5000€ Budget für Highend Streaming/Gaming/Musikproduktion Rechner 13900k & RTX 4090
Papalatte schrieb:
enn aber das maximum gefördert werden sollen, dann nat. 4 120er
Aha...
Und wann wenn nicht bei einem 13900K mit 253W und einer RTX4090 mit 450W wäre das wohl sinnvoll?
Ich weiß schon was ich empfehle. Das ist immer wohlüberlegt und nicht einfach zusammengeklickt.
KnolleJupp schrieb:
Du kannst da auch einen richtigen Show-Rechner draus machen, wenn du willst, z.B. in so einem Gehäuse:
https://geizhals.de/lian-li-pc-o11-dynamic-evo-schwarz-o11dex-a2656135.html oder
https://geizhals.de/lian-li-pc-o11-dynamic-evo-weiss-o11dew-a2656136.html oder ähnliche... ;)
Statt drei 140mm Lüfter finde ich vier 120mm Lüfter besser. Die fördern dann definitiv mehr Luft und 120mm Lüfter sind oft leiser als 140mm Lüfter.
Huiii, hab mir mal fertige Setups davon angeguckt, echt sexy. Dein ursprüngliches Gehäuse war nur eine allgemeine Empfehlung oder? Also klar, die Grafikkarte muss reinpassen, aber muss ich sonst noch auf etwas achten, wegen Temperaturen oder Airflow oder kann ich einfach nehmen was ich hübsch finde?
Sonst wäre das hier doch auch was oder: https://www.galaxus.de/de/s1/produc...MXTP9z5lNaFAs1vcgIoaAoO-EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Wie sieht das bei den Gehäuselüfter aus? Ist da nur die größe wichtig oder haben deine empfohlenen eine bessere Leistung oder irgendetwas was ich bis aufs RGB nicht gecheckt habe?
Weil die hier auch echt sexy aussehen: https://lian-li.com/de/PRODUKTE/schloss-sich-dem-Fan-an/
Diese RGB Kabel finde ich auch nice: https://lian-li.com/de/PRODUKTE/Strimmer-24pol/
Nur braucht die 4090 ja diesen Adapter, gibt es dafür auch sowas, sonst sieht das natürlich nicht mehr soooo schön aus...
Wäre so eine Konfiguration (wie unten im Bild) mit mehr Gehäuselüftern in irgendeiner Art und Weise schädlich für die Temperaturen?
Wenn sie richtig angeordnet sind bzgl. rein/raus pusten nein. Auf dem angehangenen Bild stimmts, auch wenn dort mit 2-3 Lüftern weniger ein gleichguter Airflow erzeugt werden könnte.
Kann dir Lian Li als Gehäusemarke empfehlen, hab ebenfalls ein PC-011 Case Einsatz.
Die Uni Fan SL-INF120 "Lüfterkette" passt optisch mMn perfekt in die Gehäuse. Bei der Anzahl und der Anordnung der Lüfter ist es auch nicht tragisch, dass die nicht das beste Lager am Markt haben.
Also z.B. so:
Intel Core i9-13900K https://geizhals.de/intel-core-i9-13900k-bx8071513900k-a2810039.html 649€
MSI MPG Z790 Edge WIFI https://geizhals.de/msi-mpg-z790-edge-wifi-7d91-008r-a2819921.html 412€ (inkl. WLAN & Bluetooth)
Thermal Grizzly TG-CF-i12G https://geizhals.de/thermal-grizzly-12th-gen-cpu-contact-frame-by-der8auer-tg-cf-i12g-a2725559.html 40€
G.Skill F5-6000J3238F16GX2-TZ5RS https://geizhals.de/g-skill-trident...t-32gb-f5-6000j3238f16gx2-tz5rs-a2719852.html 217€ (2x16GB)
MSI MEG CoreLiquid S360 https://geizhals.de/msi-meg-coreliquid-s360-9s6-6a0521-001-a2622974.html 264€ (inkl. Display)
MSI RTX 4090 Gaming X Trio 24 https://geizhals.de/msi-geforce-rtx-4090-gaming-x-trio-24g-a2816380.html 2.178€ (2.595MHz)
Kingston KC3000 2TB https://geizhals.de/kingston-kc3000-pcie-4-0-nvme-ssd-2tb-skc3000s-2048g-a2621457.html 194€
MSI MPG A1000G PCIE5 1000W https://geizhals.de/msi-mpg-a1000g-pcie5-1000w-atx-3-0-a2815736.html 225€ (ATX 3.0 inkl. 12VHPWR-Stecker)
Lian Li O11 Dynamic XL ROG Certified https://geizhals.de/lian-li-o11dynamic-xl-rog-certified-schwarz-pc-o11dxl-x-a2126310.html 250€
Lian Li Uni Fan SL-INF120 RGB https://geizhals.de/lian-li-uni-fan-sl-inf120-rgb-uf-slin120-3b-a2753206.html 100€ (3er-Pack)
Lian Li Uni Fan SL-INF120 RGB https://geizhals.de/lian-li-uni-fan-sl-inf120-rgb-uf-slin120-1b-a2753159.html 30€
5.170€
So, jetzt habe ich die Zusammenstellung mehrfach editiert, ich denke so ist das alles stimmig und passend.
(Du könntest theoretisch auch so eine Grafikkarte kaufen:
MSI RTX 4090 Suprim Liquid X 24G https://geizhals.de/msi-geforce-rtx-4090-suprim-liquid-x-24g-a2815807.html 2.499€ bzw. 421€ mehr (2.625MHz)
und den Radiator senkrecht an die Gehäuse-Seitenwand montieren. Ist aber einfach zu teuer.)
@KnolleJupp Ey tut mir voll leid, wollte dir nicht nochmal so eine Arbeit machen, ich danke dir dennoch wieder mal für die ganze Liste! Werde später mal genauer durchgucken :)
Die Grafikkarte habe ich schon hier, weil ich sie sehr günstig von von jemanden bekommen habe, die Gamerock Palit, ist zwar sehr speziell vom Design, aber leuchten kann sie :D (leider nicht die omniblack version, aber richtig eingestellt, könnte die sich dennoch gut integrieren denk ich)
Wegen dem RAM, ich denke mal es sind jetzt 4 Riegel wegen der Optik, habe aber gehört das ist nie so schnell, wie 2, stimmt das? Wie würdest du das anordnen, also welche sollten rein und welche rauspusten? Sorry, wirklich das letzte mal! Danach hast du Urlaub von diesem Thread :D
4 Riegel beanspruchen den Ram Controller mehr als 2. Das ist der Grund warum es mit zweien weniger Probleme gibt und sich der Ram oft besser takten lässt.
Nach Möglichkeit / vor allem bei einer Neuanschaffung solltest man also auf 2 statt 4 Riegel setzen.
Reaktionen: Sbibi
Ja, aber ich glaube nicht das man hier etwas übertakten will...
Selbst beim aktivieren des XMP Profils kann es zu Problemen kommen.
Man kann auch päpstlicher als der Papst sein.
Lüfter? Ich würde spontan sagen, oben und hinten raus, unten und Seite rein.
XMP ist übertakten.
Sehe ich bisher nicht so. Zumindest deine Mainboard- und GPU-Wahl ist nicht besonders konsistent oder begründet. Genauso der Vorschlag für den Threadripper PRO 5965WX.
@KnolleJupp So habe mich mal durchgeklickt und informiert bzgl. der Komponenten. Anscheinend braucht das Gehäuse 2 USB 3.0 20 Pin header für die I/O Ports. Das Mainboard hat aber nur eines davon oder habe ich irgendwas übersehen?
Ähh, ja, stimmt. Das Gehäuse hat einmal USB-C und zweimal zwei USB 3.0. Gut gesehen...
Passend dazu kannst du z.B. das
MSI Pro Z790-P WIFI https://geizhals.de/msi-pro-z790-p-wifi-7e06-001r-a2819911.html 259€ oder das
Asus Prime Z790-P WIFI https://geizhals.de/asus-prime-z790-p-wifi-90mb1cj0-m0eay0-a2819891.html 292€ nehmen.
Sind allerdings sonst ehr einfachere Mainboards.
Alternative:
Der ältere Z690 Chipsatz, dafür ein hochwertigeres Mainboard, z.B. das
Asus ROG Strix Z690-A Gaming WIFI https://geizhals.de/asus-rog-strix-z690-a-gaming-wifi-90mb1ap0-m0eay0-a2700905.html für 372€.
Wobei "älter" ist in dem Fall relativ, denn das Mainboard ist von März 2022.
Einzige "Einschränkung": Du müsstest vor der Inbetriebnahme vermutlich ein BIOS-Update einspielen:
https://rog.asus.com/de/motherboards/rog-strix/rog-strix-z690-a-gaming-wifi-model/helpdesk_bios/
Aktuell wäre Version 2204 https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/BIOS/ROG-STRIX-Z690-A-GAMING-WIFI-ASUS-2204.zip
Der i9-13900K liefe ab Version 2004.
Das Mainboard unterstützt "USB BIOS Flashback", so das ein Update auch ohne erkannte CPU möglich ist.
Alle drei genannten Mainboards haben u.a. einen internen USB-C Anschluss (für einen USB-C Port)
und zwei interne USB 3.0 Anschlüsse (für vier USB 3.0 Ports)
@KnolleJupp theoretisch könnte ich auch einfach deinen vorherigen Vorschlag nehmen und das ganze mit ner pci karte erweitern, so das ich einen weiteren USB 3.0 Anschluss habe oder?
Ja, aber das wäre irgendwie "gewollt aber nicht gekonnt".
Die genannte Z690 Alternative wäre völlig in Ordnung und auch ohne irgendwelche sonstigen Einschränkungen, außer das - wie gesagt - vermutlich ein BIOS-Update nötig sein könnte. Was aber dank "USB BIOS Flashback" kein Problem ist.
Hier
https://www.computerbase.de/forum/t...fuer-custom-high-end-pc.2113958/post-27528784
hatte ich mal was zu den Unterschieden zwischen den Z690 und Z790 Chipsätzen geschrieben.
Alles in allem nichts weltbewegendes.
Reaktionen: DerNeueTyp
Ja, das Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI kannst du auch nehmen.
Ist mit über 600€ natürlich alles andere als günstig.
Bei diesem Mainboard musst du nur an einer Stelle aufpassen:
Entgegen der üblichen Vorgehensweise solltest du eine der M.2 SSDs nicht in den obersten M.2 Steckplatz packen.
Also den zwischen CPU und oberstem PCIe x16 Slot (für die Grafikkarte).
Da in diesem Fall die Grafikkarte von 16 PCIe Lanes auf 8 Lanes gedrosselt würde.
Eine SSD käme in den M.2_2 Slot, dieser ist mit der CPU verbunden. Da würde ich die SSD fürs Betriebssystem rein packen.
Und die bzw. eine zweite SSD in Slot M.2_3 (oder M.2_4 oder M.2_5).
Was den Preis angeht, wäre das Asus ROG Strix Z690-A Gaming WIFI für unter 400€ sinnvoller.
@KnolleJupp Okay, bin mir nur unsicher wegen dem flashen und ein board mit einem älteren chipsatz zu kaufen, auch wenn die unterschiede vernachlässigbar sind, fühlt sich halt besser an, den neuesten standard zu kaufen :D Ich werde vorraussichtlich heute die Sachen bestellen, bis dahin hab ich ja noch Zeit, ich danke! :)
Das BIOS-Update wäre wirklich überhaupt kein Problem.
Da es darüber hinaus keine Performance-Einschränkungen gäbe, könntest du bedenkenlos auch zu diesem Mainboard greifen.
Wenn du natürlich nur den neuesten Shit haben willst, wäre der Z790 Chipsatz natürlich aktueller.
@KnolleJupp Laut der Website des Herstellers (Asus ROG Strix Z690-A):
Front USB:Total 7 ports
1 x USB 3.2 Gen 2x2 connector (supports USB Type-C®)
1 x USB 3.2 Gen 1 header support(s) additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports
2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports
https://rog.asus.com/de/motherboards/rog-strix/rog-strix-z690-a-gaming-wifi-model/spec/
Ist ja wieder nur 1 USB 3 Port, brauche 1 Port für USB-C und 2 Ports für USB 3.0 (4xUsb 3 Steckplätze) so wie ich das verstanden habe...?!
