News AiO-Wakü von 240 bis 420 mm: be quiet! stößt mit der Silent Loop 3 in neue Längen vor
silentdragon95 schrieb:
Gefühlt kann man mit WaKü einfach immer mal Pech haben. Wer keinen Ärger will, sollte einfach Luftkühler verbauen.
deswegen baut man ja auch ne custom wakü mit richtigem agb mit ner ordentlichen pumpe und je nach system mit einem filter vor cpu und gpu
ich betreibe schon seit über 20 jahren nur noch custom wakü im gaming pc.
wenn man ordentliche komponenten kauft und nur dest wasser mit korrosionsschutz verwendet sowie epdm oder norprene schläuche dann halten die komponenten ewig und das wasser muss auch nie gewechselt werden.
siet dann halt nicht schick nach klicki bunti aus, das ist ein setup für die ewigkeit.
Reaktionen: iron_monkey
Muss man halt auch Bock drauf haben, sich mit der Materie zu beschäftigen und es mögen zu basteln.
Hatte auch schon ne Custom. Hat mega Spaß gemacht.👌
Hab nun AiO, läuft auch. 👍
Reaktionen: iron_monkey, Andreas_AUT und Sinush
Bin bis jetzt mit cooler master immer sehr gut gefahren auch langzeitmäßig was AiO angeht.
Der Kopf der neuen Waküs hier gefällt mir nicht aber das ist natürlich Geschmacksache.
Reaktionen: Sinatra81
Red_Bull schrieb:
[...]richtigem agb[...]ordentlichen pumpe[...]mit einem filter vor cpu und gpu[...]ordentliche komponenten[...]nur dest wasser[...]korrosionsschutz[...]epdm oder norprene schläuche[...]
Gott sei Dank gibt es AiOs.
Oh, und noch etwas:
Peinlicher als klicki bunti sind nur die Leute, die darauf rumreiten. :affe:
TopKak schrieb:
Also ich bin letztes Jahr von einem NHD15 auf nen 360er Liquid Freezer III umgestiegen. Die AiO war deutlich günstiger als der NHD15, erzielt bessere Kühlergebnisse und ist dabei auch noch deutlich leiser. Bessere Leistung für weniger Geld erachte ich nicht als "sinnbefreit" und auf die Optik lege ich wenig wert, da mein Gehäuse ohnehin an der Seite geschlossen ist.
Hab exakt den selben Wechsel letztes Jahr gemacht und kann deine Erfahrung 1:1 so teilen. Der NHD-15 ist ein wirklich Top Tower Kühler, dennoch ist er lauter und kühlt etwas schlechter als die Arctic LF III. Als Reserve habe ich den Noctua aber im Schranken gebunkert, sollte die AiO mal ausfallen ;)
Vorteil Noctua ist die Langlebigkeit und das es immer Updates für neuere Sockel gibt, wodurch man ihn ewig weiter nutzen kann.
Reaktionen: Schattenspender, TopKak und Sinatra81
Mr. Smith schrieb:
@hamuchen
Hier die Silent Loop 2. Bei der V3 wird es wohl nicht anders sein.
Ah, danke! Am Radiator. Also komplett ausbauen zum befüllen.
Cheers
hamu
Was ich bisher überhaupt nicht gefunden habe, welche Kühlleistung haben denn die AiO's?
Würde die 240mm Varianten für meinen i5 14600KF reichen?
Grüße EG
Mr. Smith schrieb:
Und wie oft baut man die so aus?
Beim Upgrade, wenn sie zu klein wird oder wenn man ein Neuinstallation des/eines OS zur Fehlersuche/ zum testen machen möchte ohne (!) sein Primäre SSD lange zu sichern und restoren. Geht ja bei den meisten Mainboards heute ohne Schraubendreher für die SSDs selbst.
Ist auf jeden Fall einfacher als LüftkühlerMonster raus, putzen, re-pasten und wieder rein.
Erstmal käme man durchaus an den Slot, wenn man denn will, auch wenn es fummelig ist. Und wie ich schon geschrieben habe, baut man andernfalls natürlich die GPU kurz aus und demontiert nicht den CPU-Kühler. :freak:
Mr. Smith schrieb:
Ja, hat sie. Direkt an der Radiator-Kammer.
Entsprechende Flüssigkeit zum Nachfüllen wird mitgeliefert (und davon viel zu viel).
Damit soll man ja eigentlich nur die Luft aus dem Loop holen; aber die Menge hätte geschätzt für 2 komplette Refills gereicht.
Der baut seit über 20 Jahren selbst Custom-Loops und wollte es sich, bei diesem einen System, halt nicht antun und den einfachen Weg gehen. Er hat hier überhaupt nichts nachgefüllt, da auch keine Luft zu vernehmen war.
Das Ding war von Anfang an "faulty". Entweder eine madige Charge oder das Kühlmittel war verunreinigt oder whatever. Auf jeden Fall wurde es in dieser Form bereits ausgeliefert und ist noch im Garantiezeitraum elendig verreckt.
Der 14700K ist ja nun eigentlich "nur" bis 253W klassifiziert und gute/günstige Luftkühler, die 270W und mehr wegeschaufeln, gibt es wie Sand am Meer. Allein aus Gründen der Leistung, braucht man sich keine AiO kaufen.
Jeder aktuelle Chip am Markt kann auch mit einem guten Luftkühler gebändigt werden.
AiO's werden fast immer nur aus Gründen der Optik gekauft.
So unterschiedlich sind die Geschmäcker.
AiO's haben (für mich) immer mehr Nachteile als Vorteile und ich würde mir selbst nie eine ins System packen. Der einzig wirklich "große Vorteil" ist in meinem Augen eine AiO im SFF-Segment einzusetzen, wo auch wirklich mit einem PC im Koffer oder Rucksack verreist wird. Einfach aus dem Grund, dass der CPU-Sockel schön entlastet ist und der Radi halt am Case verschraubt ist. Transportschäden wird man mit einer AiO eher nicht sehen.
Ansonsten finde ich große Luftkühler auch optisch deutlich ansprechender als AiO's. Einfach cool, wenn ein kompaktes Case wirklich komplett ausgefüllt wird und trotzdem super leise ist und man sich einfach überhaupt keine Gedanken machen muss, außer um das gelegentliche Entfernen von Staub ggf.
Hier z.B. einfach nur ein Fuma2 auf einem 9800X3D und die beefy Palit GameRock 5090.
SF1000 PSU, 64GB RAM etc. pp. Mehr kann man sich ja nicht wünschen und das auf <20L 🤟
He cooles System. Ich habe auch lieber Luftkühler. Da hast wirklich ruhe und keine Sorge. Bei mir ist auf der U9 285k die Noctua NH-D15g2 in Dan Case A3. Und mein System ist lautlos auch unter Last.
Welches Case hast du denn da? So wie es aussieht passt SFX-L Netzteil nicht rein.
Ist ein CoolerMaster NR200P (v1).
SFX-L passt rein. Da kommt das NT einfach etwas nach oben und man muss dafür auf den Gehäuselüfter oberhalb des Netzteils verzichten (den braucht es aber auch nicht zwingend).
Reaktionen: R83B23R
Sinatra81 schrieb:
Hatte die erste Silent Loop. Dessen Pumpenkopf und jener der 2 sahen wesentlich geiler aus.
muss ich korrigieren.
Hab die 360 gestern verbaut und in live sieht sie wesentlich besser aus als auf den Marketing Fotos. Sehr hochwertige Haptik, led sieht gut aus und Pumpe flüsterleise.
Reaktionen: R83B23R und Sinush
@Sinatra81 Ja die SL3 ist wirklich gut und die Pumpe ist unhörbar auf min. Ist die genau so leise wie die NH-D15g2. Über 40% hört man schon die Pumpe ein bisschen, wenn alles still ist.
Hab sie auf 70%... top, da muss ich schon mein Ohr drauflegen, und das mach ich selten! :p
Bin sehr zurfrieden. Sie ist leiser als meine Eisbär und die war schon gut.
Hab gerade eher das Problem, dass ein Lüfter im Gehäuse brummt, der übertönt alles.
R83B23R schrieb:
will nicht leugnen, dass ein Luftkühler für den 7800x3d gereicht hätte, aber so gefällt es mir besser.
@Sinatra81 Ich weiss nicht wieso aber ich höre die Pumpe auf 70% sehr leise. Ok mein Case ist die Lian li A3 und ist aus Mesh-Panel. Evtl. Geschlossenes Case hört man gar nix mehr.
Ich habe mich "müssen" überwinden eine AIO zukaufen, da war ich immer für die NH-D Serie. Aber mit einer AIO macht es einfacher für die RAM und Case auswahl.
Mal hoffen dass die SL3 paar Jährchen ohne Probleme lauft.
Stehe auch gerade vor der Auswahl einer neuen AIO.
Meine Freezer 2 (240) soll gegen eine 360 oder 420 getauscht werden da ich auf das Light Base 900 umsteigen werde.
Stehe derzeit auch vor der Entscheidung ob die Light Loop oder die Silent Loop.
bei der Silent Loop wäre der Aufpreis zur 420 vernachlässigbar und es wären dann die 140er Lüfter drauf.
Mir geht es dabei vor allem um die Lautstärke.
Bei dem Vergleich auf der BeQuiet Seite stehen ja auch Dezibel Angaben, diese unterscheiden sich allerdings nicht sehr, ausser dass die Silent Wings eine höhere Laufzeit haben sollen.
In meinem jetzigen Gehäuse (500 FX) sind 3x120 Lightwings am laufen und diese empfinde ich bei über 50% schon als störend. Der 140er am Heck ist da wesentlich ruhiger.
Einen direkten Vergleich zwischen den Beiden habe ich im Netz leider noch nicht gefunden.
@Kirby01978 Wenn dir das hilft... Ich habe wieder die Noctua D15 g2 montiert. Im Idle ist die CPU mit der D15 g2 ca 10-15c kühler min. Drehzahl der Lüfter. Und in CP2077 mit ca 900 rmp 70c. Und das System ist unhörbar.
Ich weiss nicht wieso, die SL3 war bei mir ab 40% die Pumpe hörbar und nicht wirklich kühler als die D15 g2 in CP2077. Ich habe versucht die SL3 1:1 von Lautheit so wie die D15g2 einzustellen. Von der Kühlleistung=Silent ist mit der SL3 nicht möglich (ich denke allg. AIO).
Nicht falsch verstehen, es ist nicht so das die SL3 schlecht ist. Wenn dir die Pumpe nicht stört dann kauf es oder die ALF3. Bei ALF3 hast 6 Jahre Garantie und bei SL3 kannst nachfühlen. Oder Kaufst du dir einen Lüftkühler, hast null Probleme und Ruhe.
Reaktionen: Kirby01978
@R83B23R
Danke für den Tipp.
Meine LF2 höre ich so gut wie garnicht derzeit, die ist flüsterleise,deswegen hatte ich gehofft die SL3 würde ähnlich agieren. In den Test sagen die ja immer das die Pumpe selbst bei 100% so gut wie überhaupt nicht zu hören ist, das wiederspricht sich natürlich mit dem was Du sagst. Aber die Tester sind ja teilweise gesponsert 😉
Da ich mir das Light Base 900FX bestellt habe würde ich ungerne auf eine AIO verzichten, auf Grund der Optik.
Bevor ich die Freezer verbaut habe auf meinem 7800x3D den Thermalright Assassin gehabt und da waren die Temps viel höher. Noctua ist da natürlich Qualitativ hochwertiger.. aber wie gesagt - passt leider nicht in das Gesamtbild wenn da ein Luftkühler draufsitzt
Antworten
50
Aufrufe
29.922
