- Feb. 2010
ok.
tja
die einzig elegeante Lösung ist dann Plan B von oben.
ein KVM Switch Dock ist eben genau das Gerät was deine gewünschte Funktionalität herstellt.
Wenn du aber sagst, die müssen nie gleichzeitig angeschlossen sein:
Dann Plan B zum Plan B:
Dann brauchst du ja eigentlich keine Umschaltfunktion. nur die Geräte müssen halt angeschlossen sein.
Dann könntest du tatsächlich ein normales Dock, oder günstig USB-C Hub nehmen (+ extra Netzteil, womit es eben wieder nicht so günstig ist
TV per HDMI an Dock, USB Peripherie ans Dock.
Wenn der HP angeschlossen ist, reicht ddas alles schon.
Für den Acer braucht es dann eben noch sein eigenes bzw. weiteres Acer Netzteil, den USB Hub kann man trotzdem an den Acer anschließen, aber dann gehen nur die USB Geräte, kein Bild, und fürs Bild musst du das HDMI Kabel ausm Dock in den Acer stecken, oder lässt einfach ein weiteres HDMI Kabel vom TV zum Acer frei rum liegen.
Plan C zum Plan B
auf jegliches Dock verzichten, und dann liegen eben viele Kabel einzeln rum und du steckst eben an was gebraucht wird.
1x HDMI zum Fernseher, das USB Zeugs liegt da rum und dann muss noch ein USB-C Netzteil für den HP und ein Acer Netzteil da rum liegen
Plan D: Über den Ersatz des Acers nachdenken, oder den wieder weg definieren.
welchen Sinn hat der denn als separates Gerät?
tja
Plan C zum Plan B
