Test Neuer Benchmark: Die Community testet CPUs und GPUs in Cinebench 2024
Neues Spielzeug, mein erster Test, minimal optimiert mit einem Intel 285K @ 250 Watt
(leise und Luftgekühlt)
Punkte 148/2470
Ein wenig weiter optimiert, leise Luftgekühlt
Punkte 149/2513 @ 241 Watt Package Power / 246 Watt POUT
Reaktionen: DannyA4
System: Ryzen 5 7500f, 32 GB, Radeon RX 7800 XT
GPU-Ergebnis: 11007
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 888
CPU-Ergebnis (Single-Core): 114
System: Core i5-14400F, 32 GB, Radeon RX 6600
GPU-Ergebnis: 4715
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 930
CPU-Ergebnis (Single-Core): 109
System: AMD Ryzen 5 8600G, Radeon 760m, 64GB
GPU-Ergebnis: 0
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 825
CPU-Ergebnis (Single-Core): 113
Overclocked und Undervolted :-)
Ryzen 9 7900 (12C/24T) mit 32 GB RAM ~5600 Mhz.
PBO an, UV an (CU -25 All core) und Throttle-Limit auf 85 C° (damit das System bei mir [SFF] leise bleibt, sonst wären die Ergebnisse höher).
1482/117 (MC/SC).
https://www.cpu-monkey.com/de/cpu-amd_ryzen_9_7900
Laut dieser Seite müsste die CPU 1632/116 (MC/SC) schaffen. Aber durch das Temperaturlimit (weil ich ein Silent System möchte) sind die Ergebnisse - denke ich - dennoch gut.
System: Ryzen 7 7700x @Stock (CPU läuft im Werkszustand)
GPU-Ergebnis: 10346
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1054
CPU-Ergebnis (Single-Core): 110
System: Ryzen 9 7950X3D, 64 GB
GPU-Ergebnis: 27558
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 2100
CPU-Ergebnis (Single-Core): 123
System: MacBook Pro M4
GPU-Ergebnis: 3994
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 986
CPU-Ergebnis (Single-Core): 172
System: MacMini M1
GPU-Ergebnis:
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 505
CPU-Ergebnis (Single-Core): 111
System: 9800X3D RTX4090
GPU-Ergebnis: 37521
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1390
CPU-Ergebnis (Single-Core): 137
System: Ryzen 5 9600X, 32 GB, Radeon RX 5700 XT
GPU-Ergebnis: 2230
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 976
CPU-Ergebnis (Single-Core): 135
Cinebench2024_2025-06-15_14-15_GPU-2230_Preparing-Project_B850_32-GB-DDR5-6000-CL30_9600X_PBO_...pngCinebench2024_2025-06-16_12-47_CPU-973_B850_32-GB-DDR5-6000-CL30_9600X_PBO_Höchstleistung_UWQH...pngCinebench2024_2025-06-15_16-15_CPU-976_B850_32-GB-DDR5-6000-CL30_9600X_PBO_Höchstleistung_UWQH...png
Hallo,
ich habe mein neues AM5-System erst seit gut zwei Wochen, und letzte Woche erstmals den 2024er-Cinebench runtergeladen. Ich habe es bisher noch nicht geschafft, dass er mit "Run All Tests" BEIDE Benchmarks - ohne Fehler/Meldungen - startet.
Erst funktionierte nur der GPU-Test (daher der erste Screenshot). Danach blieb er stehen mit "Preparing Project ..." (lange gewartet!).
Gestern AMD Adrenalin von 25.4.1 auf 25.6.1 aktualisiert, jetzt wird der GPU-Test NICHT gestartet, aber CPU funktioniert. :D
Systeminfos im Detail:
MB: B850 Livemixer WiFi, BIOS 3.26, PBO ENABLED, Spannungen AUTO
CPU: Ryzen 5 9600X, 6 Cores mit SMT enabled (12 Threads); AMD Chipsatztreiber 7.04, Energie: Höchstleistung
Kühler: Arctic Cooling Freezer A36-CO, Standard-Profil, WLP shin-Etsu Microsi,
RAM: Kingston Fury Beast 2x 16 GB 6000 MHz, CL30 mit XMP
GPU: Sapphire Pulse 5700XT, Adrenalin 25.04.1 WHQL "Standard"-Profil (bzw. jetzt 25.6.1 WHQL)
Netzteil: BeQuiet E12-750W - Raumtemperatur: 22 °C
Monitor: Asus 34 Zoll UWQHD mit 165 Hz, Display Port
System: Apple Mac Studio M4 max 16/40 out of the box
GPU-Ergebnis: 16888
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 2101
CPU-Ergebnis (Single-Core): 191
Reaktionen: ThirdLife
System: Core i5-8400, 16 GB, GeForce GTX 1060 3 GB
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 356
CPU-Ergebnis (Single-Core): 64
@Jan da es in der Liste noch keinen Threadripper 7970x gibt: hier
System: Threadripper 7970X, PBO +200 MHz, 64 GB RAM
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 3827
CPU-Ergebnis (Single-Core): 121
Reaktionen: NiXoN
System: Ryzen 7 9800X3D, 48GB, Radeon RX 7900 XTX
GPU-Ergebnis: 15325
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1432
CPU-Ergebnis (Single-Core): 140
Meine neue CPU ist mit PBO +200MHz übertaktet und mit CurveOptimizer -25 eingestellt.
Da in der großen Tabelle im CB Hauptbeitrag keine aktuellen CPUs (9000er Ryzen & 200er Intel) für Multi-Core und Single-Core auftauchen, stubse ich hier mal an... :stacheln:
System: Threadripper 9970x @ BIOS default
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 4150
CPU-Ergebnis (Single-Core): 130
CPU Temp mit Heatkiller Pro, Flüssigmetall und 360er Mora ca 61 °C @23°C Raumtemperatur
System: Threadripper 9970x PBO +200
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 4446
CPU-Ergebnis (Single-Core): 133
CPU Temp knapp unter 80 °C@500 Watt @23°C Raumtemp, PBO +200 MHz, Curve -30
Reaktionen: ThirdLife und NiXoN
System: Core i7-9700F, 16GB, Radeon RX 7800 XT
GPU-Ergebnis: 10354
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 513
CPU-Ergebnis (Single-Core): 66
CPU-Power Limit durch x86 Tuning Utility offen, mehr als 4,5GHz sind auf dem Prime B365m-k nicht drin. 4,7GHz wären mit der CPU möglich.
System: 5700X3D, 32GB RAM
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 778
CPU-Ergebnis (Single-Core): 84
Der 5700X3D ist vor 2 Tagen frisch ins System gewandert, alles Stock.
Reaktionen: AssassinWarlord
