AIO falsch eingebaut/defekt?
Florian0711
Cadet 1st Year
Feb. 2023
Hallo zusammen,
wieder einmal froh das Forum mit dieser tollen Community zu haben :)
Folgendes Problem:
Ich hab mir die SilentLoop2 280 gekauft und eingebaut. Jedoch kühlt sie nicht.
Ich glaube ich mache irgendwas mit der Stromzufuhr der Pumpe falsch…
Starte ich den PC ist er direkt auf 90Grad
Mainboard: msi b550 gaming plus
Die Lüfter schließe ich mit dem Adapter bei cpu_fan1 an
Die Pumpe über Sata mit den Kabeln auf dem bild 2
Bitte um Hilfe 🙏
Hat die AiO auf der Kontaktfläche eine Folie? Wie sieht es mit der Wärmeleitpaste aus?
Vibriert die Pumpe überhaupt, ist der eine Schlauch wärmer als der andere, wo genau im Gehäuse sitzt der Radiator?
Reaktionen: Florian0711
Folie abgezogen, Paste als dünne Schicht aufgetragen, Pumpe leuchtet zwar, mehr aber nicht, Hab den PC immer direkt ausgemacht wegen der hohen Temperatur. Radiator ist oben eingebaut
Das Kabel auf dem rechten Bild ist nur für die Beleuchtung der Pumpe.
Du musst das Kabel, das an der Pumpe dran ist an einen Lüfteranschluss stecken, der DC unterstützt und diesen dann auf 9-12V stellen.
Reaktionen: NOTAUS, Florian0711 und zyplex
Die Fotos stellen aber nur die ARGB-Anschlüsse mitsamt SATA-Stromzufuhr dar.
Pumpen- und Lüfteranschlüsse sehen anders aus und sind vermutlich nicht entsprechend am MB angeschlossen.
Hier ein Installationvideo von bequiet:
Reaktionen: Florian0711 und Asghan
Woher weiß ich welcher Lüftersnschluss DC ubterstützt, wie stelle ich auf 12v um?
Kann in der Regel jeder, es kann halt sein dass du im BIOS von PWM auf DC umstellen musst sofern der Anschluss an Mainboard vier Pins hat.
Sonst läuft die Pumpe sehr wahrscheinlich die ganze Zeit auf Vollgas, was zwar nicht schlimm ist aber durchaus hörbar.
Das siehst du im BIOS und wird auch im Handbuch deines Mainboards beschrieben.
Viele Boards haben einen „PUMP“ Anschluss (oder ähnliche Bezeichnung), die dann meist mit DC vorkonfiguriert sind.
Dort, wo man auch sonstige Antworten zu Fragen in Bezug auf die Mainboard-Anschlüsse finden kann -> Im Handbuch des Mainboards
