Fireplace April 2026
Aerocool DS 200 - Welche Radiatoren passen denn nun?
killertomate285
Mai 2011
Guten Morgen!
Ich besitze das Aerocool DS200.
Nun wollte ich mich erkundigen, was für
Radiatoren passen würden.
Ich hatte vor jeweils Vorne und Oben
Einen 280er zu verbauen.
Nun steht bei Caseking:
•Radiator-Mountings (teilweiser Verzicht auf Lüfter-Slots):
1x max. 280/240 mm, max. 45 mm Dicke (Vorderseite; bei Verzicht auf 3x-3,5-Zoll-Käfig)
1x max. 120 mm (Rückseite)
1x max. 280/240 mm, max. 45 mm Dicke (Deckel)
Wie ist das gemeint? Zählt zusätzlich zu der Dicke noch die Rahmenbreite des Lüfters? Oder muss ich diese abziehen? Und was ist wenn ich Slim Lüfter nehme?
Vielleicht kann mir jemand einen Rat geben.
D.h. wenn du vorne einen Radi einbauen willst musst du den oberen Ferstplattenkäfig ausbauen,weil der versetzt nach vorne verbaut ist.Natürlich muss man immer Radi dicke + Lüfter rechnen : 45 mm Radiator + 30 mm Lüfter (slim wären 20 mm aber das ist nix )
Der ist schon seit Anfang an draußen.
Nur sind die besagten 45mm (maximal) Dicke inkl oder exkl Lüfter Dicke? ;)
Würde jetzt mal sagen ohne Lüfter.
Aber wenn du das Case hast, könntest du ja auch einfach mal nachmessen.
Die dicke des Radis wirkt sich aber sowieso nicht so sehr auf die Kühlleistung aus, daher im Zweifel einfach 30mm Radis nehmen.
Slim-Lüfter würde ich aber nicht nehmen, die sind von der Leistung nicht so gut.
MfG
Radidicke wird immer OHne Lüfter angegeben :) miss einfach vom vorhandenen Lüfter zum Käfig und du weisst was passt
Ne, es gibt auch Fälle bei denen es mit Lüfter angezeigt wird, siehe Fractal Design Define S. Aber 45mm exklusive Lüfter macht mehr Sinn als mit Lüfter :)
