- März 2017
Du hast leider erneut etwas ignoriert bzw. schon wieder vergessen, was ich dir vor zwei Tagen geschrieben hatte: Die meisten B850 Boards haben USB-C 20Gbit als Header im Board, so wie natürlich auch das B850 Tomahawk:
Und wenn du möglichst schnelles USB willst dann musst du auch erstmal externe Platten haben, die damit überhaupt umgehen können. Das wären dann über 2000 MB/sek - oder du kaufst dir gleich ein Brett mit USB4.
Zur iGPU:
Die Transcoder-Fähigkeiten der iGPU kann man auch nutzen, ohne sie für die Grafikausgabe zu nutzen. nd ja, es hängt an der CPU, ohne iGPU bringen dir DP/HDMI anschlüsse am Board gar nichts.
Ob es sich lohnt den zweiten Monitor an die iGPU zu hängen: Kommt ein bisschen drauf an, was energiesparender ist.
Da kann man sich eine entsprechende Gehäuseblende kaufen oder ein Gehäuse mit 20Gbit Fähigkeiten am USB-C Anschluss. Hast du nicht das Define 7? Das kann doch 20Gbit.Anschlüsse intern - USB1x USB 3.2 Header Key-A (20Gb/s, 1x USB-C), 2x USB 3.0 Header 20-Pin (5Gb/s, Genesys Logic GL3523, 4x USB-A), 2x USB 2.0 Header 9-Pin (480Mb/s, 4x USB-A)
Zur iGPU:
