MediaTek: Dimensity 9400e verzichtet auf Arms größten CPU-Kern
MediaTek erweitert das Portfolio an Smartphone-Prozessoren in der Flaggschiff-Kategorie um ein neues Einstiegsmodell namens Dimensity 9400e. Das klingt leicht verwirrend und ist es auch, aber im Prinzip erhält man eine Neuauflage des 9300+ mit leichten Anpassungen. Erste Smartphones mit 9400e sollen diesen Monat starten.
Der in N4P bei TSMC gefertigte Dimensity 9400e soll MediaTeks Flaggschiff-Portfolio nach unten hin abrunden und den Herstellern eine größere Auswahl zur Hand geben. Der Name trügt allerdings ein wenig, denn genau genommen hat das „All-Big-Core-SoC“ mehr mit dem Dimensity 9300+ als mit den aktuellen Chips 9400 und 9400+ gemein, wie das Datenblatt verdeutlicht. Es gibt aber Anpassungen zum Positiven und Negativen.
With the launch of the MediaTek Dimensity 9400e, we are expanding our family of leading mobile platforms to ensure both device makers and users can select from a larger range of flagship experiences than ever before.
Dr. Yenchi Lee, General Manager of MediaTek's Wireless Communications Business Unit
CPU aus Cortex-X4- und Cortex-A720-Kernen
Zunächst einmal ist auch der Dimensity 9400 ausschließlich mit Prime- und Big-Cores von Arm bestückt, auf Efficiency-Cores wird demnach verzichtet. Ein Cortex-X4 mit 3,4 GHz, drei Cortex-X4 mit 2,85 GHz und vier Cortex-A720 mit 2,0 GHz bilden die CPU, die somit die gleichen Taktraten wie der Dimensity 9300+ aufweist. Auf den aktuell größten Arm-Kern für Consumer-SoCs, den Cortex-X925, wird bei dem Neuzugang verzichtet.
Etwas langsameres Speicherinterface
MediaTek gibt das Speicherinterface mit bis zu LPDDR5X-8533 für den 9400e an. Das ist etwas weniger als beim 9300 und 9300+ mit jeweils LPDDR5X-9600. Die aktuellen Topmodelle 9400 und 9400+ kommen sogar auf LPDDR5X-10667. LPDDR5X-8533 entspricht dem, was noch zu Zeiten des 9200 und 9200+ bei MediaTek üblich war.
Arm-GPU mit Deferred Vertex Shading
Die GPU entspricht mit der Arm Immortalis-G720 MC12 hingegen wieder dem Dimensity 9300 und 9300+. Mit der fünften Generation der eigenen GPU-Architektur hatte Arm 2023 Features wie unter anderem Deferred Vertex Shading eingeführt, um die Zugriffe auf den DRAM zu reduzieren und die Effizienz zu steigern. Hardware-Raytracing war hingegen schon mit dem Vorgänger Immortalis-G715 hinzugekommen.
Leicht verbesserte Konnektivität
Auch in Aspekten wie der AI-Engine (MediaTek NPU 790), dem Bildprozessor oder der Video- und Display-Engine sind Dimensity 9300(+) und 9400e gleichauf. Kleinere Anpassungen gibt es dann allerdings bei der Konnektivität, wo der 9400e bereits Bluetooth 6.0 statt 5.4 und direkte Verbindungen zwischen zwei Smartphones bei einer Distanz von bis zu 5 km unterstützt. Features wie 7 Gbit/s im 5G-Downlink oder WLAN bis zum Wi-Fi-7-Standard stimmen dann aber wieder überein.
