5000€ Budget für Highend Streaming/Gaming/Musikproduktion Rechner 13900k & RTX 4090
Ach Mensch... Du hast Recht.
Da haben mich die Angaben bei Geizhals verwirrt, die offensichtlich falsch sind.
Ja, hab auch schon gemerkt, dass die das teilweise komplett wirr auflisten, da werden teilweise USB Steckplätze mit USB headern am Mainboard vertauscht. Aber hey, dass hier ist ne lange Geburt, dafür ist es am Ende perfekt. :D Soll ich jetzt das teurere nehmen?!
Als Z790 Mainboard käme dann in Frage entweder das
Gigabte Z790 Aorus Master https://geizhals.de/gigabyte-z790-aorus-master-a2819886.html für 564€ oder das
Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI https://geizhals.de/asus-rog-strix-z790-e-gaming-wifi-90mb1cl0-m0eay0-a2819890.html für 606€.
Bei diesen beiden gilt- wie schon erwähnt - keine M.2 SSD in den obersten Slot (zwischen CPU und Grafikkarte) packen.
Als Z690 Mainboard käme dann in Frage z.B. das
MSI MEG Z690 Unify https://geizhals.de/msi-meg-z690-unify-a2625601.html für 437€.
Einzige Einschränkung wäre ein vermutlich notwendiges BIOS-Update (https://download.msi.com/bos_exe/mb/7D28v19.zip).
Beim Gigabte Z790 Aorus Master eine SSD in M2A_CPU und eine in M2Q_SB.
Beim Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI eine SSD in M.2_2 und eine in M.2_3.
Reaktionen: DerNeueTyp
Es kann kein Hersteller alle Speicherriegel, die es gibt und - vor allem - zukünftig geben wird, testen.
Ich hatte bei der letzten Zusammenstellung 4x16GB genannt, aber nur wegen der schöneren Beleuchtung, halt vier statt zwei Riegel.
Richtig ist aber das 2x32GB sinnvoller wäre und auch problemloser funktioniert.
Die CPUs haben alle nur ein DualChannel Speicherinterface (und die Anbindung des Arbeitsspeichers an die CPU ist oft nur als "Daisy Chain" realisiert, statt der besseren "T-Topologie". Puhh, das zu erklären wäre jetzt wohl etwas übertrieben).
Wenn du Wert auf Beleuchtung legst, greifst du zu vier Speicherriegeln.
Wenn du Wert auf "einfacheres Funktionieren" legst, greifst du zu zwei Speicherriegeln.
Das MSI MEG Z690 Unify bzw. die MSI Unify Mainboards haben als eine Besonderheit keine eigene LED-Beleuchtung.
Also keine auf dem Mainboard selber verbaute, man kann selbstverständlich LED-Beleuchtung dort anschließen.
Du könntest noch so was
https://www.amazon.de/dp/B004TJ59OU für 6€
dazu kaufen, für nochmal vier USB 2.0 Anschlüsse mehr. Wäre halt in hässlich beige.
Da du eine RTX 4090 ja schon hast, hier eine mögliche Zusammenstellung ohne Grafikkarte,
nochmal wiederholt, auch wenn es den Thread zuspammt:
Intel Core i9-13900K https://geizhals.de/intel-core-i9-13900k-bx8071513900k-a2810039.html 649€
MSI MEG Z690 Unify https://geizhals.de/msi-meg-z690-unify-a2625601.html 437€
Thermal Grizzly TG-CF-i12G https://geizhals.de/thermal-grizzly-12th-gen-cpu-contact-frame-by-der8auer-tg-cf-i12g-a2725559.html 40€
G.Skill F5-6000J3040G32GX2-TZ5RK https://geizhals.de/g-skill-trident...t-64gb-f5-6000j3040g32gx2-tz5rk-a2722053.html 459€
MSI MEG CoreLiquid S360 https://geizhals.de/msi-meg-coreliquid-s360-9s6-6a0521-001-a2622974.html 264€
Kingston KC3000 2TB https://geizhals.de/kingston-kc3000-pcie-4-0-nvme-ssd-2tb-skc3000s-2048g-a2621457.html 196€
Corsair RMx Series 2021 RM1000x 1000W https://geizhals.de/corsair-rmx-series-rm1000x-2021-1000w-atx-2-52-cp-9020201-eu-a2501686.html 200€
Corsair CP-8920331 https://geizhals.de/corsair-psu-cable-type-4-600w-pcie-5-0-12vhpwr-cp-8920331-a2857847.html 28€
Corsair CP-8920229 https://geizhals.de/corsair-psu-cable-type-4-24-pin-atx-gen4-cp-8920229-a1974965.html 30€
Corsair CP-8920236 https://geizhals.de/corsair-psu-cable-type-4-eps12v-atx12v-gen4-cp-8920236-a1974948.html 25€
Lian Li O11 Dynamic XL ROG Certified https://geizhals.de/lian-li-o11dynamic-xl-rog-certified-schwarz-pc-o11dxl-x-a2126310.html 250€
Lian Li Uni Fan SL-INF120 RGB https://geizhals.de/lian-li-uni-fan-sl-inf120-rgb-uf-slin120-3b-a2753206.html 100€
Lian Li Uni Fan SL-INF120 RGB https://geizhals.de/lian-li-uni-fan-sl-inf120-rgb-uf-slin120-1b-a2753159.html 30€
3.129€
Optional noch so was https://www.amazon.de/dp/B004TJ59OU oder was in der Art halt.
Habe den Arbeitsspeicher nochmal getauscht gegen ein 2x32GB Kit, weil das einfach sinnvoller ist.
Habe auch nochmal das Netzteil getauscht, weil ich das für hochwertiger halte als die aktuell erhältlichen ATX 3.0 Netzteile.
Und mit zusätzlichen, gesleevten Kabeln, was dann einfach besser aussieht.
Davon solltest du mindestens das 12VHPWR-Kabel kaufen, da man den Adapter auf 4xPCIe vermeiden sollte.
Das Mainboard hat zwei 3-Pin RGB-Anschlüsse.
Da müsste man noch gucken, wie man die Beleuchtung von CPU-Kühler und Lüftern angeschlossen bekommt.
Du musst/solltest nur vor der Inbetriebnahme das aktuellste BIOS über die "USB BIOS Flashback" Funktion einspielen:
https://de.msi.com/Motherboard/MEG-Z690-UNIFY/support#bios
Handbuch https://download.msi.com/archive/mnu_exe/mb/MEGZ690UNIFY.pdf Seite 54,
"Aktualisierung des BIOS mit Flash BIOS Taste".
Aktuellstes BIOS herunterladen: https://download.msi.com/bos_exe/mb/7D28v19.zip
Die .zip Datei entpacken, die darin enthaltene Datei "E7D28IMS.190" umbenennen in MSI.ROM,
die umbenannte Datei auf einen mit FAT32 formatierten USB-Stick kopieren.
Diesen in den weiß umrahmten "Flash BIOS" USB-Anschluss einstecken.
Rechner muss aus sein und dann auf den "Flash BIOS" Knopf drücken.
Eine LED sollte anfangen zu blinken, hört sie auf zu blinken und geht aus, ist das Update fertig.
@KnolleJupp erstmal frohe Weihnachten für dich und alle anderen die das lesen ❤️
Die ersten Sachen kamen jetzt an und damit auch schon die erste Frage. Ich tausche ja die stock Fans des Wasserkühlers mit den lian Li Fans aus. Die Frage ist jetzt, wo schließe ich die an? Eigentlich sollen die ja an den Controller des Lian Li Pakets. Doch gleichzeitig ist das ja der CPU Kühler und muss an die MSI Wasserkühlung. Dann kann ich aber die RGB Steuerung nicht mehr nutzen oder? Bin da grade etwas verwirrt, noch ist nicht alles da um loszulegen, nur beim durchlesen der Bedienungsanleitung ist mir die Frage aufgekommen.
Schöne Feiertage! 😊
Bei der MSI MEG CoreLiquid S360 werden die Stromanschlüsse der Lüfter an die Pumpe angeschlossen.
Übrigens das optionale 4x USB 2.0 Slotblech wäre tatsächlich nicht sinnvoll, denn die Pumpe wird zudem an einen dieser internen USB 2.0 Steckplätze angeschlossen, vermutlich zur Steuerung und Konfiguration des Displays auf der Pumpe.
Die RGB-Beleuchtung wird separat angeschlossen.
Da die MSI MEG CoreLiquid S360 ab Werk gar keinen beleuchteten Lüfter hat, hat sie auch keine diesbezüglichen Anschlüsse.
Bei den Lian Li Uni Fan SL-INF120 RGB Lüftern liegt ein RGB-Controller bei.
Du kannst die Lüfter zusammenklicken, so das du am Ende pro 3x Lüfter nur einen Strom- und einen RGB-Anschluss haben müsstest.
Pro Controller kann man so wie es aussieht bis zu vier Lüfter anschließen, man kann aber scheinbar auch mehrere Controller zusammenschließen.
Ich befürchte das musst du dir in Ruhe anschauen, wenn alle Teile da sind. Ob man noch was zusätzliches braucht, oder nicht.
Bzw. es sieht wohl so was das bei diesen Lüftern Strom und RGB in einem Kabel laufen. Hmm...
Ja genau, es läuft wohl alles über ein kabel, die rgb steuerung sowie lüfter steuerung, deshalb bin ich verwirrt, dann kann ich die ja nicht mit der aio verbinden?! andererseits habe ich einige builds gefunden, in denen genau diese lüfter in verbindung mit einer aio verwendet wurden
Die musst du ja nicht mit der AiO verbinden, die Steuerung passiert sowieso über das Mainboard.
Im Zweifel einfach gar nichts.
Bzw. den Lüfter/RGB-Controller, an dem die drei Lüfter der AiO angeschlossen sind.
Ich kann dir das auch nicht in jedem Detail genau erklären, dazu müsste ich die Teile vor mir haben, um zu sehen was man wie wo sinnvollerweise anschließen kann/sollte oder nicht kann oder ob man noch weiteres Zubehör braucht.
Es könnte z.B. sein das zweimal so was noch sinnvoll wäre:
https://www.amazon.de/dp/B07PF9HH7Y
Du hast auf dem Mainboard zwei 3-Pin RGB-Anschlüsse.
Mit zwei dieser Splitter-Kabel könnte man da sechs draus machen.
Wenn du drei Pakete je drei Lüfter und einen einzelnen Lüfter gekaufst hast, hast du zehn Lüfter und drei von diesen Controllern.
Die drei Lüfter auf der AiO würde ich auf einen Controller legen.
Die drei Lüfter an der Seite auf einen Controller.
Die drei Lüfter am Gehäuseboden auf einen Controller.
Und den einzelnen Hecklüfter kannst du einzeln mit dem Mainboard verbinden.
Auf der Gehäuse-Rückseite scheint ja mehr als genug Platz zu sein den ganzen Kram da unterzubringen.
Gibt dann halt ein wenig Kabelsalat.
Dann bräuchtest du vier Lüfter-Anschlüsse, also den CPU-Fan Anschluss und drei andere Lüfter-Anschlüsse auf dem Mainboard.
Davon sind mehr als genug vorhanden.
Und vier 3-Pin RGB-Anschlüsse. Da würde ich einfach zwei der gerade genannten Splitter-Kabel kaufen und das sollte dann gehen.
Ist jetzt nur mal auf die Schnelle überlegt...
Ich danke dir, werde das nochmal im Detail durchgehen, sobald das Gehäuse da ist, fehlt nämlich nur noch das. Habe übrigens nicht ganz die Komponenten deiner neuesten Auflistung gekauft, sondern das beste aus allen Welten (Dinge die in deinen vorherigen Listen waren) weil einige Sachen nicht sofort lieferbar waren. Ich mache nochmal eine Auflistung was schlussendlich genau gekauft wurde. Ist aber alles kompatibel, habe darauf geachtet. Melde mich :)
Reaktionen: KnolleJupp und buxtehude
Vielen Dank für die ganze Hilfe, da steht das Ding! Kabel Management eine Katastrophe, da muss ich mir nochmal richtig Zeit nehmen, sieht hinten wirklich schlimm aus... 😅
Temperaturen sind auch ziemlich hoch, trotz Power Limit in cinebench, irgendwelche Tipps? Benchmarks oder andere Tests? Allgemein Einstellungen im BIOS oder Windows die empfehlenswert sind? Sieht sonst alles richtig aus? Schläuche der AiO richtig verlegt?
Die lüftersteuerung hab ich auch noch nicht ganz verstanden, ich hab alle Lüfter an dem Controller von lian Li hängen und Steuer die Geschwindigkeit über deren Tool. (was ziemlich buggy ist, weil es die CPU temps nicht richtig trackt und dadurch eine Lüfterkruve sinnlos ist) Die AiO ist mit dem CPU Fan Header verbunden, wo ich jetzt aber genau die pumpe usw einstellen kann, keine Ahnung (kein kabel zum pump Header vorhanden). Muss mich da denke ich erstmal richtig reinfuxen.
Reaktionen: RonnyMcJohnson, PCTüftler, buxtehude und 3 andere
Sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus! Gefällt mir.
Wow, viele Lüfter, ich hoffe, die pusten auch alle in die korrekte Richtung, so dass der Luftzug optimal ist?
KnolleJupp schrieb:
Ja, das Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI kannst du auch nehmen.
Ist mit über 600€ natürlich alles andere als günstig.
Bei diesem Mainboard musst du nur an einer Stelle aufpassen:
Entgegen der üblichen Vorgehensweise solltest du eine der M.2 SSDs nicht in den obersten M.2 Steckplatz packen.
Also den zwischen CPU und oberstem PCIe x16 Slot (für die Grafikkarte).
Da in diesem Fall die Grafikkarte von 16 PCIe Lanes auf 8 Lanes gedrosselt würde.
Eine SSD käme in den M.2_2 Slot, dieser ist mit der CPU verbunden. Da würde ich die SSD fürs Betriebssystem rein packen.
Und die bzw. eine zweite SSD in Slot M.2_3 (oder M.2_4 oder M.2_5).
Bin ja auch dabei mir nen Rechner zusammenzustellen. Ist das bei allen Boards so? Bzw wo findet man die Info über sowas? Irgendwo im kleingedruckten?
Danke
Das ist nur bei den Mainboards die auch ein M.2 PCIe 5.0 anbieten. Die Info findest direkt auf der Seite vom Hersteller und auf jeden Fall im Handbuch.
Reaktionen: Sascha29683
Vielen Dank. Weil wäre was wo ich jetzt persönlich erstmal nie dran gedacht hätte.
