Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
überall klares CPU-limit, aber auch überall mehr als 60fps. also schnell genug. kein bedarf für neue hardware.Masterche schrieb:Paar spiele getestet
simonx schrieb:Was @Deathangel008 schreibt und von einigen bereits vermutet wurde.
Fazit:
So vorerst belassen.
Alternativ:
Ein 100-150 € CPU-Update auf der aktuellen Plattform würde deiner GPU einen zusätzlichen Boost verschaffen - dann bis AMD 6 oder dem entsprechenden Gegenspieler von Intel warten und ein Major-Upgrade durchführen.
Eine zusätzliche M2 für das System sofort kaufen.
Masterche schrieb:Stalker 2 : --Bild : 2560-1440 --Grafik einstellungen : Episch --FPS 71 --GPU 71% --CPU 41%
Cyberpunk : --Bild : 2560-1440 --Grafik einstellungen : alles auf ultra-hoch -- FPS 115 --GPU 80% CPU 73%
Anno 1800 : Bild : 2560-1440 --Grafik einstellungen : Hoch --FPS 86 --GPU 40% CPU 35%
bogge101 schrieb:wenn Du etwas für die nächsten Jahre möchtest,
7800X3D oder 9800X3D
32 GB 6000 CL30
und ein passendes B-Mainboard
Du hast doch geschrieben den gekauft zu haben? Der ist auf jeden Fall schon einmal was ganz anderes wie ein absolut veralteter 3700X. Aber das habe ich auch schon mehrmals geschrieben, eine aktuell starke 5070 Ti profitiert ohne Probleme auch von aktuell eben noch besseren CPUs.Masterche schrieb:@bogge101 Also doch kein Ryzen 7 5800x kaufen ?
so ist esGr33nHulk schrieb:Hier bekommst du von allen möglichen Leuten alle möglichen Empfehlungen, deswegen -> Du musst wissen was sind deine Ansprüche, was willst Du!?!
natürlich hebt jede schnellere CPU das CPU Limit an, aber ich hatte auch mit dem 7950X eines und auch den 9800 kann man ins Limit bringen (Spiel, Auflösung, settings, RAM, …)Masterche schrieb:@bogge101 Also doch kein Ryzen 7 5800x kaufen ?
kann es sein dass du selber nicht so wirklich weißt was du eigentlich willst?Masterche schrieb:Also doch kein Ryzen 7 5800x kaufen ?
CPU-limit oberhalb der wunsch-fps -> fps-limit gemäß wunsch-fps setzen -> "problem" gelöst. wäre zumindest meine herangehensweise an das ganze.bogge101 schrieb:warum, weil sich das CPU Limit als spürbares Stottern äußert
Deathangel008 schrieb:CPU-limit oberhalb der wunsch-fps -> fps-limit gemäß wunsch-fps setzen -> "problem" gelöst.
Masterche schrieb:Hallo ,
ich habe mir ein Asus prime 5070ti oc gegönnt und wollte wissen ob es sich lohnt jetzt aufzurüsten .
Klar spielt Geld ne rolle aber ... na ihr wisst schon, sollte was solides sein :-)
Es geht um BF6 und der Unterschied ist schon heftiger.simonx schrieb:Am Ende geht es darum, 100 fps (3700x), 115 fps (5800x) oder 130 fps (9800x3d) in Spiel XY zu erreichen.
Was sich evtl. bemerkbar macht (individuelle Auffassungsgabe) wird das Frame Pacing sein.
Einen spürbaren Sprung erreicht man oft erst nach 2 Generationen.
Gr33nHulk schrieb:Das kommt drauf an wie weit Du das ausbauen willst. Eine gute aber günstige Basis wäre z.B.
ASRock B850 Pro-A WiFi + AMD Ryzen 7 7800X3D ~ 520€
qualitativ und auch noch einmal ein step up bei der CPU z.B.
MSI MAG B850 Tomahawk Max WIFI + AMD Ryzen 7 9800X3D ~ 690€
CPU-Kühler gibt es wie Sand am mehr, Arctic Freezer 36 wird oft empfohlen......man könnte aber auch mit einem AMD Ryzen 7 9700X einsteigen, Möglichkeiten gibt es da viele.
djducky schrieb:Sehe ich ähnliuch. Deine Karte ist jetzt bei um die 80% auslastung in CP2077, mit nem 5700X o.Ä. bekommst du nochmal ein paar FPS mehr falls gewünscht und lastest die Karte etwas stärker aus, vermutlich dann um die 90%.
djducky schrieb:Schau dir nochmal Beitrag #15 an und lass dir nicht aus dem Blauen was empfehlen, was du vielleicht nicht brauchst oder unverhältnismäßig teuer ist. Der 5700X ist schon ein Sprung, in ~18 Monaten kommen X3D-Zwölfkerner, im Jahr darauf AM6.
bogge101 schrieb:60 FPS bedeuten für mich gelegentliche Ruckler, weil die Perzenztile / FPS lows zu niedrig sind
die sind für mich mittlerweile viel entscheidender als die average FPS
ab 80 FPS average wird es angenehm
Budget & Erwartungshaltung entscheiden
Masterche schrieb:Nun mach mich der Bogge101 etwas unsicher .
Gr33nHulk schrieb:Es ist schlichtweg falsch zu sagen du solltest AM5 überspringen......deine CPU limitiert die Möglichkeiten einer 5070 Ti stark und das auf jeden Fall, auch ein 5800x oder 5950x wird dies tun, aber nicht mehr so gravierend.
Du kannst aber AM5 überspringen, wenn deine Ansprüche sich mit dem was du hast und damit erreichen kannst zufrieden bist.
-> Es liegt an Dir und deinen Ansprüchen ob ein Upgrade bei AM4 ausreicht oder ob du mit AM5 zufriedener bist bzw. deine Ansprüche gedeckt sind! Oder ob Du sogar gar nichts machst!
Als Beispiel an BF6: mit deinem 3700X kommst Du bei Frametimes in Regionen (besonders bei Multiplayer bzw. kompetitiven Spielen ärgerlich) wo es merklich einschränkt.
Mit einem 5800X oder 5950X ändert sich das und Du bist immer über 60 Fps, wenn auch im gesamten immer noch nicht sehr hoch und deine 5070 Ti könnte auf jeden Fall mehr bringen, das geht schon Richtung dem Doppelten was möglich wäre.
-> Sagst Du also ~ 80 - 90 Fps mit Drops sind mir genug und es ist Dir egal ob deine 5070 Ti ~ 140 Fps aufbringen könnte ?!? Oder willst Du nicht so stark oder gar nicht im CPU Limit hängen ?!?
