Test Aktueller CPU-Benchmark: Die Community testet Cinebench R20
K169 schrieb:
@Dandy2k5
Ich benutze Ballistix Sport LT Gray (BLS16G4D32AESB.M16FE ), mit den "Lasche Timings 3733 CL16" Einstellungen von @ZeroCoolRiddler aus dem RAM OC Community Leseartikel, allerdings mit 3600.
Da dies beim ersten Versuch ohne Probleme funktioniert hat und auch meine aktuell gezockten Spiele stabil laufen, habe ich es erstmal dabei belassen.
Spielt der RAM beim CB20 überhaupt eine Rolle?
peace
Moin, also bei mir hat es ein kleines bischen was gebracht.
Siehste ja anhand von den Benches.
Ist zwar nicht die welt aber immerhin Leistung für lau.
In Games hab ich durch Ram Timings zwischen 4-10 fps mehr.
Ich denk mir halt alles was man rausholen kann , wieso nicht ^^
Mein G skill FlareX laufen stabil auf 3400/ CL 14.14.14.22.36.1T
Allerdings musste ich bischen mehr Saft drauf geben.
Aber bei den Timings komm ich nicht höher als 3400, was aber wiederum nicht schlimm ist wie man sieht ;P
1Pferdemädchen schrieb:
Ich kann dir (leider nurch durch Programmfehler) deutlich mehr geben
AMD R5 2600@4 GHZ
Beste CPU, deutlich Platz 1:sex:
Geht auch indem man das Ergebnis im file anpasst :D
System: Dell Precision 7740, i9-9880HK, 32GB RAM, RTX 4000
Single-Core: 490
Multi-Core: 3446
System: Core i9-9960X @ Stock
Single-Core: 462
Multi-Core: 8311
Reaktionen: gesperrter_User
Ist es möglich die Tabelle übersichtlicher zu machen?
Mehrere hundert Ergebnisse tragen da nicht zu bei.
Einmal die Effizienz bei gleichem Takt oder die CPU @ Stock.
Zudem für jede CPU eine eigene Tabelle, damit man den Unterschied des Taktes besser sieht.
System: Ryzen 9 3900X @4,45GHz
Single-Core: 515
Multi-Core: 7869
System: Core i7-3820 @ Stock
Single-Core: 263
Multi-Core: 1310
3700x -0,,075 offset
Sc:512
Mc:4907
Seit dem agesa 1.0.0.4 funkt. Die ppt begrdnzungen richtig und cpu wird max 60grad im cb run. Wakü natürlich.
Davor warens 70...also lief quasi wie mit pbo aktiv.
System: AMD Ryzen 7 3700X @ 4,4GHz
Single-Core: 501
Multi-Core: 5132
Mal was älteres
System: i7 3930K @4.2GHz
Multi-Core: 2318
Ein wenig neueres
System: i9 7920X @4.6GHz
Multi-Core 7330
und was neues
System: R9 3900X stock
Multi-Core: 7401
Single-Core: 535
Mit oc
System: R9 3900X @4.525GHz
Multi-Core: 8125
System: Ryzen 9 3900X @Stock
Single-Core: 485
Multi-Core: 7029
Das System ist aber schon mehrmals umgezogen, hat 4 Mainboards, 3 CPUs, 5 Grakas und X RAM-Module gesehen, könnte also etwas verbastelt sein ;)
Außerdem läuft der RAM nur auf 2133-15-15-15, mehr mag irgendwie nicht.
MCT für Neuinstallation wird grade runter geladen...
Single-Core: 485
Multi-Core: 7029
2133mhz? hast du XMP/DOCP nicht geladen? 3600mhz sollte jeder speicher schaffen.
Der Speicher sollte 3200-14-14-14 schaffen laut xmp, aber irgendwas hats mir wohl in windows zerlegt, ich hab sporadische Reboots ohne Eintrag in der Ereignisübersicht, die RAMs spinnen bei mehr als 2133, Spiele schließen sich einfach, Anno hängt vor dem Hauptmenü, dass nur noch ein Reboot hilft - die Installation sit einfach fertig.
Mal schauen was nach der Neuinstallation geht.
Momentan is leider nicht mehr drin als 2133.
Und das merkt man scheinbar auch bei den Punkten.
Da fehlen ~200, bzw. ~35 Punkte.
Aber das dürfte heir nicht hin gehören :)
Ich poste was neues, wenn Windows wieder gescheit läuft.
Naja nach hardwarewechsel sollte man eh immer neu windows installieren. aber der sollte normal trotzdem laufen. eventuell mal die rambänke wechseln( sollten in A2 und B2 stecken). und die riegel einzeln durchtesten.
System: Windows 10 Pro, 64 bit Stock
Single-Core: 384
Multi-Core: 1915
System: Windows 10 Pro, alles Stock siehe Signatur
Single-Core: 514
Multi-Core: 7008
System: Ryzen 9 3950X @ Stock
Single-Core: 511
Multi-Core: 9123
I 7 2600 k auf 4,788 GHZ & 16 GB RAM mit 1866 mhz & GTX 980 TI .
Multi 1791
Singel 361
Reaktionen: TheOpenfield
