Zwei „stromsparende“ Lynnfield-CPUs in Kürze
Bereits zum Start der ersten drei Lynnfield-Prozessoren alias Core i7-870, 860 und Core i5-750 war bekannt, dass Intel auch Modelle mit geringerer TDP vorstellen wird. Im Handel heißen diese Varianten Core i7-860s und Core i5-750s. Sie haben mit den beiden fast namensgleichen und schon verfügbaren CPUs weniger gemein, als man denken könnte.
Die größeren Unterschiede gibt es beim Core i7-860s zum schon verfügbaren Modell 860. Während die bisher verfügbare CPU ohne Turbo-Modus mit 2,80 GHz taktet, wird der 860s nur mit 2,53 GHz starten. Im Turbo-Modus sind sich beide Varianten jedoch wieder einig, dort stehen 3,46 GHz auf dem Papier. Ähnlich sieht es auch beim Core i5-750s aus. Dieser taktet nur mit 2,40 statt 2,66 GHz, beim Hinzuschalten des Turbos sind jedoch bei beiden Modellen maximal 3,2 GHz möglich. Was genau die Absenkung der TDP von 95 auf 82 Watt für die Leistungsaufnahme der Prozessoren bedeutet, kann aktuell nur gemutmaßt werden. Größere Einsparungen sind sicherlich nicht zu erwarten, da es sich wahrscheinlich um selektierte CPUs aus der Massenproduktion der Lynnfield handelt, die eventuell mit etwas weniger Spannung auskommen.
Die Absenkung des Standard-Takts, um bei der TDP in eine niedrigere Klasse zu rutschen, scheint das von Intel anberaumte Mittel zu sein. Bestes Beispiel für die Entwicklung ist das Notebook-Segment. Dort kommen im neuen Jahr 32-nm-Prozessoren mit einer TDP von lediglich 18 Watt, die aber auch nur mit 1,06 GHz takten. Durch den Turbo-Modus ist aber eine Verdoppelung der Taktfrequenz auf 2,13 GHz möglich, ohne aus dem gesetzten Rahmen der TDP zu fallen. Über den Turbo-Modus sollen also, speziell bei Single-Threaded-Anwendungen, hohe Taktraten und damit auch eine hohe Geschwindigkeit erreicht werden.
In wenigen Wochen sieht das Portfolio rund um die Quad-Core-Prozessoren auf Basis des Lynnfield wie folgt aus:
| Familie | Modell | Codename | Takt / mit Turbo | Kerne/Threads | L3-Cache | Sockel | TDP | DDR3-Speicher | Preis |
| Core i7 | 870 | Lynnfield | 2,93 / 3,60 GHz | 4C/8T | 8 MB | LGA1156 | 95 W | 1.333 / 1.066 MHz | $562 |
| Core i7 | 860 | Lynnfield | 2,80 / 3,46 GHz | 4C/8T | 8 MB | LGA1156 | 95 W | 1.333 / 1.066 MHz | $284 |
| Core i7 | 860s | Lynnfield | 2,53 / 3,46 GHz | 4C/8T | 8 MB | LGA1156 | 82 W | 1.333 / 1.066 MHz | $337 |
| Core i5 | 750 | Lynnfield | 2,66 / 3,20 GHz | 4C/4T | 8 MB | LGA1156 | 95 W | 1.333 / 1.066 MHz | $196 |
| Core i5 | 750s | Lynnfield | 2,40 / 3,20 GHz | 4C/4T | 8 MB | LGA1156 | 82 W | 1.333 / 1.066 MHz | $259 |
