DXP GT – Fireplace
DXP GT – Mobile Footer Layer
GMKtec K17 im Test: Mini-PC mit Intel Core Ultra bietet viel RAM/SSD für 530 Euro
Volker Rißka
66 Kommentare
Einen Komplett-PC mit RAM und SSD zu kaufen, ist 2026 teuer geworden. Im GMKtec K17 sind RAM und SSD für vergleichsweise kleines Geld im Test direkt mit dabei. Dank Intels weiterhin aktueller Lunar-Lake-Plattform ist die Lösung fürs Office inklusive Copilot-Zertifizierung perfekt geeignet.
Komplett-PCs spüren den Preishammer durch RAM und SSDs, der Trend geht stetig weiter nach oben. Ein Ausweg waren in den letzten Wochen Lagerbestände, hinzu kommen einige neue Modelle, die ältere Hardware mit einem leicht angepassten Äußeren noch einmal in den Handel bringen. Hier gilt es aber ein wachsames Auge zu haben, denn älter heißt schnell auch mal richtig alt und ist dann eher etwas, was man nicht mehr neu kaufen sollte. Auch GMKtec versucht diesen Spagat, mit dem K17 in einer doch sehr modernen Intel-Core-Ultra-200V-Plattform, wie der Test offenbart.
GMKtec K17 (U2 226V/16 GB/1 TB)
05.06.2026
  • Sehr geringer Verbrauch im Alltag
  • Fanstop – Unhörbar im Leerlauf
  • Auch sehr leise unter Last
  • Kompaktes Chassis
  • Umfassende Anschlüsse
  • Platz für zwei NVMe-SSDs (2280)
  • Support (Treiber, BIOS, Garantieabwicklung)
  • Kein Thunderbolt (aber USB 4)
Die Spezifikationen im Detail
GMKtec setzt beim aktuellen K17 auf das klassische und bekannte NUC-Format: Ein quadratisches Äußeres mit 128 mm Kantenlänge (Breite, Tiefe) und 45 mm Höhe ist mit Hardware vollgepackt. Die wichtigsten Anschlüsse liegen an der Rückseite, ein paar leicht abgreifbare sind auch in der Front zugegen.
Lunar Lake in kleinster Ausführung
Bestückt ist das System mit Intels Lunar-Lake-CPU. Die Besonderheit bei diesem Prozessor ist die gewissermaßen strenge Vorgabe an den Chip: Es gibt stets maximal nur 4+0+4 Kerne, dazu ist der RAM als LPDDR5X direkt auf dem Package verlötet und entsprechend nicht aufrüstbar. Der Vorteil ist der extrem geringe Verbrauch, den diese Notebook-Lösung im Test auch zeigen kann.
Auch eine NPU bringt Lunar Lake mit, die bis zu 48 TOPS bietet. Im kleinsten Modell Intel Core Ultra 5 226V, wie im GMKtec K17 verbaut, ist diese jedoch auf 40 TOPS gesetzt worden. Das ist die geringste Klassifizierung für Microsoft Copilot+.
GMKtec K17 im Test
GMKtec K17 im Test
NVMe-SSD von Huawei ab Werk
Beim Massenspeicher kann das System mit zwei M.2-SSDs bestückt werden, jeweils in voller Länge von 80 mm (Format 2280). Theoretisch sind also bis zu zweimal 8 TB möglich, praktisch wird der Ausbau durch die steigenden Preise bei SSDs aber schnell eingegrenzt. Vorinstalliert ist dabei ein Exot: eine SSD von Huawei mit passendem Huawei-Controller, alles aus China – diese sind vergleichsweise günstig (gewesen).
Die Anschlussvielfalt überzeugt für einen Mini-PC dieser Größe, duales HDMI ist dabei, dazu leicht zugänglich in der Front auch der einzige USB-C-Port – sonst gibt es noch sechs Mal USB-A. Während LAN durch einen Intel-Chip realisiert wird, nutzt GMKtec für WLAN das günstigere MediaTek-M.2-Modul.
GMKtec K17 im Test
GMKtec K17 im Test
Technische Daten des Testmusters
GMKtec NucBox K17
CPU Intel Core Ultra 5 226V, „Lunar Lake“
GPU Intel Arc 130V
RAM verbaut 16 GByte LPDDR5X-8533
maximal da verlötet nicht aufrüstbar
SSD verbaut 1 TByte PCIe 4.0, Huawei eKitStor Xtreme 200E
maximal 1× PCIe 5.0 x4 (M.2 2280)
1× PCIe 4.0 x4 (M.2 2280)
Anschlüsse vorne 1× USB Typ A (3.2 Gen 2, 10 Gbit/s)
1× USB Typ A (3.2 Gen 1, 5 Gbit/s)
1× USB Typ C (4.0, 40 Gbit/s)
3,5-mm-Klinke,
Ein-/Ausschalter, daneben Reset-Zugang
hinten 3× USB Typ A (3.2 Gen 1, 5 Gbit/s)
1× USB Typ A (2.0, 480 Mbit/s)
2× HDMI 2.1
1× 2,5 Gbit/s LAN (Intel i226-V),
Stromanschluss
links Kensington-Lock
Drahtlos WiFi 6E, Bluetooth 5.2 (MediaTek RZ616)
Netzteil 100 W (extern)
Abmessungen 128 × 128 × 45 mm
Gewicht 460 g
Betriebssystem Windows 11 Pro
Garantie 2 Jahre Einsende-/Rücksendeservice
Sonstiges VESA-Halterung an der Unterseite anschraubbar
Preis UVP 529,99 (512 GB)/569,99 Euro (1TB) (-20 Euro mit Code „9HUR2ZJD“)
UVP vs. Preis und Support
Etwas, was GMKtec mit den anderen asiatischen Mini-PC-Herstellern teilt, ist das Vorgehen beim Verkauf und beim Support. Den offiziellen UVP muss man quasi nie zahlen, selbst im eigenen Shop gibt es stets Rabattcodes, die den Preis senken.
Stichwort Support: Zwar gibt es ein Jahr Garantie und eine mögliche Reparatur nach Anfrage via E-Mail, aber beim Zurücksenden gilt es, wie auch bei einigen anderen Punkten, das Kleingedruckte zu lesen:
You have 7 days to return an item from the date you received it (confirmed by shipping tracking record). This policy applies only to items purchased directly from GMKtec Official Website.
Only items unopened and in brand-new condition (not affecting secondary sales) are eligible for full refunds. If the item has been opened or used, a 15% repackaging/restocking fee will be deducted.
Auch bei der Software gibt es gegenüber Platzhirsch Asus NUC deutliche Einschränkungen. Es gibt zwar ein Download-Center, aber obwohl die Serie bereits verkauft wurde, findet sich K17 noch nicht dort wieder. Immerhin über eine andere globale Übersichtsseite in Form einer riesigen Liste gibt es einen ersten Download. Auch gibt es oft nur ein oder zwei Pakete – Treiber und Windows 11 – hinterlegt auf Google Drive oder OneDrive. BIOS-Updates? Sofern es sie gibt, ist nicht direkt ersichtlich wo.
Treiberpakete vom Hersteller sind dabei wichtig, denn durch die Verwendung von Realtek- und MediaTek-Chips und anderer Bauteile, die Windows nicht bei der Erstinstallation kennt, kann es bei der Neuinstallation durchaus zu Problemen kommen, diese wieder lauffähig zu bekommen. Mit der manuellen Treibersuche wird die Mehrheit der Kunden überfordert sein.
Der Website-Link zum Forum führt aktuell nur zu einer Fehlermeldung und ist keine Hilfe.
Auch bei GMKtec besteht in puncto Support 2026 zusammengefasst also noch viel Spielraum für Verbesserungen.
Installation, Einrichtung und Alltagserfahrungen
GMKtecs K17 wird mit vorinstalliertem Windows 11 Pro ausgeliefert. Um den Prozess beim ersten Start zu beschleunigen, empfiehlt GMKtec mittels eines Aufklebers über dem LAN-Port, doch schlichtweg noch keine Verbindung zum Internet herzustellen. Denn die neue Angewohnheit von Windows 11 ist es, beim ersten Start direkt alle neuen Updates zu ziehen, noch bevor man das erste Mal den Desktop gesehen hat. Dies kann mitunter vor allem bei nicht ganz so leistungsstarken Systemen Stunden dauern. Letztlich wird dieses Vorhaben aber dann nur auf einen Zeitpunkt nach dem ersten Start verschoben.
Ist die Einrichtung auf die eine oder die andere Art abgeschlossen worden, steht ein voll funktionsfähiger Mini-PC zur Verfügung.
Einen Blick sollte man auch dann aber erfahrungsgemäß noch einmal auf den Grafiktreiber haben: Dieser war beim Testmuster aber schon auf den Stand 25. April 2026 aktualisiert worden und voll funktionsfähig. Da aber auch Intel zuletzt die Schlagzahl bei Treibern deutlich erhöht hat, ist hier eventuell je nach Alter ein manuelles Update anzuraten – beispielsweise mit dem Intel-Grafiktreiber-Download aus dem ComputerBase-Archiv. Dann ist auch die Intel Arc 130V wie der Rest einsatzbereit.
Intel Lunar Lake mit iGPU
Eine SSD von Huawei!?
Die doch eher exotische SSD in der westlichen Welt von Huawei verrichtet ihre Arbeit gemäß Spezifikationen. Im CrystalDiskMark ist sie deshalb auch ziemlich flott unterwegs und für so einen Mini-PC perfekt geeignet. Im Testmuster war die SSD laut Auslesetools überraschend aber bereits 124-mal eingeschaltet gewesen – in der Redaktion davon keine Handvoll.
Huaweis SSD im Test
Huaweis SSD im Test
Huaweis SSD im Detail
Testergebnisse und Benchmarks
Der kleinste Intel Core Ultra 200V macht am Ende genau das, wozu er gedacht ist. In leichten Anwendungen ist das System schnell zur Stelle, erledigt Alltagsaufgaben ohne Probleme. Mit lediglich vier Performance-Kernen und dazu vier LPE-Cores ist der Prozessor aber nicht die erste Wahl für große und langwierige Multi-Core-Projekte. Neben der geringen Anzahl an Kernen und Threads steht auch die dauerhaft geringe TDP von 20, 25 oder auch 35/37 Watt im Weg – dafür wurde Lunar Lake nicht gebaut, wer bei Intel mehr will, greift zu Core Ultra 200H, Core Ultra 200HX oder Panther Lake alias Core Ultra 300.
Drei Leistungsprofile nur im BIOS
Von einem Tag auf den anderen hatte das System mit seinem regulären Standard-Profil bei 25 Watt in einen 15-Watt-Modus gewechselt – warum, war jedoch nicht nachzuvollziehen. Der Reset-Taster und der Weg ins BIOS schafften Abhilfe und offenbarten dadurch auch, dass es eigentlich drei Leistungsprofile gibt. Es scheint aber Einfluss zu haben, ob die Lüftereinstellung unabhängig vom Performance-Profil verändert wird – alle beide haben drei Modi.
GMKtec K17 im Test
GMKtec K17 im Test
Balanced als Leistungsmodus und Lüfter auf Performance führt wiederum zum Balanced-Leistungsprofil von 25 Watt TDP. Hier scheint ein kleiner Bug im BIOS vorzuliegen, denn auf 15 Watt fällt das System nicht einmal im Quiet/Quiet-Modus zurück – dann sind es eigentlich 20 Watt. Auf die Lautstärke des Systems hat das allerdings keinen Einfluss, der Mini-PC bleibt selbst im höchsten Leistungsprofil im Alltag unhörbar.
Diagramme
CPU-Leistungsaufnahme in CB24 Multi-Core
0326496128160Watt (W) 150100150200250300350400
Flüsterleise oder Lüfter direkt ganz aus
Als kleine Hörprobe hier einmal das „lauteste“ Profil im Performance-Modus: Man hört aus 40 cm Entfernung mit 32 dB(A) quasi nichts, die CPU verbraucht dabei 35 Watt und wird maximal 78 Grad warm. Die beiden anderen Profile sind, wie im Verlaufsdiagramm dargestellt, noch etwas sparsamer und so auch kühler unterwegs, dafür auch etwas langsamer.
GMKtec K17 im Performance-Modus bei maximaler Last
Und unter Windows allein? Unhörbar, die CPU ist bei nur 2,2 Watt auch extrem sparsam. Der Lüfter wird sogar ausgeschaltet – wenn man schnell ins BIOS wechselt, wird die Lüfterdrehzahl entsprechend mit 0 angezeigt – beim „Ohr auflegen“ vernimmt man nur ein leises Spulenfiepen. Der K17 erledigt hier einen guten Job.
Lüftereinstellung im BIOS
Benchmarks
In Leistungstests sind die Anzahl der Kerne, aber auch die TDP-Einstufung entscheidend. Mit 37 Watt unter Dauerlast kann der GMKtec K17 wie bereits im Herbst der Acer RB102 mit Core Ultra 5 226V beispielsweise einem Geekom IT15 mit Intel Core Ultra 9 285H (Test) gefährlich werden, wenn dieser auch mit Handbremse betrieben wird. Ansonsten ist die Leistung vor allem bei leichter Last gut, schwere Multi-Tasking-Aufgaben sind aber nicht die Stärke von Lunar Lake. Bei der Grafik rangiert die Lösung ebenfalls im Mittelfeld, wobei es auch hier auf den exakten Gegenspieler ankommt.
Diagramme
Cinebench 2024 Single-Core
    • Asus NUC 15 Pro – Standard
      U7 255H (64/64W), DDR5-6400
      129
    • GMKtec EVO-T2S – Balanced
      X7 358H (45/45W), LPDDR5X-8533
      125
    • Sapphire Edge AI – Balanced
      RAI7 350 (35/45W), DDR5-5600
      117
    • GMKtec K17 – Quiet
      U5 226V (15/15W), LPDDR5X-8533
      115
    • GMKtec K17 – Balanced
      U5 226V (25/25W), LPDDR5X-8533
      115
    • GMKtec K17 – Performance
      U5 226V (35/37W), LPDDR5X-8533
      115
    • Acer Revo RB102-LNL – Standard
      U5 226V (30/37W), LPDDR5X-8533
      113
Einheit: Punkte
Fazit
Der neue GMKtec K17 mit Intel Lunar Lake sowie 1-TB-SSD, 16 GB RAM und Windows 11 ab Werk ist zu Preisen von 529,99 (512 GB)/569,99 Euro (1 TB) und zusätzlichen -20 Euro mit Code „9HUR2ZJD“ im GMKtec-Shop ein überaus solides Angebot auch für den deutschen Markt. GMKtec folgt dabei so einigen Herstellern in dieser Zeit, die Lunar Lake noch einmal wiederentdecken, der RAM preisgünstig mitbringt – ein riesiger Kostenfaktor im Jahr 2026. Die für ultra-mobile Notebooks erdachte Plattform ist sehr effizient, dafür darf man keine Höchstleistung erwarten. Aber das Gesamtpaket steht dem Mini-PC weiterhin sehr gut.
GMKtec K17 im Test
GMKtec K17 im Test
Mit seinen Anschlüssen kann der Mini-PC von GMKtec viele Anforderungen abdecken. Es gefällt auch, dass der Lüfter unter einer gewissen Temperaturschwelle einfach den Betrieb einstellt, aber auch sonst im Alltag extrem leise agiert. Die verbaute Huawei-SSD hinterlässt einige Fragezeichen, vermutlich war sie aber nur beim Testmuster schon sehr oft in Benutzung. Im Zweifelsfall sollte der Kunde diese komplett formatieren und Windows neu aufsetzen. Das wiederum führt aber zum stets bekannten Problem mit dem unterdurchschnittlichen Support.
Als Gegenspieler kommt schnell der aktuell durch das Verkaufsverbot belegte Lunar-Lake-Mini-PC von Acer in den Sinn, aber auch der zuletzt getestete Mini-PC Sapphire Edge AI. Die Serie ist aktuell ab 607 Euro im Handel und setzt auf den etwas stärkeren Ryzen-AI-Prozessor. Aber Vorsicht! Sapphires Edge AI steht ohne RAM und SSD als „Barebone“ im Handel und die Kosten für diese Komponenten steigen tendenziell weiter an.
05.06.2026
  • Kompaktes Chassis
ComputerBase hat den K17 von GMKtec zum Testen erhalten. Eine Einflussnahme des Herstellers auf den Testbericht fand nicht statt, eine Verpflichtung zur Veröffentlichung bestand nicht. Es gab kein NDA.
Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Dir gefällt ComputerBase? Lasse dir unsere neuesten Artikel in der Google-Suche ganz oben anzeigen!
