlich NDAs aufgeweicht und gebrochen. Mehrere Seiten haben alle Spezifikationen zu den sechs neuen Prozessoren der Familie Comet Lake-H online gestellt.
Comet Lake-H bringt bis zu acht Kerne mit schnellem Turbo
Dass Intel die CPU-Familie Comet Lake auch als Comet Lake-H für Notebooks herausbringt, ist länger bekannt. Der Core i9-10980HK wird das Flaggschiff mit acht Kernen und 16 Threads bei deutlich über 5 GHz maximalem Turbotakt bilden. 5,3 GHz markieren einen nie dagewesenen Single-Core-Takt. Vier der sechs Modelle bieten einen Turbo-Takt von 5 GHz und mehr.
Den neuen Turbo-Modus bewirbt Intel als Turbo Boost Max 3.0. Dieser ist bisher aus der X-Serie der Desktop-Prozessoren bekannt und wird oberhalb des normalen Turbo-Modus für ein oder zwei Kerne aufgesetzt. Er löst hierbei anscheinend den Thermal Velocity Boost ab, dem ebenfalls eine ganz ähnliche Aufgabe zukam.
Modellübersicht
Ein Core i9, drei Core i7 und zwei Core i5 wird die Modellpalette zum Start umfassen, die absteigend acht, sechs oder vier Kerne bieten. Alle unterstützen Hyper-Threading, nutzen neuerdings DDR4-2933 statt DDR4-2666 und sind in der TDP-Klasse von 45 Watt unterwegs. Diese Angabe ist wie üblich nur bedingt aussagekräftig über den Verbrauch, die bisherigen Acht-Kern-Flaggschiffe dürfen auch im Notebook bis zu 90 Watt ziehen, wenn sie den Turbo nutzen.
| Kerne / Threads | Basistakt | max. Turbotakt | L3-Cache | Speicher | TDP | |
| Core i9-10980HK | 8C/16T | 2,4 GHz | 5,3 GHz | 16 MByte | DDR4-2933 | 45 W |
| Core i7-10875H | 8C/16T | 2,3 GHz | 5,1 GHz | 16 MByte | DDR4-2933 | 45 W |
| Core i7-10850H | 6C/12T | 2,7 GHz | 5,1 GHz | 12 MByte | DDR4-2933 | 45 W |
| Core i7-10750H | 6C/12T | 2,6 GHz | 5,0 GHz | 12 MByte | DDR4-2933 | 45 W |
| Core i5-10400H | 4C/8T | 2,6 GHz | 4,6 GHz | 8 MByte | DDR4-2933 | 45 W |
| Core i5-10300H | 4C/8T | 2,5 GHz | 4,5 GHz | 8 MByte | DDR4-2933 | 45 W |
Die Änderungen der Modelle sind gegenüber der bisherigen Generation sehr speziell und mitunter minimal. Das Flaggschiff beispielsweise bietet exakt den gleichen Basistakt wie der bisherige Core i9-9980HK, das Gleiche gilt für den zweiten Acht-Kerner. Die bisherige Brot- und Butter-CPU in dem Segment, der Core i7-9750H, bekommt als Core i7-108750H ebenfalls nur einen höheren Turbo-Takt spendiert, die sechs Kerne takten in der Basis weiterhin mit 2,6 GHz. Auch die weiteren Modelle unterschieden sich nur im Detail, wie der Blick auf den Vorgänger offenbart.
| Kerne/Threads | Basistakt / max. Turbo | L3-Cache | Grafik | Grafiktakt | Speicher | TDP | |
| Core i9-9980HK | 8/16 | 2,4 GHz / 5,0* GHz | 16 MB | UHD 630 | 1.200 MHz | DDR4-2666 | 45 W |
| Core i9-9880H | 8/16 | 2,3 GHz / 4,8* GHz | 16 MB | UHD 630 | 1.200 MHz | DDR4-2666 | 45 W |
| Core i7-9850H | 6/12 | 2,6 GHz / 4,6 GHz | 12 MB | UHD 630 | 1.150 MHz | DDR4-2666 | 45 W |
| Core i7-9750H | 6/12 | 2,6 GHz / 4,5 GHz | 12 MB | UHD 630 | 1.100 MHz | DDR4-2666 | 45 W |
| Core i5-9400H | 4/8 | 2,5 GHz / 4,3 GHz | 8 MB | UHD 630 | 1.100 MHz | DDR4-2666 | 45 W |
| Core i5-9300H | 4/8 | 2,4 GHz / 4,1 GHz | 8 MB | UHD 630 | 1.000 MHz | DDR4-2666 | 45 W |
| * mit Intel Thermal Velocity Boost (+200 MHz) | |||||||
Wie die Unterschiede im Alltag hier letztlich aussehen, müssen Tests zeigen. Es dürfte jedoch sehr stark auf das genutzte Szenario ankommen, in dem die CPUs die von Intel beworbene Leistung (gegenüber einem drei Jahre alten Modell) abrufen können.
Schlagabtausch mit AMD Renoir erwartet
Über das Komplettpaket aus Leistung und Leistungsaufnahme wird es am Ende den direkten Schlagabtausch gegen AMDs neue Renoir-Generation geben. Diese leisten in ihren strengeren Verbrauchsregeln sehr viel, wie der AMD Ryzen 9 4900HS im Test zeigen konnte, die Brechstange könnte Intel hier und da aber noch den Sieg einbringen.
