Ich bin auch super geräuschempfindlich, aber ich würde sagen, dass du vermutlich jeden Lüfter (auch SW3) bei 60% hörst. Wie du schon sagst, alles unter <50% sollte definitiv leiser sein.Mordhorst3k schrieb:Die Lüfter bekommt man mit leise, wenn man Speed auf 50% reduziert, selbst bei 60% hört man sie noch - oder ich bin zu empfindlich.
News AiO-Wakü von 240 bis 420 mm: be quiet! stößt mit der Silent Loop 3 in neue Längen vor
THESoulburn
Cadet 2nd Year
- Dez. 2024
Es kommen ständig "neue" Wasserkühlungen auf den Markt. Aber wozu? Ohne eine wirklich bessere Kühlleistung, für mich persönlich eher uninteressant.
R
Rockbreak
Naja, was willst du bei AIOs neu erfinden? Es ist halt Wasser das durch einen Radiator fließt welcher durch Lüfter abgekühlt wird. Da kann man das Rad jetzt nicht großartig neu erfinden, die Kühlleistung hängt halt hauptsächlich von der Größe des Radiators ab.THESoulburn schrieb:Ohne eine wirklich bessere Kühlleistung, für mich persönlich eher uninteressant.
Neue Versionen werden halt nur rausgebracht damit eine neue Kaufanregung bei den Kunden angeregt wird, nicht weil es Sinn macht oder was neues tolles entwickelt wurde.
Galaxytourist
- Sep. 2014
Ich bleib auch lieber bei Luftkühlung. Wenn eine CPU oder GPU nicht ohne Wasserkühlung auskommt, bzw. halbwegs leise zu kühlen ist, dann ist das schon genug Grund Sie nicht zu kaufen.THESoulburn schrieb:Es kommen ständig "neue" Wasserkühlungen auf den Markt. Aber wozu? Ohne eine wirklich bessere Kühlleistung, für mich persönlich eher uninteressant.![]()
Du kennst den Test im HWL?daivdon schrieb:Kaum vorgestellt, und schon hat das Forum das fern(?)getestet...
Keine Ursache!
Stimmt nicht. Eine gescheite AiO Wakü ist einfacher Luftkühlung durchaus überlegen.DarthSpot schrieb:AiOs sind zwar irgendwo zwischen "sinnbefreit" (kühlt nicht besser als ne richtig gute luftkühlung)
Betonung liegt auf "gescheit".
So ein mickriger 120er Krüppel ist natürlich sinnlos.
Aber schon eine gute 240er AiO steckt so einige Luftkühler locker in die Tasche.
Zanza
- Aug. 2008
Dass eine Wakü, ob AiO oder Custom besser als eine Luftkühlung, sollte jeder kennen, spätestens im Sommer, wenn im Zimmer 30 Grad Plus sind.
Ja, kann man auch die neue steht im Artikel auch.Rockbreak schrieb:Hat diese einen Nachfüllstutzen? Falls ja hat dein Kumpel evtl. selbst irgendwas da reingemischt das sich mit der originalen Kühlflüssigkeit nicht vertragen hat.
BlazinRyder2
- Feb. 2023
Hab ne MSI MPG K360 in der Version 1, ne gute AIO, schon 4 Jahre alt, kein Blubbern oder zischen, Temps wie am Anfang. Ok, MSi gibt da auch 10 Jahre Garantie drauf.
mannefix schrieb:bleibe bei luftkühlung
Meines Erachtens sind die Lüfter dort oben keine Attrappen.
SKu schrieb:In den ersten Revisionen sind die Teile gefühlt immer nach 6 Monaten schon defekt gewesen.
Das ist auf eine mangelhafte Kommunikation seitens be quiet! zur einführlichen Vermarktung zurückzuführen.
Die Verschleierung über ein wesentliches Detail in den Datenblättern hatte ihr Übriges dazu beigetragen.
Die Pumpen waren nicht dafür vorgesehen, per PWM angesteuert zu werden. Dennoch betrieben sehr viele Nutzer jene Pumpen auf diese Weise.
Erst im Nachhinein räumte be quiet! ein, die Pumpen konstant per DC anzusteuern, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
Tja, wäre das auch meinem Bruder rechtzeitig bewusst geworden, bezüglich seiner damaligen be quiet! Silent Loop 280... Meine be quiet! Silent Loop 280 rührte ich gar nicht erst an: Ich verkaufte sie zeitgleich zusammen mit der meines Bruders.
usernamehere
- Feb. 2014
Nachfüllbarkeit ist ja wirklich nett und auch auf jeden Fall der richtige Weg. Aber 165 € für 'ne 360 mm AiO mit Aluradiator? Da kaufe ich mir deutlich lieber eine Alphacool Eisbaer und habe mehr für mein Geld.
S
Sinatra81
Hatte die erste Silent Loop. Dessen Pumpenkopf und jener der 2 sahen wesentlich geiler aus.
Der neue sieht eher low budget aus. 🤷🏻♂️
Lockt mich nicht von meinem Eisbär fort.
xdevilx
- Juli 2007
YouTube
Galaxytourist
- Sep. 2014
Weil die Optik auch das Kriterium schlechthin ist, wenn es darum geht etwas zu kühlen.....Sinatra81 schrieb:Hatte die erste Silent Loop. Dessen Pumpenkopf und jener der 2 sahen wesentlich geiler aus.
Tzk
- Nov. 2016
Man merkt so langsam, dass AIO fertig entwickelt sind was die Leistung angeht. Die immer neuen Modelle unterscheiden sich hauptsächlich durch Optik und RGB, so wie Luftkühler auch… ob es die immer neuen Modelle braucht? Ich weiß ja nicht…
Naja, bei einer vernünftigen CPU ist das total egal, weil die popeligen <150W locker durch einen gute Luftkühlrr abgeführt werden können. Ja eine AIO ist besser, die Frage ist nur wie lange… meine Luftkühler sind über 15 Jahre alt und laufen wie am ersten Tag. P/L kommt da keine AIO jemals dranZanza schrieb:Dass eine Wakü, ob AiO oder Custom besser als eine Luftkühlung, sollte jeder kennen, spätestens im Sommer, wenn im Zimmer 30 Grad Plus sind
Oder vier Luftkühlerusernamehere schrieb:Da kaufe ich mir deutlich lieber eine Alphacool Eisbaer und habe mehr für mein Geld.
Simonte
- Aug. 2024
NZXT gibt 6 Jahre GarantieMr. Smith schrieb:2 Jahre und 3 Monate alt (mit relativ wenig Betriebsstunden). System ist permanent überhitzt, obwohl die Pumpe ständig auf Anschlag lief. Die komplette AiO sah von innen so aus, als hätte sie in einem 18+ Filmchen mitgespielt.
Werde aber auch künftig keine AiO mehr nehmen.
Die Luftgebläse können ja mittlerweile auch viel Leuchten
Rotznase6270
Lt. Junior Grade Pro
- Aug. 2022
Letzten Sommer wäre es für meinen 14700k etwas knapp gewesen mit einer Luftkühlung.
Da hatte die Silent Loop 2 genug zu tun, gerade wenn es mit ca. 280W in den Vollastbereich ging.
Ich würde mir wieder eine AIO kaufen, auch aus optischen Gründen. So eine fetter Luftkühler ist vom Design meist kein Prachtstück.
Allerdings müsste eine neue AIO neben Refillport auch über einen Kupferradiator verfügen.
- Mai 2010
Ja, hat sie. Direkt an der Radiator-Kammer.Rockbreak schrieb:Hat diese einen Nachfüllstutzen?
Entsprechende Flüssigkeit zum Nachfüllen wird mitgeliefert (und davon viel zu viel).
Damit soll man ja eigentlich nur die Luft aus dem Loop holen; aber die Menge hätte geschätzt für 2 komplette Refills gereicht.
Der baut seit über 20 Jahren selbst Custom-Loops und wollte es sich, bei diesem einen System, halt nicht antun und den einfachen Weg gehen. Er hat hier überhaupt nichts nachgefüllt, da auch keine Luft zu vernehmen war.Rockbreak schrieb:Falls ja hat dein Kumpel evtl. selbst irgendwas da reingemischt das sich mit der originalen Kühlflüssigkeit nicht vertragen hat.
Das Ding war von Anfang an "faulty". Entweder eine madige Charge oder das Kühlmittel war verunreinigt oder whatever. Auf jeden Fall wurde es in dieser Form bereits ausgeliefert und ist noch im Garantiezeitraum elendig verreckt.
Der 14700K ist ja nun eigentlich "nur" bis 253W klassifiziert und gute/günstige Luftkühler, die 270W und mehr wegeschaufeln, gibt es wie Sand am Meer. Allein aus Gründen der Leistung, braucht man sich keine AiO kaufen.Rotznase6270 schrieb:Da hatte die Silent Loop 2 genug zu tun, gerade wenn es mit ca. 280W in den Vollastbereich ging.
Jeder aktuelle Chip am Markt kann auch mit einem guten Luftkühler gebändigt werden.
AiO's werden fast immer nur aus Gründen der Optik gekauft.
So unterschiedlich sind die Geschmäcker.Rotznase6270 schrieb:Ich würde mir wieder eine AIO kaufen, auch aus optischen Gründen. So eine fetter Luftkühler ist vom Design meist kein Prachtstück.
AiO's haben (für mich) immer mehr Nachteile als Vorteile und ich würde mir selbst nie eine ins System packen. Der einzig wirklich "große Vorteil" ist in meinem Augen eine AiO im SFF-Segment einzusetzen, wo auch wirklich mit einem PC im Koffer oder Rucksack verreist wird. Einfach aus dem Grund, dass der CPU-Sockel schön entlastet ist und der Radi halt am Case verschraubt ist. Transportschäden wird man mit einer AiO eher nicht sehen.
Ansonsten finde ich große Luftkühler auch optisch deutlich ansprechender als AiO's. Einfach cool, wenn ein kompaktes Case wirklich komplett ausgefüllt wird und trotzdem super leise ist und man sich einfach überhaupt keine Gedanken machen muss, außer um das gelegentliche Entfernen von Staub ggf.
Hier z.B. einfach nur ein Fuma2 auf einem 9800X3D und die beefy Palit GameRock 5090.
SF1000 PSU, 64GB RAM etc. pp. Mehr kann man sich ja nicht wünschen und das auf <20L 🤟
- Artikel
